als alles binnen je netwerk werkt dan werkt het ook buiten je netwerk. Iemand hoeft alleen http://jou-ip in te tikken en hij/zij komt op jouw webpagina uit.
wat betreft je htdocs. je kan apache zo instellen dat ie ook ergens moet kijken voor je html filesen php.
Weet je ook zo hoe het laatste moet of staat dat in een van de help files oid?Op woensdag 10 juli 2002 12:47 schreef robertobadjo het volgende:
Hoi.
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "C:/HTTP/"
[/qoute]
btw. dit is de httpd.conf#
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "C:/HTTP/">
# Possible values for the Options directive are "None", "All",
# or any combination of:
# Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI Multiviews
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
# The Options directive is both complicated and important. Please see
# http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html#options
# for more information.
Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +ExecCGI +Multiviews
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
# Options FileInfo AuthConfig Limit
AllowOverride None
# Controls who can get stuff from this server.
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
je bereikt je server inderdaad door gewoon je ip in te vullen vanaf de server werkt 127.0.0.1 altijd, als je in een netwerk zit kan je ook gewoon je computernaam invullen in de URL balk en als je gewoon over het internet naar je comp wil zul je je ip in moeten vullen of een domein naam koppelen
het staat ook in de help files maar als je lui bent zet je hier ff neer welke linux distro je hebt als je die hebt enzo dan vertel ik het je wel
ok, dit is wat ik zocht..Op woensdag 10 juli 2002 12:51 schreef pppeter het volgende:
hier kun je de root van je site opgeven ik heb m op windows in c:\http\ staan, let op dat je die slashes van windows omdraait
Draai win2k btw.
Ik weet dat het beter werkt op een Linux bak maar daar heb ik echt geen kaas van gegeten...
neem mandrake nou us.
ben ik 2 jaar geleden mee begonnen en ik weet genoeg voor mijn doen. en als ik iets nieuws wil kijk ik hier op GoT of in de manuals.
dus zo moeilijk kan het niet zijn.
opzich wil ik het best es gaan leren maar nu nog fkes niet, moet eerst maar es me gaan richten op phpOp woensdag 10 juli 2002 12:59 schreef robertobadjo het volgende:
Linux is best makkelijk om te leren hoor.
maar kwens je veel suc7 met windhoos. kheb het 1 x geprobeerd en nooit meer
Tot nu toe werkt alles prima, maar ik ben dan ook nog niet echt bezig geweest met php (net pas begonnen).. Dus waarschijnlijk als ik iets verder ben zal ik vast wel tegen problemen aan lopen maar waarschijnlijk neem ik toch een eigen domein incl. webhosting waarbij php ondersteuning zit (toch bijna standaard). Dan hoef ik ook niet te kloten met linux ed.Op woensdag 10 juli 2002 13:05 schreef robertobadjo het volgende:
nou het voordeel is als je nu linux installeerd je meteen php en mysql ondersteuning hebt. alles erop en eraan voor je apache dus je hoef in princiepe niks extra's te installeren tenzij je iets speciaals wilt hebben.
maar kwens je veel suc7 met windhoos. kheb het 1 x geprobeerd en nooit meer.
ik had dan eerst ff voor linux gekozen en als je het bevalt houwe zoniet dan pas een webhost kopen.
das waar, je houd het dan wel helemaal gratis...Op woensdag 10 juli 2002 13:12 schreef robertobadjo het volgende:
alleen linux is gratis dus kost je niks als je een webhost wilt. nou er zijn zat sites waar je een domein aan kan vragen en die doorlinken naar jouw ip.
Maar es ff zorgen dat m'n pa een neiuwe pc gaat kopen zodat ik die p200 mmx zou kunnen gebruiken :d
is een goed beginners pctje om een server te bouwen.
een denk erom geen X installen he ;-)
[n00b mode]Op woensdag 10 juli 2002 13:28 schreef robertobadjo het volgende:
ja kan je doen. ff je paps lief aankijken ;-) zodat jij die 200mhz kan gebruiken
x?
[/n00b mode]
zoiets als winblows met het start menu enzo weet je wel??
Het Grote Poortmappingsverhaal
Het is inmiddels geluktOp woensdag 10 juli 2002 18:47 schreef Predator het volgende:
Als je achter een NAT router zit moet je dit eens lezen:
Ik heb het vermoeden dat er toch nog iets niet goed is...
Ik wilde ff wat php testjes doen maar als ik bv. een simple code van phpfreakz haal en daarmee aan de slag ga werkt het niet zoals het hoort.
Dit bedoel ik precies:
De volgende code haalde ik van phpfreakz
print ("Hallo $naam, dit is de wereld van PHP");
ja, ik ben n00b
Wat ik zou moeten zien als ik naar de volgende url ga: root/test/hallo.php?naam=Phydomir
is : Hallo Phydomir, dit is de wereld van PHP
maar in plaats van dat ik dat zie krijg ik alleen maar Hallo , dit is de wereld van PHP
Hij pakt dus het $naam niet mee terwijl hij dit wel zou moeten. Doe ik gewoon iets heel erg fout qua php of zou er iets in m'n apache/php installatie/opstelling niet helemaal goed zijn?
dit:
ScriptAlias /php4/ "c:/php4/"
AddType application/x-httpd-php4 .php
Action application/x-httpd-php4 "/php4/php.exe"
staat er btw onder aan de apache config file...
thnx, zo werkt ie wel, alleen is het wel zo dat ik dat test bestandtje ook heb getest op een server die php ondersteunt en daarbij werkt $naam wel gewoon.Op woensdag 10 juli 2002 22:35 schreef EgoH het volgende:
1 2 3<? print ("Hallo $_GET[naam], dit is de wereld van PHP"); ?>
Ik loop toch niet al tegen de eerste "wink2k/apache" problemen aan die op een linux server niet waren voor gekomen?
Bij deze versie staat 'register_globals' standaard uit. Je zult dus $_GET of $_POST moeten gebruiken.
dus ff in je PHP.ini file dus register_globals op aan zettenVerwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 21:01:
Dit komt omdat je nu een nieuwe versie van PHP gebruikt (4.2.0)
zie ook php.ini
en verder maakt het niet uit of je Windows draait of Linux
zelf had ik eerst een Win98 bakkie gewoon om beetje mee te oefenen
heb nu een Pentium 133 , 128 MB Ram met Win2k en Apache, PHP en MySQL lopen als een zonnetje
maar ja gewoon alle install handleidingen lezen overal van
dus van MySQL, PHP en Apache en het werkt prima
ow kleine tip nog om je MySQL te beheren zou ik PhpMyAdmin gebruiken
veel suc6
oops zie nu pas dat het al topic was van juni (ehm... jully bedoelde ik)
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
