Tranparante CAD tekening over foto leggen
  • 748 views sinds 30-01-2008
  • lord.farquaad
  • Laatst online: 16-08 08:36
Ik heb een foto van een motor die ik ontworpen heb (HTS-werktuigbouwkunde project) en de AutoCAD tekening daarvan.
Nu wil ik de doorsnede tekening over de foto heen plaatsen, zodat je op de foto kan zien waar de lagers en dergelijke zitten.
Ik krijg het alleen niet voor elkaar om de witte achtergrond weg te krijgen. Mij lijkt het, het beste deze transparant te maken.
Ook krijg ik het cad-deel maar niet goed op schaal met de foto. In autocad zijn alle lijnen vectoren en die kan je in principe verschalen zonder dat de scherpte veranderd (dit lukt bijvoorbeeld in MS Word). Alleen blijken Paint shop pro en Photoshop 7 niet met vectoren om te kunnen gaan, het lukt mij niet in ieder geval.
Tips?
Je kan ook een foto importeren in Acad. Dan heb je dat hele probleem van die achtergrond niet. En dan exporteer je het weer als een bitmapje, zodat je weer lekker verder kunt soepen.
  • lord.farquaad
Dat leek mij ook wel een goeie oplossing (ben aardig handiger met autocad dan met die grafische software), maar hoe krijg ik die foto erin?
import >> external references
zoiets in ieder geval, want ik heb op het moment geen acad geïnstalleerd ;)
  • Hangloozz
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-07 17:24
Hangloozz
als je het in photoshop wilt doen:
-basisafbeelding openen (EPS formaat)
-overlayafbeelding openen (EPS formaat)
-overlayafbeelding naar basis slepen (komt op een nieuwe layer)
- die nieuwe layer op 'multiply' zetten in het 'layers' venster.
www.jurgroessen.nl
  • Dexter
  • Laatst online: 23-04 09:51
Dexter
d((o_o))b
En gewoon je Acad lines "ctrl-c"-en en dan in PS weer "ctrl-v"-en??? En dan met "ctrl-t" de boel verschalen. PS7 kan wel met vectoren overweg voor zover ik weet.
Heb de software hier nu niet bij de hand dus kan het even niet proberen, maar wie weet.
Beetje ctrl-verhaal ;)
'It's all a matter of opinion' LTJ Bukem | 'You don't need eyes to see, you need vision' Maxi Jazz
  • HyperTrophy
waar je normaal INSERT BLOCK doet (de knop dus) houdt doe knop langer ingedrukt, vervolgens schuift er rechts een menuutje uit, daar kies de de pictogram met 3 "krasjes" (weet t zo niet beter te omschrijven.
maar daarmee insert je een plaatje
Ik heb voor een presentatie van mij ook een ACAD tekening op een foto gemonteerd.
Als je toevallig Adobe Illustrator hebt (als je aan Photoshop 7 kan komen moet dit ook wel lukken) kan je gewoon je dwg file openen>alles selecteren>ungroup> de witte vlakken in je tekening selecteren en deleten.
vervolgens file>save for web> transparancy aanvinken en ff kijken of alle witte vlakken weg zijn. bij de tab: image size de juiste grootte aangeven. Dan saven als .gif.
In Photoshop de gif openen>image mode>rgb ipv index.
ondertusen ook je foto openen en met de move tool de gif in je foto slepen. klaar!
Is wat omslachtiger dan de manier van Hangloozz, maar je hebt zo wel een exacte kopie van je dwg.:-)
in ps blendmode op screen multiply zetten -> weg wit
[edit] stomme fout :P
  • tie-rep
  • Laatst online: 19-02 15:56
tie-rep
nu met ir. !
in Acad 14 en PS 5.5 gaat het op de simpele, volgende manier:
Acad: export naar eps -> bij de settings kan je precies de grootte/schaal bepalen
PS: openen en weer de grootte bepalen, voor de pixelimage
klaar!
  • Hangloozz
Hangloozz
Op woensdag 10 juli 2002 12:06 schreef Hangloozz het volgende:
daarna:
Op woensdag 10 juli 2002 19:09 schreef mophor het volgende:
Op woensdag 10 juli 2002 23:19 schreef tie-rep het volgende:
klaar!
papegaaien :P
www.jurgroessen.nl
  • tie-rep
tie-rep
nu met ir. !
Op woensdag 10 juli 2002 23:51 schreef Hangloozz het volgende:
tie-rep klaar, Hangloozz doet nog wat rek- en strekoefeningen, dit alles overgoten met een sausje van bezigheidstherapie :)
papagaaien :P
papegaaien ;)
