Peltier koeling
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • lambi80
  • Laatst online: 16-07 22:17
lambi80
zucht....
Ik heb een P3-700 op een 100 Mhz FSB. Deze loopt op dit moment op 868 Mhz=124 Mhz FSB. Op 933 is hij niet stabiel in 3dMark 2k en ook spellen lopen vast. Ik heb een Golden Orb (volgens mij geen echte) en nu ben ik van plan een peltier te gaan gebruiken. Ik heb een standaard 230 watt voeding.
Mijn vragen zijn: trekt de voeding dit en is de Orb goed genoeg om een peltier te koelen.
Mijn config is de volgende:
P3-700
Abit Be-6 rev. 1
128 MB Pc-133
Diamond Viper 770 (binnenkort GTS2)
Maxtor 7200 RPM met HD-cooler
Aopen 36 speed en Philips CDRW460
2*Sunon 80 mm fans.
Netwerkkaart
Soundblaster.
Ik heb nog een oude AT-voeding liggen, kan ik hier iets mee.
AMD XP 2800+@3200+ | Swiftech MC462 | Asus A7V600-X | 1024 MB PC3200 | IBM 60 GXP 40 Gb. | Geforce 5900XT | 40x12x40 Samsung CD-writer | 36 speed AOpen | Belinea 15" TFT
  • lambi80
lambi80
zucht....
Iemand die er verstand van heeft?
Daar kan ik heel kort over zijn: nee! Een beetje Peltier slurpt al snel 75 Watt, dat houdt je voeding niet als de rest van je systeem er ook al op loopt. Misschien kun je inderdaad met die oude AT je Peltier voeden, maar ik zou even uitkijken hoeveel Amperes/Watts je eruit mag trekken en hoeveel je Peltier nodig heeft.
  • lambi80
lambi80
zucht....
Een Enermax 330W voeding van Oc-shop.nl wel goed genoeg?
Ik zou voor die peltier minstens een 400 Watt voeding nemen en zeker geen oude AT-voeding gebruiken, veel te omslachtig
  • lambi80
lambi80
zucht....
Andere tips misschien voor een betere koeling, behalve een Alpha met Delta fan, die maken namelijk echt te veel herrie voor woorden.
  • A3-D
  • Laatst online: 15-09 02:19
Met een 330 Watt voeding van Enermax moet het zeker te doen zijn. Een 80 Watt Peltier i.c.m. een FAP3125 is een goede combo. Ik heb zelf een 600E Slot 1 draaien op 934 Mhz met een 80 Watt Peltier element en een FAP3125 (zonder Delta's maar "gewoon" YS Tech). Overigens met een 300 Watt voeding.
Succes!
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
die ouwe at voeding kan je er zeker wel voor gebruiken hoor, is naar mijn idee helemaal niet omslachtig. Je moet ff ruimte hebben in je kast dat je hem er ook in kan zetten, maar als dat gelukt is zie ik geen probleem meer.
Een leuk idee is dan om beide kabels (van ATX en AT) op 1 stekkerdoos met schakelaar te zetten. Je zet de schakelaar aan, wacht even tot de processor lekker fris is, en je drukt op de powerknop van je pc. Dan start je pc op, en kan je processor al nix meer gebeuren omdat ie lekker fris is.
of het in combinatie met die heatsink van jou te gebruiken is zou ik niet weten.
  • Devian
  • Laatst online: 08:33
ik heb een 72 W peltier draaien met een 250W voeding....en de rest van mijn systeem draait daar ook zonder problemen op :)
Duron 700....2xcdrom...2xHD...GeforceII, Netwerkkaart, SBLive!,en mijn delta fan :))
https://wren.co/join/Devian
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
een gorb en een peltier gaat je niet lukken, of je moet heb er al op lijmen.
  • lambi80
lambi80
zucht....
Iemand een idee voor een high-performance koeler die weinig herrie maakt?
RE Lambi80:
Alpha P3125 S + 2 Delta AFB 60MP
zie www.oc-shop.nl/
welk pentlier element zou voor mij de beste zijn en in welke cooler combo
heb een Duron600 op een KT7-Raid ...(hij haalt ongeveer 900 a 950 met luchtcooling ... ik heb alleen nog nix gekocht behalven de processoren ... dus vandaar)
ik denk niet dat het zo'n goed idee is om eerst je peltier en daarna pas je pc op te zetten
dat ding vriest op die cpu dan, is dat niet gevaarlijken zie dat je dan je koeler/waterkoeling mee op de at voeding zet anders wordt de warme kant niet afgekoelt he
een vraagje :
als je nu zo'n peltire gebruikt samen met waterkoeling => wat is dan de beste methode om die condens weg te houden van je hardware ( sillicone ??? )
Vergeet niet de Gasket bij je Peltier-luchtkoeling config. Dit is zeer essentieel ter voorkoming van condensatie. Een gasket is een neo-preen omhulsel (rondom peltier element en cold-plate) om het lucht en waterdicht te maken.
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Newt,
Gaan jullie ook 120mm fans verkopen? Please pretty please etc? :)
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • lambi80
lambi80
zucht....
Ik heb er nog een thuis liggen, die ik niet gebruik. Ys-Tech 120mm met een CFM van 140!
Kun je wel kopen als je wil
