Dialup verbinding, wat gaat er fout ?
  • seq_uence
  • Laatst online: 01-08-2024
Situatie:
Eigen LAN:
Ethernet1:IP 213.x.x.x
Ethernet2:IP 55.x.x.x
Dialup IP 172.x.x.x
LAN bedrijf: 10.x.x.x
Probleem:
Via de dialup bel ik in op een intranet, aan de hand van mijn login wordt de routering gezet naar ons LAN zodat ik een verbinding kan maken met een terminal server.
Alleen krijg ik geen verbinding, pingen levert een 'doelhost niet bereikbaar' op.....
Wat moet ik aanpassen ???
Donec eris felix, multos numerabis amicos
Je hebt blijkbaar geen vinkje staan bij 'use default gateway on remote network'. Als dat inderdaad is wat je wilt (dus *niet* de default gw naar het netwerk laten wijzen waar je inbelt) zul je met de hand routes moeten zetten dmv 'route add'.
  • seq_uence
Waar kan ik dat vinkje vinden ? (OS=W2K)
En welke entry zou ik in de routing tabel toe moeten voegen ?
Ik krijg trouwens wel een vreemd subnet, 255.255.255.255 ???
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Op donderdag 11 juli 2002 19:38 schreef seq_uence het volgende:
Die entry "use defasult gateway on remote network" staat standaard aan; als jij niet weet waar-ie staat, kun je 'm dus ook niet uitgezet hebben.
Dat subnet mask 255.255.255.255 klopt ook (betekent dat je default gateway op het remote network staat 8-))
Maar leg eens uit hoe je aan IP-adres 172.x.x.x komt? Als je inbelt op het LAN van je bedrijf zou je een 10.x.x.x adres moeten krijgen; anders kun je idd niks op dat netwerk. Heb je dat 172.x.x.x adres zelf gezet? Zo ja, zet het dan eens op automatic (of verzin een 10.y.y.y adres waarvan je zeker weet dat het nog niet in gebruik is)
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • seq_uence
Op donderdag 11 juli 2002 22:43 schreef Brahiewahiewa het volgende:
Het IP 172.x.x.x krijg ik van de intranet provider, het IP wordt gegeven aan de hand van de accountnaam en wachtwoord.
Daar is ook geregeld dat ik met dat IP gerouteerd wordt naar ons LAN.
Het gekke is dat het me wel lukt op de pc hier op m'n werk maar thuis niet. Ik verander zowel thuis als op m'n werk het IP in 192.168.0.x Zodra ik dit op m'n werk pc doe kan ik wel connecten...... (en de netwerkkable ligt eruit ja :P)
Een ping levert een 'doelnetwerk niet bereikbaar' (Nederlandse versie NT is kl*te) maar de connectie lukt wel.
Thuis blijf ik timeouts krijgen en lukt het me niet om een ICA sessie op te zetten....
Overigens, thuis draai ik W2K.
Bel eens in via die inbel lijn en plak je route tabel eens hier neer. (route print)
  • seq_uence
Bij deze :)
Beetje warboel, maar hopelijk heeft iemand de oplossing....
Active Routes
Network Destination Netmask Gateway Interface
0.0.0.0 0.0.0.0 162.28.198.1 162.28.198.1
0.0.0.0 0.0.0.0 203.46.143.1 203.46.143.243
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1
162.28.192.1 255.255.255.255 162.28.198.1 162.28.198.1
162.28.198.0 255.255.255.0 162.28.198.2 162.28.198.2
162.28.198.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1
162.28.198.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1
162.28.255.255 255.255.255.255 162.28.198.1 162.28.198.1
162.28.255.255 255.255.255.255 162.28.198.2 162.28.198.2
203.46.143.0 255.255.255.0 203.46.143.243 203.46.143.243
203.46.143.243 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1
203.46.143.255 255.255.255.255 203.46.143.243 203.46.143.243
224.0.0.0 224.0.0.0 162.28.198.1 162.28.198.1
224.0.0.0 224.0.0.0 162.28.198.2 162.28.198.2
224.0.0.0 224.0.0.0 203.46.143.243 203.46.143.243
255.255.255.255255.255.255.255 162.28.198.2 162.28.198.2
Default Gateway: 162.28.198.1
Het adres 162.28.198.2 is dus van de dialup verbinding.
  • seq_uence
Ik wacht gespannen.......... ;)
  • seq_uence
Ik wacht nog steeds...... ;(
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
Op vrijdag 12 juli 2002 20:40 schreef seq_uence het volgende:
Bij deze :)
Active Routes
Staat die 'bold' lijn met zelfde metriek als de eerste route ?
Zo ja, haal die eens weg, of ze de metriek ervan hoger.
Doe eens een traceroute (tracert) naar je terminal server en post hier de weg.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • seq_uence
Weghalen van die ene entry haalt niets uit, ik heb ook de 2 nics uitgeschakeld zodat er in de routing tabel alleen maar entry's stonden van de inbel. Ook dat maakt niets uit, een tracert leverd alleen timouts op.
Het gekke is dat het op m'n werk pc dus wel lukt. (ISDN)
En op een 2e pc hier krijg ik ook verbinding, maar op het moment van inloggen op de terminal server hangt de inbel en klapt er even later uit.....
Nog suggesties ???
  • Predator
Predator
btw
Is dat een typfout :?
zou wel verder niets mogen uitmaken
  • seq_uence
Typefout inderdaad, de IP's zijn niet de werkelijke natuurlijk. ;)
Kan het ook nog iets met de externe USB modem te maken hebben ?
  • seq_uence
Ik ben er inmiddels achter wat er fout gaat, het toegewezen subnet van 255.255.255.255 klopt niet. Als ik op de andere pc met win98 en een interne modem connect krijg ik subnet 255.255.0.0 en kan ik wel connecten.
De interne modem heb ik ook nog overgezet op de w2k machine, echter met hetzelfde resultaat, een verkeerd subnet.
Er zit dus iets in die config niet goed lijkt me, maar wat ???
Wie heeft er nog suggesties ? :)
