[php] inloggen (authenticate)
  • 51 views sinds 30-01-2008
  • EL_Loco
  • Laatst online: 08-11-2023
EL_Loco
alias Haco
Ik ben bezig met een scripje maken om in te loggen, hierbij gebruik ik veel uit een boek (nml.Mysql/php Database Applicaties) nu staat er in dat boek
De variablesn $PHP_AUTH_USER en $PHP_AUTH_PW zijn alleen beschikbaar als PHP als Apache-module is geïnstaleerd, als u onder Windows werk, kunt u dit type authenticate niert gebruiken
nu is mijn vraag:
Welke variabele kan ik daar wel voor gebruiken :?
Of kan ik er gewoon zelf en variabele voor verzinnen :?
rumores non hiatus dremelunt
malleo omnia consentiunt
Lid van het Anti-Jamba front!
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Je kan altijd gewoon een html-form gebruiken en daar wat waarden in laten tikken die dan toevallig een gebruikersnaam/wachtwoord zijn.
Deze kan je dan bijv dmv sessies bekend laten blijven bij je systeem.
De PHP_AUTH_USER/etc zijn dan (helaas) niet beschikbaar, omdat apache die variabelen niet aan kan bieden aan php dan.
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Op dinsdag 09 juli 2002 20:34 schreef ACM het volgende:
dus ik moet dan zien te controleren of wat ze invullen in dat form klopt met 1 van de usernames in m'n db :?
Je controleert hun invoer met de gegevens in je database.
Als deze gegevens kloppen start je een sessie, zodat bepaalde variabelen (zoals username) beschikbaar zijn tussen de verschillende scriptjes in.
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Op dinsdag 09 juli 2002 21:01 schreef d0g1e het volgende:
ok, dank
  • pietje63
  • Laatst online: 21:27
pietje63
RTFM
volgens mij gaat dat boek er van uit dat iedere windows installatie als cgi module is, wat tegenwoordig niet meer het geval is
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • Dennis
  • Laatst online: 20:24
Dat boek lult ook nog uit z'n nek, want onder windows werkt het prima.
Verder is het tegenwoordig $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] en $_SERVER['PHP_AUTH_PW'].
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
dus het kan wel :?
kga het gewoon proberen
Stublieft, een kant en klaar artikel, dat EN auth met Apache uitlegt, en met forms:
http://www.devarticles.com/content.php?articleId=163&page=1
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Op woensdag 10 juli 2002 12:42 schreef partyganger het volgende:
mijn dank is groot :)
  • Xandrios
  • Laatst online: 16:31
thnx !
erg handige oplossing !
* Xandrios zocht ook al een tijdje naar zoiets...kant-en-klaar ;)
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
mja daar ben ik weer
nu krijg ik als foutmelding
Couldn't query the user-database.
de regletjes code erachter zijn
PHP:
<?$db = mysql_connect('localhost', 'roald') or die("Couldn't connect to the database.");mysql_select_db('rpg') or die("Couldn't select the database");// Add slashes to the username, and make a md5 checksum of the password.$_POST['user'] = addslashes($_POST['user']);$_POST['pass'] = ($_POST['pass']);$result = mysql_query("SELECT count(id) FROM rpg_users WHERE password='$_POST[pass]' AND username='$_POST[user]'") or die("Couldn't query the user-database.");$num = mysql_result($result, 0);if (!$num) {// When the query didn't return anything,// display the login form.echo "<h3>User Login</h3><form action='$_SERVER[PHP_SELF]' method='post'>Username: <input type='text' name='user'><br>Password: <input type='password' name='pass'><br><br><input type='submit' value='Login'></form>";} else {// Start the login sessionsession_start();// We've already added slashes and MD5'd the password$_SESSION['user'] = $_POST['user'];$_SESSION['pass'] = $_POST['pass'];// All output text below this line will be displayed// to the users that are authenticated. Since no text// has been output yet, you could also use redirect// the user to the next page using the header() function.// header('Location: page2.php');echo "<h1>Congratulations</h1>";echo "You're now logged in. Try visiting <a href='page2.php'>Page 2</a>.";}?>
dit heb ik gewoon van die sit gekopieerd, en aangepast aan db enzo, maar ik krijg keer op keer die foutmelding :(
al en paar keer die code uitgeplozen ik kan G*dv*rd*mme die fout niet vinden :'(
kan ieand pleaze zeggen wat hier niet klopt?
  • Dennis
Het idee is opzich goed, alleen leer jezelf aan je queries in aparte regels te zetten.
Dus:
$sql = "SELECT count(id) FROM rpg_users WHERE password = '".$_POST['pass']."' AND username = '".$_POST['user']."'";
$result = mysql_query($sql) or die("Couldn't query the user-database.");
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Op woensdag 10 juli 2002 19:55 schreef ddc het volgende:
Dus:
mja, nu heb ik het zo aangepast, maar krijg ik weer dezelfde foutmelding ;(
[edit] gevonden, als ik OR DIE weg haal, dan werkt het wel, hij gaat anders niet door :)
  • Dennis
Dan zit er toch ergens een fout hoor :).
Zet eens
error_reporting(E_ALL);
boven je script :).
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Op woensdag 10 juli 2002 20:41 schreef ddc het volgende:
Zet eens
boven je script :).
gedaan, maar er gebeurt nix, betekend dat dat het dan allemaal klopt :?
[edit]
OEPS.....
Warning: Undefined variable: _POST in c:\program files\apache group\apache\htdocs\rpg\login2.php on line 6
Warning: Undefined index: pass in c:\program files\apache group\apache\htdocs\rpg\login2.php on line 7
Warning: Undefined variable: _SERVER in c:\program files\apache group\apache\htdocs\rpg\login2.php on line 18
toch niet zo helemaal.... ;(
  • thomaske
  • Laatst online: 14-07 14:28
thomaske
en zet onder de mysql_query() eens:
echo mysql_error()
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Verander het dan ook in or die("Query: $query failed: " . mysql_error())
zo lang je het aan het debuggen bent.
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
nou word ik confuus ;(
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
hmmzz
nog een foutmelding
Unknown column 'id' in 'field list'
en dus nog een vraag, wat bedoelen ze met field list :?
  • thomaske
thomaske
Op woensdag 10 juli 2002 20:55 schreef Haco het volgende:
hmmzz
nog een foutmelding
de kolom id van in tabel rpg_users bestaat niet
  • Apollo_Futurae
Warning: Undefined variable: _POST in {jouw script}
Warning: Undefined variable: _SERVER in {jouw script}
de superglobals $_GET, $_POST, $_SERVER, et c. werken vanaf php versie 4.1.0 (uit m'n hoofd). je moet dus je php updaten (kan überhaupt geen kwaad - altijd lekker om de nieuwste versie te hebben), of je moet $HTTP_POST_VARS en $HTTP_SERVER_VARS gebruiken.
Pas de replâtrage, la structure est pourrie.
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Op woensdag 10 juli 2002 21:38 schreef Apollo_Futurae het volgende:
hmm, en die update kan ik gewoon van php,net halen :?
gevonden :)
  • Dennis
Waarom ga je je niet eerst in PHP verdiepen voordat je hier basic debugging vragen gaat stellen?
Verder is scripts klakkeloos overnemen van sites ook niet altijd een goed werkend middel.
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Op donderdag 11 juli 2002 09:35 schreef ddc het volgende:
kneem niet klakkeloos script van sites over, klees ze altijd door, en probeer ze te snappen, en tsjaa, als ik ze niet snap, dan moet ik het toch ergens vragen :?
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Nou, met alle respect... hier iig niet meer.. Het is hier de bedoeling dat mensen ook nog een beetje zelf gaan programmeren. Het is niet de bedoeling dat we mensen bij het handje gaan nemen en stap voor stap door het hele proces leiden..
Lees desnoods de faq ff door voor tips bij het debuggen.
