Na kortsluiting reageert de pc nergens meer op
  • 1.675 views sinds 30-01-2008
  • BlizzarD
Zo'n uur geleden is er kortsluiting ontstaan in mijn pc toen een 12v draadje van een casefan tegen de kast aan kwam.
Pc viel gelijk uit, maar ik kan 'm nu nog steeds niet opstarten :(
Iemand tips?
iStockphoto
kijk eerst eens of er niks is doorgebrand en of alles nog vast zit
  • BlizzarD
Op dinsdag 09 juli 2002 18:25 schreef enigma het volgende:
Ik heb de voeding net open gemaakt, maar ik zie nergens brandplekken of schroeiplekken.
Verder zag ik nergens een zekering zitten (zo'n glazen buisje met een draadje erin) :?
Het gaat om een chieftec 340watt voeding
iStockphoto
  • Sebasstk
  • Laatst online: 07-09 18:10
haal de stekker er een tijdje uit en probeer een paar min later nog eens...
Amd Athlon XP 2000+ en Alpha 8045t + Papst ngm, 56.0 °C Stress | Msi K7T266 Pro2-RU| 512MB DDR (Crucial/Micron) CL=2.5 | 2x Maxtor 80GB (D740X, 7200rpm) raid0 | Maxtor 120G | Ati Radeon 8500 Retail | 19 Inch Panasonic | Pioneer dvd 116 | Liteon 52/24/52
weet niet of elke pc iets van een zekering of beveiliging heeft. Ik kan je wel aanraden heel voorzichtig te doen en niet te snel de pc weer aanzetten.
  • leo2222
  • Laatst online: 22-08 20:09
De meeste voedingen zijn kortsluitvast.
Probeer het na 15 min nog is(met stekker er uit)
  • BlizzarD
Dit is een nieuwe voeding (maand oud ofzo) dus die zal wel kortsluitingvast zijn lijkt me :?
Maar ik heb net de stekker erachter uit gehaald en ben toen gaan eten, en na 30min deed ie nog niks :?
iStockphoto
  • Sebasstk
zit er niet een knopje achterop(on en off switch)
probeer die eens een tijdje uit te doen...
bios reset maar dat lijkt me niet...(jumper..)
tjah test de onderdelen 1 voor 1
Je kan direct naar de winkel huppelen en een nieuwe voeding kopen, maar ik zou nog even wachten. Soms duurt het 10 minuten, soms 15 minuten, soms alleen de stekker erin en eruit, maar vaak genoeg werkt het na een paar uur pas weer. Even wachten dus.
Als je toch bezig bent, je kan misschien wel even de rest vast testen met een andere voeding, als je die hebt.
  • BlizzarD
Op dinsdag 09 juli 2002 18:35 schreef Berran het volgende:
Hmz een paar uur :'(
Naja het moet maar dan
iStockphoto
zet er ff een ander in ?
  • ernst
  • Laatst online: 26-09 12:33
hmm ik was juist zo blij dat mijn chieftech 340w het nog deed nadat ik ook wat kortsloot >:)
erm als je pech hebt moet je het ergens anders zoeken :(
mobo en of CPU
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
Wat ik zelf heb meegemaakt:
Pc wilt niet aan na kortsluiting...
Haal alle stoom pluggen die je in je hdd hebt of wat dan ook eraf, pak de dikke atx connector eens in je handen.
Dat is voor als je het niet weet dat dikke ding wat je in je mobo steekt :P
Nou hou dat voor je met het lipje naar boven.
Nu zie je naast het lipje links als je het zo bekijkt als mij een groen kabeltje, en rechts van het lipje een zwart kabeltje.
Nou pak je een bv rood kabeltje dat je ergens hebt liggen, nu strip je dat een beetje.
Nu duw je in het gaatje van dat groene kabeltje dat rode draadje en bij dat zwarte kabeltje in de ingang dat rode kabeltje.
Conclusie: je hebt de 2 verbonden
Stroom in stopcontact van voeding, en voeding doet het, zo niet, dan is ie dood?
Snap je het niet, is ook ingewikkeld wha, is een lang verhaal i know.
Zoek even naar een howto.
  • BlizzarD
Op dinsdag 09 juli 2002 19:06 schreef ernst het volgende:
mobo en of CPU
Ook al vandaag?
Is het vandaag soms 'Het nationale ik-sluit-mijn-340watt-chieftec-voeding kort?' :P
iStockphoto
  • BaRF
  • Laatst online: 10:54
BaRF
bijna kerst
Ik heb al wel 100 keer een draadje tegen mn kast gehad! ik heb ook die zelfde chieftec voeding, en bij elke kortsluiting hoor ik netjes gesis enzo, pleurt die kast uit, gaat het power lampje knipperen, en dan hou ik de power knop 4 sec in, pc gaat uit, power knop wéér indrukken en voila! Ik heb nog nooit zoveel komma's in 1 zin gebruikt trouwens. :)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • ernst
Op dinsdag 09 juli 2002 19:08 schreef BlizzarD het volgende:
Ook al vandaag?
nee sorry niet vandaag :)
:z
ik heb het ook wel eens meegemaakt.. dat de rode en zwarte tegen elkaar aankwamen..(BTW in het donker ziet dat er best mooi uit:) )
maar iig een paar uur laten staan en als je em weer probeert ff alle IDE apparaten fans ed. eraf laten dus alleen atx stekker erin..
dan nog niet.. met je onschuldigste gezicht naar de winkel :)
  • BlizzarD
Net dat groen-zwarte draad trucje gedaan, maar geen enkele kick.
Ik denk dat ik 'm maar tot morgenochtend zo laat staan. Hopelijk doet ie het dan wel weer
iStockphoto
  • ernst
ff stekker er uit
doet ie het morgen nog niet na een n8 zonder stekker dan is je voeding dood
  • BlizzarD
Op dinsdag 09 juli 2002 19:21 schreef ernst het volgende:
ff stekker er uit
Jep heb stekker eruit, hardswitch op de achterkant op off een alle molexen los uit me hdd's en cdrom speler
iStockphoto
als het alleen de voeding valt het allemaal nog redelijk mee ;) suc6 morgen :P
  • BlizzarD
Ik denk dat het de voeding is, want in mijn oude kast met cheap-ass 300watt voeding heb ik ook zo vaak kortsluiting gehad (15 keer ofzo), maar die deed het altijd weer. (Die deed het na een paar minuten weer, maar goed)
iStockphoto
  • NaWA
  • Laatst online: 27-03 09:41
NaWA
Hai, I Copy desu!
Ook eens gehad bij iemand.. een hd wat geimproviseerd op het metalen gedeelte van een kast gelegd.. dat ging niet goed, printplaat gedeelte raakte de kast aan.. *ZAP* pc direct uit..
wilde pas na 10 a 15 minuten weer aangaan...
FFXIV: NA: Flandre Scarlet' @Sargatanas - FFXIV Collect & EU: Brynhildr Herja @Lich - FFXIV Collect
  • BlizzarD
Nou vannacht heb ie kunnen rusten, sluit vannochtend alle kabels aan: niks :( :( :(
Doe ik die cheap-ass 300watt voeding erin (waar ik al over gesproken had) die al 15 keer kortsluiting heeft meegemaakt: loopt als een trein.
Hoe kan het nou dat een dure Chieftec voeding niet tegen kortsluiting kan en een cheap-ass wel :?
Anyway, zaterdag maar naar informatique om 'm te laten repareren/ruilen want dit is te gek voor woorden
iStockphoto
  • Polaris
(overleden)
Is je computer wel geaard? Zo nee, dan kon er wel eens iets doorgefikt zijn op het mobo. Denk er bij het testen van de voeding ook aan dat zo'n ding een bepaalde belasting nodig heeft om het te doen. Hang er in ieder geval iets aan, zoals een HD.
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
ik heb het ook gehad toen een kabeltje uit jhet stekkertje schoot en tegen de kast kwam, pc viel toen uit en wou niet meer aan. stekker er 10 seconden uit en er weer in en hij draait weer als een zonnetje. (niet geaard overigens)
  • Potatoman
  • Laatst online: 30-09 18:03
Potatoman
koniwa
Weet je zeker dat je kortsluiting wel is opgelost? Misschien komt er nu nog steeds ergens een draadje tegen de kast aan, en dan gaat ie het natuurlijk niet doen.
The cyclographing developer
  • BlizzarD
jongens plz lees ff
ik heb een andere voeding in dezelfde kast gedaan, en die doet het wel, dus er is geeen kortsluiting meer.
Alleen die voeding doet het nu niet
iStockphoto
Hmmm, bij mij net ook kortsluiting gemaakt geloof ik. Ik zet mijn pc aan en hoorde een plof in de voeding geloof ik. kwam ook een schroeiluchtje uit. Volgens mij kwam het omdat mijn svga kabel half tegen mijn kast aan lag en zodoende kortsluiting maakt, op dat ding staat altijd keiveel stroom. Zal het bij mij ook nog lukken morgenochtend of wordt het gewoon terugsturen? (ivm die schroeilucht?)
Vergeet het maar met die voeding, tegenwoordig zijn het allemaal schakelvoedingen en is de beveiliging minimaal, als je dus sluiting maakt dan zijn waarschijnlijk de vermogenstransistors overleden.
Als het sluiting was op het 230 gedeelte dan zijn de gelijkrichters overleden.
Sowesio kan je een nieuwe voeding gaan halen :P
eem beetje foldback currrent beveiliging kostte 20 j geleden al bijna niets met een thyristor of zo, dus bijv terug schakelen naar een lage (stroom) waarde die weggekoeld kan worden zou geen probleem mogen zijn.
Als de gelijkrichter diodes op een of andere wijze kortgesloten raken... inderdaad helaas....
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
effe voeding omruilen gewoon zeggen dat ie het niet meer doet en klaar
1337
heb idd gewoon even nieuwe voeding gekocht. mooie asus 360 watt, prima ding, staat ook nog leuk in mijn transparante kast en hij draaide weer als een zonnetje, verder lijkt niets kapot te zijn. Ik kijk voortaan dus wel uit met mijn svga kabel.
