winamp lcd plug in op tv?
http://www.coolkits.nl/site/index.php?action=product&categories_id=0&products_id=35
hier staat een dingetje om je tv i.p.v. een lcd te gebruiken......
zou je daar ook winamp lcd plugin voor kunnen gebruiken?
  • Verdicampo
jep
  • Robino
  • Laatst online: 13:48
Jammer dat dat ding zo duur is, anders was het een leuk hebbe dingetje geweest :9
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Ik snap alleen niet zo snel hoe je die moet aansluiten ? op welke poort inje pc ?
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 14:20
ding is cool heb het bij de "Baas" zelf in actie gezien :)
zeker dik ding...
  • T-Blizzard
Op dinsdag 09 juli 2002 19:30 schreef fleppuhstein het volgende:
als je bij kits kijkt:
"OSD with serial RS-232 interface"
"This kit is supplied with a G2313 board and an infrared receiver. Easy to use software components make it possible to interface with the OSD from languages as MS Visual Basic, MS C++ or Linux ANSI C. This kit contains a SMD IC which is already soldered to the PCB"
zit dus zo com poort -> Atmel 2313 -> OSD
  • fleppuhstein
Op dinsdag 09 juli 2002 19:40 schreef T-Blizzard het volgende:
En die almatel 2313 zit erbij in ?
  • T-Blizzard
kijk die kit wel ja
wat heeft dat ding voor meerwaarde op een gewone pc monitor? behalve dat het ook nog is veel minder grafisch is?
Op dinsdag 09 juli 2002 19:47 schreef Kertje het volgende:
in plaats van een lcd-schermpie te gebruiken gebruik je nu je tv...
Maar is wel lachen kan meer tekens op dan op een lcd schermpje
  • T-Blizzard
Op dinsdag 09 juli 2002 19:54 schreef BaZEC0Re het volgende:
Psies en je hebt meer mogelijkheden kwa kleure enzo :)
is het niet mogelijk zon ding zelf te maken ??
Op dinsdag 09 juli 2002 20:04 schreef T-Blizzard het volgende:
Het belangrijkste is, vind ik, dat het de mogelijkheid tot 'overlay' heeft. Het is een OSD (On Screen Display). Deze worden normaal altijd gebruikt in video camera's, recorders of TV's. Je kan dus tekst over bestaand videobeeld heen leggen. Vandaar ook dat er 2 tulp aansluitingen op zitten. Input en output.
De 'OSD - serial' is incl. een ATMEL microprocessor. Deze ATMEL processor is al geprogrammeerd en bevat een programma dat de vertaalslag maakt van RS-232 naar de digitale interface van de OSD (de OSD - digital in feite). Ook zitten er wat basis tekenfuncties in het programma in de microprocessor, bv. voor het tekenen van de spectrum analyzer (Zie de avi/divx movie op de CoolKits site).
D.m.v. het ActiveX control kan de OSD op een simpele manier geconfigureerd en bestuurd worden. Bij het MP3thing zit al een ActiveX control voor het aansturen van Winamp. We zijn nu nog bezig met het maken van een koppeling tussen Winamp en de OSD (Zie de avi/divx movie), maar in principe is het helemaal niet moeilijk om zelf iets in elkaar te zetten. Het is een questie van de beide ActiveX controls aan elkaar lijmen d.m.v. bv. Visual Basic.
C&P uit MSN...
.::KickinHard::. is vandaag 21geworden says:
hmzz zou je bij je profile nie coolkits.nl neerzetten
Juggler says:
ja misschien wel
Juggler says:
maar de inhoud klopt dat?
dat verhaaltje wat je daar gepost hebt?
dat overlay verhaaltje is inderdaad heel cool
zie meteen weer een mooi zelf gebouwde divx/mp3 speler voor me
kan je dus ook een menuutje maken.....
met 1 - mp3
2- divx
en dan met ab selecteren enzo...
en dat die atmel dat weer terug koppelt naar windows en winamp start
Juggler says:
die atmel doet dat al, die atmel is de interface van serieel naar osd, is dus al geprogrammeerd en hoef je niets meer aan te doen, je hoeft dus ook geen verstand van ATMEL te hebben
Juggler says:
er zit dus een activex control bij, je hoeft dus alleen verstand te hebben van Visual Basic, Delphi of C++. een taal die kan omgaan met een activex control
ja dus ik kan op tv in een menu winamp of media player voor divx starten enzo
Juggler says:
het activex osd control sleep je in je vb project
Juggler says:
en dan heb je een event 'onir'
Juggler says:
en als er dus een knop op je ab wordt geramt wordt de onir functie in jou programma geroepen en daar prak je je eigen code die bv winamp start of mediaplayer
vetttttt
Juggler says:
voor aansturing mediaplayer zit standaard al activex control bij vb
Juggler says:
en voor winamp kan je de software van mp3-thing downloaden bij coolkits daar zit de activex voor winamp bij
Juggler says:
je kan vervolgens de osd - seriel heel simpel bedienen vanuit vb:
Juggler says:
osd1.clearscreen
Juggler says:
osd1.setcolor green
Juggler says:
osd1.setcursor 1,2
Juggler says:
osd1.writestring "hello world!"
Juggler says:
etc
zo simpel ??
jooo zet dat daar neer dan
Juggler says:
yep dat kun je toch verwachten van mij...? ;-)
Juggler says:
ik ga er vanuit dat als iemand geinteresseerd is hij de software eerst download en dan het sample project opent in zijn vb en ziet hoe godvergeten simpel dat is... maar ja
het moet allemaal nog wat duidelijk worden... tijd...
Juggler says:
download het en lees de code
pleur dat is bij tweakers neer
Juggler says:
hmmm ok
en misschien moet je dat hele idee wat je had van pas ook is aan kaarten desnoods in een nieuw topic
Juggler says:
zal ik deze chat er gewoon op pleuren?
wrom nie
zien ze hoe simpel het is
  • T-Blizzard
Leuk dus voor een Casemod :) (divx/mp3)
menu gestuurd op tv met afstandsbediening :)
  • sebastius
  • Laatst online: 09-09 19:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Ik vind 55 euro wel een beetje te veel van het goede hoor.
http://www.coolkits.nl/site/index.php?action=product&categories_id=1&products_id=36
wel heeel vet voor als je een mp3/divx player gaat maken :9~
Veel beter dan een lcd!!
met die input en output, is het dan de bedoeling om van je grafische kaart naar de inout van dit dingetje via de output naar je tv, zodat je een menu boven op je divx krijgt??
Op donderdag 11 juli 2002 00:08 schreef dickies het volgende:
Dat kun je inderdaad doen. Maar je kan hem ook prima gebruiken om bv. je televisie gids te automatiseren. Dus bv je VCR -> OSD -> TV en dan kun je over je televisie beeld heen de gids lezen op een veel snellere en vriendelijkere manier dan teletekst. Ipv een VCR zou je ook een losse tuner kunnen gebruiken die wel weer door dezelfde microprocessor aan te sturen is. Ook CoolKits heeft daar wel wat voor.
Er zijn ook mensen die gebruiken het om ondertiteling, karaoke of de tijd over hun video beelden heen te plaatsen.
