IR-ontvanger
  • 342 views sinds 30-01-2008
Dit is voor degenen die nog een IR-ontvanger willen maken:
Ik wil de mensen ff waarschuwen die van plan waren een IR-ontvanger te gaan maken, ik heb het ook in elkaar gezet en het roeleert, maar.....
de mensen die van plan waren de tutorial van heatseekerz.net te gaan gebruiken: deze werkt niet bij de TSOP1738, de pins zijn niet hetzelfde, op heatseekerz gebruiken ze een TSOP1838, dit is het niewere model.
Je moet dus NIET dit schema
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/pvancraen/heatseekerz.jpg
maar dit schema
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/pvancraen/schaltplan.gif
gebruiken.
Het onderste is dus de goeie.
hier is de beste tutorial die je kunt hebben:
http://www.tweakhardware.com/guide/remote/
ik weet het, het is voor de n00bies onder ons een beetje moeilijk zonder foto's maar ja.
had je niet gewoon het eerste tekeningetje kunnen kopieeren en de IN en GND omwisselen?
neej, dan is het nog niet duidelijk wat de pinnrs. zijn
Je kunt dat tekeningetje wel veranderen maar dan weet je nog niet wat de nrs. van de ontvanger zijn.
leuk hoor een schema aanpassen en zo verkeerd maken...
http://www.tweakhardware.com/images/guide/remote/schaltplan.gif
dit schema WERKT ik heb hem zelf zo ook en dit is dus ook de originele
en kijk goed.. dat tekeningetje links onder is veranderd
dat wat daar staat moet over de transistor gaan en dan klopt de tekst wel...
ik zeg toch ook dat je dat schema moet veranderen.
lees nog maar es goed
ik heb alleen linksonder het ir-ontvanger overgenomen omdat ik dit onduidelijk vond omdat de onderkant van de TSOP1738 er helemaal niet zo uit ziet, maar goed, dat zet ik het origineel er wel weer. :(:(
kijk en nu zijn beide schemas helemaal identiek geworden :P
Op dinsdag 09 juli 2002 19:46 schreef Me_Myself_and_i het volgende:
volgens mij snap je het niet helemaal, ik zeg dus dat het schema op tweakhardware WEL klopt voor de TSOP1738,
En dat het schema op Heatseekerz NIET klopt voor de TSOP1738
Je moet goed lezen
die beide schemas zijn hetzelfde en werken beiden met tsop1738 of tsop1838
pinout is bij beiden hetzelfde
kijk nou is goed,
de middelste pin bij het bovenste schema is de IN,
de middelste pin bij het onderste schema is de GND.
  • Mr.Wop
  • Laatst online: 14-07 13:17
Misschien snap ik het dan ook niet, maar beide schema's zijn volgens mij identiek :)
En ik heb dat schema dus ook al een tijdje geleden omgezet in een werkend exemplaar.
Ik ben bang dat je zelf nog ff goed moet kijken....
Op dinsdag 09 juli 2002 20:15 schreef Soul_Assassin het volgende:
kijk nou is goed,
dat is niet waar!!
de midelste pin met 1 gaat over de tsop
en de iddelste pin gnd over de transistor
IC2 is niet de tsop dat is IC1!! goed kijken he
hmmmzzzz,
bij heatseekerz krijg je er dit plaatje bij:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/pvancraen/heat.jpg
(dit is dus van de IR)
dus dat is toch anders?
Correct me if I'm wrong
  • Mr.Wop
Op dinsdag 09 juli 2002 20:25 schreef Soul_Assassin het volgende:
hmmmzzzz,
Deze is idd anders. Is gespiegeld.
Maar die andere 2 zijn gelijk...
dat is de tsop (ir ontvanger ja)
wat mij betreft kan deze topic gesloten worden..
de schemas zijn beiden psies hetzelfde..
eerst goed kijken op beide sites kan je het zien...
alleen hebben ze het bij de een over de tsop en bij de ander over de transistor....
Correct, dat zie je ook aan de ontvangstpijltjes bij IC1...
Niet alleen dat, maar volgens mij moet een output altijd aan een input komen - en grounds aan grounds... Dus topicstarts schema was in eerste instantie een TSOP-killer...
Maar goed, nu klopt het weer....
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/serial-IR-receiver.gif
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2003 00:43 ]
nou dan,
ik zeg dus dat het schema van heatseekerz niet klopt:
heatseekerz zegt:
Connect pin1 with pin 3 from the voltage-regulator. Pin 2 with GND. Pin 3 with pin 1 of the connector (RS232). Notice the extra wire at pin 1.
Dit klopt dan toch niet?
volgens dit schema van de IR
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Vraagje:
Ik heb hem gebouwd, laten nakijken, software geinstalleerd. Maar hij doet het niet :'(
Heeft iemand nog tips voor het installeren en wat voor afstandbedieningen je moet gebruiken?
Heb je wel het juiste frequentiemodel genomen (veel luitjes werden opgescheept met de verkeerde in de vorige topic hierover...) ?
Al gemeten?
De meeste mensen hebben hem in gebruik genomen met een universele programmeerbare allinone AB - maar ook andere werken (mits freq. overeenkomt).
  • Mr.Wop
Deze klopt idd niet...
Die andere 2 dus wel!!
  • Atlas
Atlas
Op dinsdag 09 juli 2002 20:35 schreef euss het volgende:
Al gemeten?
Hij is 36 KHz. De verkoper zei dat ie alle normale afstandsbediengen pakt.
heatseekerz zegt:.....
Het verschil zit hem in de fysiek andere layout van de pins van de TSOP's, niet in het verschil van schema's imho. Jouw verandering in het schema betrof de voltageregulator en niet de TSOP.
Ik zou zeggen, loop eerst het een en ander na, als je iemand kent met een werkende IR-setup, dan zou je bij die persoon jouw IR kunnen uitproberen - en anders zou je eerst het oude topic na moeten lopen: [topic=425021/1/25]
weet ik, maar bij heatseekerz krijg je dus dit plaatje:
wat dus weer samenhangt met dit schema:
en dat klopt het schema/plaatje dus niet
en klopt de tutorial dus ook nie :):)
duidelijk?
en dan was het stil
  • Mr.Wop
Kheb niks meer te zeggen nee... niet iets anders dan ik al gedaan heb.
En dat het stil is? tsja....
heatseakers klopt wel...
ik heb dat ding thuis aan me bak hangen van daar en die draait perfect
en die van tweakhardware is ook goed die heb ik bij me vriendin en is ook perfect
jij hebt zelf iets verkeerd gedaan..
teken maar eens van die tutorials uit
dan krijg je beiden dezelfde uitslag
  • Maarten
Op dinsdag 09 juli 2002 21:27 schreef Soul_Assassin het volgende:
en dan was het stil
idd :P
ze doen het beide, ik heb ze net in elkaar gesoldeerd, 1 voor mijzelf en 1 voor een vriend van me, ik had gisteren de onderdelen thuis gekregen, zag dit topic en dacht, kom laat ik dat ff checken, en ja hoor beide schema's doen t
jammer :( (van dit topic :P)
Op dinsdag 09 juli 2002 22:29 schreef AMD_er het volgende:
idd :P
ze werken beiden ja die gast heeft zelf gewoon iets fout gelezen/gedaan en geeft het schema er de schuld van maja...
Ik heb het idd fout gedaan, maar dat komt omdat ik tutorial heb gevolgd van Heatseekerz (Ik kan het natuurlijk ook fout hebben, ik ben ook maar mens :) )
Hier moet je het mee doen:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/pvancraen/heatseekerzbad2.jpg
nou als je dit opvolgt dan is het toch fout gesoldeerd?
of nie?
kan het nu niet op zoeken heatseekers is down mar kweet wel dat die tutorial bij mij gewoon goed werkte of hij is ondertussen verandert wat me niet lijkt
  • Mad_Manic
Ben toevallig vanavond ook dit schemaatje aan het solderen.
Ik ging vanmiddag onderdelen halen bij display in d'bosch.
Die verkoper herkende het schemaatje meteen en vertelde spontaan dat dit het populairste schemaatje is van de afgelopen 2 jaar en dat hij de onderdelen daardoor lekker snel kon vinden.
BTW heeft iemand een oplossing om een ledje in dit schema te verwerken zodat bij ieder ontvangen signaal het ledje gaat blinken/
Hehe, hallo :)
ik ben de auteur van het artikel over deze receiver op heatseekerz.net
En mijne review is juist :)
Ok het volgende plaatje is wel degelijk juist: Er staat duidelijk vermeld dat het wel degelijk om de TSOP1838 gaat en dat het het een bottom-view is, met andere woorden de pinnekes wijzen naar boven, de pinnumbers kloppen dan perfect met de toegewezen functie
1. In
2. GND
3. Out
Wil je een andere sensor gebruiken, geen probleem, maar staar je dan niet blind op pin-nummers maar kijk gewoon toch even naar hun functie!
Brengt dit meer duidelijjkheid of is dit niet helemaal wat je bedoelt?
Greetz
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
die IC2, daarvan moet je dus het pootje naar voren buigen, dus niet zoals bij een tor aangezien het geen tor is :z
