Amd 2100+ overheated
  • 32 views sinds 30-01-2008
Hoi
Ik heb een probleem met m'n amd 2100+.
Ik heb verschillende temperatuur monitors draaien
en m'n processor loopt soms op to 77 graden tewijl
ik totaal geen processor kracht gebruik.
I'm m'n kast (chieftech Golden Blue DA-01BLD) zatten 3 coolers: 1(system)2(cpu)
3(zijkant kast)
Verder zit er ook een GF4 Ti4400 in met 2 coolers er op.
Na dat ik had geconstateerd dat hij te heet werd heb ik er nog een extra cooler bij gezet, (achterkant kast, zuigend)
Maar de Problemen zijn er nog steeds.
Kan dit komen door dat er geen goede lucht stroom door m'n kast was en dat er stof in de koelribben is gekomen? of zou m'n processor of MB kaduk zijn,
btw de Fan op m'n processor is een AMD (boxedmodel gekocht)
Okeeeee Hoop dat jullie me kunnen helpen:)
Gtz Bondjack
Op dinsdag 09 juli 2002 17:30 schreef Bondjack het volgende:
Hoi
3(zijkant kast)
Gtz Bondjack
Als je er een standaard koeler op hebt..... dan zit er zeker van dat roze spul onder de koeler..
Haal dat er maar snel af en vervang het door "gewone" koelpasta !
Dan krijg je veel betere temperaturen van :)
Dat roze spul gaat namelijk smelten en dan helemaal OM JE CORE heen ( kheb het hier ook gehad bij een 2e hands systeem .... ik dacht al roze core...dat klopt niet ).
Maargoed dat spul warmt dus alleen op en isoleerd de boel.
Dus eraf krabben en vervangen dooor koelpasta....
Kijk eens of de koeler goed bevestigd zit, en met goede koelpasta, zoals al eerder genoemt, als de temp dan nogsteeds zo hoog is zou ik een andere koeler halen, maar je kan ook ff kijken in de bios naar de temp, want misschien kloppen de aangegeven temps helemaal niet.
Als je PC gewoon stabiel loopt kan dat nl. best het geval zijn....
ALvast bedankt voor te Tips, ik heb idd al gekeken in de bios en die geeft ook die hoge temps aan.
Searchvraag.
Btw: als je een mobo hebt dat de interne diode van de Athlon uitleest (recente KT266A borden, KT333 borden), dan is 77 graden nog niet zo erg. Maar dat vind je in de Search wel.
