zijn flinke temperatuursschommelingen wel goed?
  • Danny043
Hallo iedereen, er zijn al heel wat topics geweest over temperaturen van cpu's. Ik heb er wel een paar gevonden waar ongeveer hetzelfde probleem in voor kwam als dat ik heb, maar ik heb geen antwoord gevonden. [topic=390685/1/25] hier werd bv al gepraat over temperatuurschommelingen, maar de antwoorden waren nogal tegenstrijdig...zal hier dus ook wel zo worden :9~
Ik heb een AMD Thunderbird 1400, niet overgeclocked. Coolermaster erop, tot 1400MHz, draait op 5500-5600rpm.
De temperatuur van mn cpu kwam eerst niet onder de 50ºC. Meestal was die ongeveer 59ºC, na een tijdje gamen in de 60ºC, soms wel 66ºC. Ik heb wat afgezocht hier op GOT, en kwam erachter dat de temp nog kon, maar wel op t randje zat. Ik heb toen VCool gedownload (ook op GOT gevonden), en terwijl ik nu zit te typen, zit mn cpu op 37ºC. Hij is echt een stuk gedaald, en ook Fuzzy Logic4 geeft een veel lagere temperatuur aan. Als ik eerst mn hand voor die cpufan hield, voelde ik echt hete lucht, nu voelt t gewoon "koel" aan ;)
Maar helaas werkt dit progie niet als je je cpu zwaar belast....Na een paar minuten gamen zat mn cpu al over de 60ºC ;(
Ik wist dat VCool de temp niet zou veranderen als je je cpu zwaar belast dus dat is niet het probleem, mijn vraag is:
Is het wel goed voor je processor, temperatuurschommelingen van 25-30ºC???
Als ik met WinACE ff een bestandje in- of uitpak, stuigt de temperatuur in 1 klap zo met 10ºC, dit was met Fuzzy Logic.
Meer info: ik gebruik geen extra fans, alleen in de voeding zit er 1, op de cpu dus, en een kleintje op de videokaart. Ik heb 2 harde schijven, Samsung SV6004H 60GB 5400rpm, Maxtor 6L080J4 7200rpm, deze worden ook loeiheet.
MSI MS-6330 moederbord.
THX
het is voor een cpu idd beter om een constante temp te hebben, waar je dus voor kan kiezen (lijkt mij het slimste) is om de stressed temp naar beneden te halen. door bijv. een fan achter je cpu te plaatsen (als je kast daar ruimte voor biedt) voor de rest zou ik me niet zo zorgen maken over de schommelingen. mischien kun je de standaard dingen even nalopen als koelpasta, (grote) heatsink ed, de fan kun jwe ook vervangen door een grotere met meer cfm en een lager toerental.
maarja het blijven heethoofden die Tbirds.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Over het algemeen is het inderdaad beter om je CPU op een constante temperatuur te houden ja. Helaas is dat niet makkelijk/goedkoop te realiseren in het koelsysteem (meer koeling bij meer warmte) en dus zou je misschien een koetje kunnen draaien. Dan wordt hij wel steeds 100% gebruikt, maar slijt hij altijd nog een stuk minder dan wanneer je om het uur een temp verschil hebt van 20c.
Bnet pindle#2913
  • Danny043
Op dinsdag 09 juli 2002 16:31 schreef porn het volgende:
een koetje? ik kwam die term al een paar × tegen, maar weet niet wat t is :? kun je er wat meer over vertellen?
yesss, al 2 reacties, en niet eens tegenstrijdig :P
  • Danny043
eigenlijk heb ik m ook liever niet constant op 100%...
als die constant op 100% zit, is ie dan dus ook constant stressed?
klopt, en omdat je cpu ninder slijt van een 100% gebruik dan van een temp schommeling is het idd ook een keuze om een koe te draaien (zie dpc)
Bij vrijwel alle elektronica is het zo dat het een broertje dood heeft aan flinke tempschommelingen. Zo ook met processoren, dus.
Vanaf de andere kant: hoe lang gaatr het ding mee? 5 jaar? Die leeftijd haalt-ie met tempschommelingen van 50 graden ook nog wel.
  • Danny043
Bedankt voor jullie reacties, ik heb VCool eraf gegooid. Mn computer heeft net 2 uur aangestaan, zonder bijna iets te hoeven doen, cpugeschiedenis in taakbeheer laat bijna niks aan cpugebruik zien, en hij is 58ºC.
Dan maar zoals het was, met temperatuurverschillen van hoogstens 10-15ºC. Ik ga dr gewoon 2 extra fans inzetten, 1 aan de voorkant en 1 aan de achterkant, gaat t een beetje waaien daarbinnen ;)
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Op dinsdag 09 juli 2002 20:58 schreef Danny043 het volgende:
Precies! beter... gewoon beetje casemodden, werkt altijd hoor... kijk even bij het casemod forum in de topic daar staat nuttige informatie voor je in...
ik heb mijn cpu ook veel graden laten doen zakken met mijn casemod.... altijd handy :)
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Gewoon zorgen dat je goede koeling in je kast hebt, dan blijven die verschillen enorm beperkt. Mijn cpu wordt bij full stress net 5 graden warmer dan bij idle.
  • Palomar
heb je toevallig een msi k7t turbo? (dat is die in je sig toch?) Ik heb ook zo'n bord icm een athlon 1000.. hij werd maanden lang idle 60 graden en stressed 70.. ik had er nooit zin in om er iets aan te doen, maar een paar weken geleden heb ik es even het koelblok er af gehaald en ff nieuwe koelpasta e.d. erop gedaan (dat wat er origineel onder zat ws helemaal weg gesmolten). Toen heb ik ook nog een casefan bovenin mn kast gezet (boven de cpu) en nu wordt ie idle 50 en stressed 58. Nu het wat warmer weer is is ie zo'n 55-62 graden.
En wat ik over die msi k7t turbo wilde zeggen, dat moederbord geeft de temperatuur gewoon erg hoog aan, waarschijnlijk hoger dan bij andere mobo's (zoek maar es op 'k7t turbo temperatuur sensor' oid), dus ik ben er nu wel tevreden mee.. de temps van jouw cpu zijn dus denk ik ook niet overdreven hoog. je zou mischien nog ff nieuw koelpasta kunnen plaatsen, ws. is bij jou dat standaard koelspul onder de heatsink ook helemala weggesmolten.
Dat progje Vcool heb ik ook gebruikt, dan werd ie idle ook nog maar 40 graden ofzo.. maarja, wat heb je dr aan als ie stressed gewoon tegen de 70 loopt (later met warm weer bijna 80) .. dan kun je beter een iets structurelere oplossing zoeken zoals een casefan of nieuwe koelpasta :)
Bij het gebruiken van dat progje ging mn voeding ook soms een iets ander geluid maken, want als je cpu idle is vraagt ie extreem minder stroom bij gebruik van Vcool.. maar als je ff een internetpagina laadt schiet het cpu gebruik even omhoog en trekt ie dus ineens weer superveel stroom van de voeding.. dit lijkt me ook niet zo goed voor de voeding dus...
  • PulsatingQuasar
  • Laatst online: 14-09 21:35
Hallo Danny043.
Ik heb 2 systemen met een MSI k7T turbo en Thunderbird 1.4 GHZ processoren en als ik jouw was dan zou ik de spanning even handmatig instellen( lager dus).
Zoek maar even op de key woorden; MSI K7T Turbo Thunderbird en op datum zoeken dan kom je een posting van mij tegen bovenaan in de lijst.( ik heb geen idee hoe ik er naar moet linken)
Het MSI bord stelt de spanning veel te hoog in en als je PC Alert gebruikt zie je de spanningen veel schommelen tussen idle en stressed. In het BIOS heb ik ze beide op 1.575 V staan, spanningen schommelen niet en rete stabiel
