Ik heb een probleem met winroute, we hadden hem al een hele tijd zonder problemen lopen, maar toen internet kapot ging heb ik een modem geinstaleerd, nu staat winroute er nog op maar draaid ie niet, wat moet ik doen, moet ik die instellingen boven bij de kaart in vullen, of bij zo'n ander dingetje waar dat ook kan...... k snap er niks meer van....
Ehm... toch even voor de aardigheid:Op dinsdag 09 juli 2002 15:39 schreef mennokkio het volgende:
Ik heb een probleem met winroute, we hadden hem al een hele tijd zonder problemen lopen, maar toen internet kapot * WFvN is echt niet kapot gegaanmaar goed... ik zal er overheen lezen ging heb ik een modem geinstaleerd
Wat voor internetverbinding HAD je: kabel/adsl, analoog modem, ISDN-kaart?
Wat voor modem heb je nu geïnstalleerd? kabelmodem, analoog modem, ISDN-kaart?
Met dit laatste stukje tekst snap ik er ook geen hol van...nu staat winroute er nog op maar draaid ie niet, wat moet ik doen, moet ik die instellingen boven bij de kaart in vullen, of bij zo'n ander dingetje waar dat ook kan...... k snap er niks meer van....
Kan je de boel nog een keer een stuk duidelijker neerkwakken?
Aha, oke, ik heb een kabel verbinding.
Winroute heeft altijd gedraaid, maar ik heb nu iets fout gedaan (weet niet zoveel van netwerk). Maar er staat dit in mijn winroute
Internet --> Cable Dsl
NA1 --> Ip paramaters obtained from ISP's DHCP server or set manualy (given by ISP)
Stond een computertje voor
NA2 --> ip: 192.168.1.1 mask: 255.255.255.0 gw: none dsn: ISP settings
Staan 3 computertjes voor
IP: 192.168.1.2 -4
mask: 255.255.255.0
gw: 192.168.1.1
dsn: 192.168.1.1
Wat moet ik nou boven invullen, en bij welke optie (ethernet of realtek). En als dat zo is, moet ik dan ook nog wat bij i. exlporer doen, om die opties op te laten zoeken (omdat hij denk ik nog een modem zoekt??)
IP: 192.168.1.2 -4
mask: 255.255.255.0
gw: 192.168.1.1
dsn: 192.168.1.1
En nu heb je weer een kabelmodem geinstalleerd? (nieuwe/andere dus?; dit is toch wel even handig om te weten ivm de instellingen van winroute; een kabelmodem en een analoog-telefoon-modem moeten anders worden ingesteldOp dinsdag 09 juli 2002 15:53 schreef mennokkio het volgende:
IP: 192.168.1.2 -4
mask: 255.255.255.0
gw: 192.168.1.1
dsn: 192.168.1.1
geef eens een screendump van het gedeelte waar je problemen hebt met instellen
Ik heb een hele onduidelijke uitlegmethode, maar ik probeer het nu eens ff goed uit te leggen.
Ik heb winroute draaien en ook contact met boven, maar ik weet niet wat ik boven bij de netwerkinstellingen moet invullen!!
Hm...Op dinsdag 09 juli 2002 16:05 schreef mennokkio het volgende:
2 pc's waarvan 1 aan internet hangt. Dit is de pc beneden?
Andere pc (boven) heeft wel verbinding met pc 1 maar kan niet internetten.
Dan moet je op de 2e pc bij gateway en DNS het interne ipnummer van pc 1 opgeven. Maar als het goed is stond dat al zo.... dus ik snap je probleem nog steeds niet...
Vul nou het volgende eens in:
PC1 is pc die aan internet hangt.
Interne kaart:
IP: ................
Submask: ...............
Externe kaart:
(maakt me geen zak uit)
PC2 is de pc die in je privé-netwerk zit, die NIET aan internet hangt, maar als cliënt achter pc1
IP: ...........
Bij netwerkinstellingen voor internet moet je het IP van pc1 invullen bij gateway en dns-server
Oke hier staat alles wat er nu ingevuld staat:
PC1 is pc die aan internet hangt. de computer beneden duz
Interne kaart: Realtek
IP: 62.163.131.76
Submask: 255.255.255.0
IP: 192.168.1.2
Wat is trouwens interne ip nummer??
IP: 62.163.131.76
IP: 192.168.1.2
Dit wordt al een heel stuk duidelijker. Alleen verbaas ik me nu over het ip wat je opgeeft... is dat je INTERNE ip-adresOp dinsdag 09 juli 2002 16:14 schreef mennokkio het volgende:
IP: 62.163.131.76
Ik zou 192.168.1.1 nemen
Als dat je EXTERNE ip-adres is, denk ik dat je even je internetverbinding moet 'vernieuwen' want dit lijkt me dan niet gezond
Heel mooi. niets mis meePC2 is de pc die in je privé-netwerk zit, die NIET aan internet hangt, maar als cliënt achter pc1
IP: 192.168.1.2
Je interne ip-adres van pc1 LIJKT in de meeste situaties (voor privé-netwerkjes heb ik het in ieder geval nog nooit anders gezien) op het ip van de andere pc.Wat is trouwens interne ip nummer??
Je externe ip adres is bijvoorbeeld iets als 212.120.200.224, maar niet met 192.168 aan het begin. Waarschijnlijk krijg je dat externe ip-adres automatisch via de DHCP-server van je provider
Hmmm, ik laat het zo, want pc1 is nooit wat mis mee geweest, hier is nog nooit wat veranderd, want we hadden hiervoor ook winroute met de zelfde aansluiting enzovoort draaien, maar de boven pc pc2 dus NIET de host, moet daar ook gateway ingevuld worden of dsn, en waar moet dat ingevuld worden, bij die opties van realtek, of zo'n ander iets
En waar vind ik dit getal??Op dinsdag 09 juli 2002 16:25 schreef ThaGroov het volgende:
Tuurlijk moet gateway ingevuld zijn, bij de TCP/IP settings van je netwerkkaart..
En waar vind ik die andere getallen, dat snap ik allemaal niet
Aha, ik kom steeds meer in de goede richting, moet hier geen 2je van gemaakt worden?Op dinsdag 09 juli 2002 16:30 schreef ThaGroov het volgende:
je gateway op je clients is het ip van je HOST (server dus) bv. 192.168.0.1
En nog een vraag, moet ik dit bij de realtek kaart opties invullen??
Ik weet niet wat je bedoeld met "2je worden" ? Als je het laatste getal bedoeld, nee, dit moet altijd 1 zijn.
En dit kun je vinden in NEtwork and dial-up settings -> Local Area Connection -> Eigenschappen -> selecteer TCP/IP en ga naar de settings, daar kun je dat instellen..
En moet de dsn ook ingevuld zijn, zo ja met wat??Op dinsdag 09 juli 2002 16:35 schreef ThaGroov het volgende:
Wat ik nu heb begrepen is dat je je i-net delende pc + je netwerkje niet goed geconfigureerd krijgt.
Ik draai hier zelf met Winroute Lite (versie4.1.30).
ik geef dus maar even mijn configuratie:
I-Net PC:
PC met 2 netwerkkaarten (*moet* voor winroute).
De netwerkkaarten zijn van 2 verschillende merken om ze makkelijk uit elkaar te kunnen houden in Winroute.
Kaart 1 heeft een directe kabel naar kabelmodem en de andere kaart naar de Hub.
Kaart1:
IP: automatisch door Inet service provider
DNS: Automatisch door Inet service provider
GW: Automatisch door Inet service provider
Kaart2:
IP: 192.168.0.1
DNS: niet ingevuld
GW: niet ingevuld
dan heb ik een aantal PC's aan de Hub geknoopt:
PC1:
IP: 192.168.0.2
GW: 192.168.0.1 (van Inetpc)
DNS: 192.168.0.1 (van Inetpc)
PC2: zelfde als PC1 maar dan met een hoger IP nummer en de GW en DNS hetzelfde
elke pc verder heeft dus een IP hoger en de GW en DNS hetzelfde
in Winroute heb ik de volgende settings:
op de settingstab:
onderste van de 2 rondjes (2nd Network adapter Cable Xdsl)
Het selectievakje staat de naam van Netwerkaart1 (->modem)
dan door naar het knopje "Settings" op de "Settingstab"
Tab DHCP:
selectievakje: naam van 2de Netwerkkaart
vinkje eronder uit
Tab DNS Proxy:
Vinkje "Enable DNS Proxy"
bovenste rondje "Forward blabla"
Tab Port Mapping:
HTTP port 80->this computer
FTP port 21->this computer
SMTP port 110->this computer
POP3 port 25->this computer
NNTP port 119->this computer
Socks port 1080->this computer
range port 6000 t/m 8000->this computer (niet perse nodig, maar wel handig voor WinMx en dat soort proggz)
Tab Security
beide vinkjes uit
ik hoop dat je hier wat aan zult hebben.
post het als je het werkend hebt gekregen, plz.
I-Net PC:
Kaart1:
Kaart2:
IP: 192.168.0.1
DNS: niet ingevuld
GW: niet ingevuld
PC1:
IP: 192.168.0.2
op de settingstab:
Tab DHCP:
vinkje eronder uit
Tab DNS Proxy:
Tab Port Mapping:
Tab Security
beide vinkjes uit
Vaag, hij doet het nog steeds niet, heeft eerder altijd gedraaid, waar kun je in hemelsnaam die getallen vandaan halen, alleen de 2e computer heb ik nodig, en welke protocollen moeten allemaal toegevoegd worden............
Volgens mij heb je de klok wel gehoor en zo verder ...
Maar de ip en de gw en de dns krijgt je tweede pc allemaal van de eesrte pc die aan inet hangt. In winroute stel je dus in zoals al eerder omschreven dat deze ip adressen uitdeelt en zo. En qua protocollen is tcp/ip genoeg.
