Info over 12V-->220V omvormer
  • 200 views sinds 30-01-2008
  • seninha
  • Laatst online: 14-10 08:13
seninha
god's right foot
Ik wil graag een 12V-->220V omvormer kopen om m'n Compaq Armada 1700 laptop in m'n auto te gebruiken.
Nou wil weten wat de juiste gegevens moeten zijn om dit aan de praat te krijgen (aantal watt's enz)
Ik heb even bij Compaq een PDF gedownload met wat info en dit is wat ik gevonden heb.
Ik weet niet of het de juiste informatie is maar zelf kom ik er dus nog niet uit. :(
Iemand die mij hiermee kan helpen :?
Ik heb al bij FAQ gekeken maar kon daarmee niet echt geholpen worden.
(Uit de PDF)
POWER SUPPLEY (INPUT)
Nominal Voltage 13.8 VDC
Operating Voltage 10.5 - 14.8 VDC
Maximum Voltage 16.0 VDC
Input Fuse Protection 8.0 A
POWER SUPPLEY (OUTPUT)
Nominal Voltage 120 VAC
Load Regulated Voltage 108 - 125 VAC
Line Regulated Voltage 105 to 125 VAC
Output Frequency 60 Hz +/- 3 Hz
Output Overload Protection 150W @ 2 sec.
iRacing Profile Flickr
  • StaticZ
  • Laatst online: 20:23
Dat ding geeft maar 125 volt dus heb je niet veel aan !
En maar 150 watt is ook niet veel.
  • seninha
seninha
god's right foot
Dit is wat er in de PDF bestand staat die Compaq uitgeeft.
Het is niet een bepaalde omvormer die ik gevonden heb.
Wat ik wil weten is wat voor een ik uiteindelijk moet hebben.
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Zou prima kunnen, maar kijk ff op de voeding van je laptop wat de minimale werkspanning is.
De meeste laptopvoedingen werken van ongeveer tachtig volt tot tweehonderdvijftig volt.
Powered bij meergranenbrood.
Voor €69,50 heb je een prima omvormer die 150 W nominaal levert, en dat moet ook voor jouw Compaq voldoende zijn. Ik heb hem zelf nu 4 mnd. geleden aangeschaft en draait als een trein. (Heb hem hier bij de electronicaboer om de hoek gekocht)
  • seninha
seninha
god's right foot
Dat is mooi.
Ik zal vanmiddag gelijk even kijken bij ons.
Heb je toevallig meer info over je omvormer :?
Waarom zou je een omvormer gebruiken?
Die laptop gebruikt 12 volt, en je aanstekerplug geeft 12 volt, dus aan een verloopstekkertje heb je dan toch genoeg?
  • seninha
seninha
god's right foot
Hoe kom je d'r bij dat de laptop overweg kan met 12V ?
Ik moet steeds de laptop op 220 aansluiten als ik zonder accu werk.
Wat denk je dat de voeding van je laptop doet?
Even een quote van jou:
Op dinsdag 09 juli 2002 13:34 schreef seninha het volgende:
Helaas, nu FF niet bij de hand, want m'n camper staat in de garage voor een grote VAKANTIE!!beurt...
(Sorry liet me FF gaan ;))
  • Pc123
  • Laatst online: 20:31
Gelijkstroom omzetten naar wisselstroom is erg lastig. Het is maar de vraag of er genoeg ampere overblijft voor de laptop.
De Compaq Armada 1700 draait dus op 220v, de voeding zit intern.
  • seninha
seninha
god's right foot
Voor zover ik weet kan er geen 12v stekker aangesloten worden in de laptop.
Ik ga ff in die PDF bestand kijken of ze daar iets over zeggen.
Op dinsdag 09 juli 2002 13:47 schreef Pc123 het volgende:
Nee hoor dat valt best mee mijn omvormer levert 150W nominaal en (uit m'n hoofd) kan ie een piekbelasting aan van 250W. En dat voor zo'n lief prijsje. M'n laptop draait er perfect op. Verder is het bij een hoop laptops ook zo dat als je netspanning problematisch wordt, de accu's als een soort UPS gaan werken.
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
Je gaat toch niet van 12V->220V->laptop spanning (8-12V) :?
Schaf gewoon een auto-adapter voor de laptop aan ;)
  • seninha
seninha
god's right foot
Ik heb nogamaals ff gekeken en dat stukje informatie met waarden die ik hierboven gaf gaat over dit:
Table 6-31
Automobile/Aircraft Adapter
Over een adapter dus die je kan gebruiken als je de laptop in de auto wilt gebruiken.
Op dinsdag 09 juli 2002 13:52 schreef seninha het volgende:
Table 6-31
Oh, vandaar.
Ik dacht dat het over de normale voeding ging, en dat de in- en output omgedraait waren. :)
Ik heb namelijk de 1500C, en die heeft dus wel een externe voeding.
  • seninha
seninha
god's right foot
Ik heb nogmaals het hele bestand nagekeken en nergens zie ik een 12V aansluiting. :(
Zal dus toch met een omvormer moeten werken.
Wat ik wel zag was dat er voor deze compaq een auto adapter bestaat.
En volgen het plaatje is die niet zo groot.
Zal ff via google opzoeken.
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Dat een lichtnet adapter van een laptop bijvoorbeeld 13V is zegt niet dat de laptop op 13V werkt. Meestal werkt een laptop van 8 tot 12V (en hoger).
Nogmaals: Gewoon een auto/vliegtuig adapter voor je laptop aanschaffen, ze zijn er van Compaq, maar ook van andere merken (universeel).
Succes.
p.s. uit je eigen gegevens: Operating Voltage 10.5 - 14.8 VDC ;)
  • magneet
  • Laatst online: 15-10 14:25
magneet
Magnetic enhanced
voor deze zal het lastig zijn aangezien hij geen externe voeding heeft maar de interne omvorming van 220 > whatever inter gebeurd je stopt dus gewoon een powerkabel in de laptop. Daarom heeft topicstarter dus een omvormer van 12 > 220V nodig. Dit even een verduidelijking voor sommigen die denken dat deze laptop een externe voeding heeft.
You have the right to remain silent
everything you say will be misquoted
and used against you in a court of law
Op dinsdag 09 juli 2002 14:00 schreef [ash] het volgende:
Succes.
Ik heb het effe nagekeken maar de 1700 werkt dus echt op 220, de voeding zit intern.
Alleen een adapter is dus niet voldoende.
  • seninha
seninha
god's right foot
Dat bedoel ik dus.
Ik zit net te kijken op een Amreikaanse site en daar hebben ze dus voor een heleboel compaq type's adapters maar niet voor de 1700 :(
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
http://www29.compaq.com/falco/detail.asp?FAQnum=FAQ2399
En dan bij Optionals, de Auto/Aircraft adapter.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • S1W
  • Laatst online: 09-10 14:25
S1W
Gewoon zo'n 12-->220 dingetje kopen bij Halfords. Waren laatst in de aanbieding voor 35 euro ofzo...
  • seninha
seninha
god's right foot
Ja, dat is hem dus.
Alleen ik kan hem nergens vinden op internet.
Zal ff Compaq mailen om een prijsopgaven.
Zal wel slikken zijn 8-)
Kijk anders hier FF. Mischien iets voor jou? (en nog online te bestellen ook !)
  • seninha
seninha
god's right foot
Dat is wel erg mooi. Bedank.
Zal vandaag eerst bij mijn in de buurt kijken.
Als dat niets wordt , zal ik gelijk online bestellen.
  • -W0kk3L-
  • Laatst online: 07-10 13:01
Verwijderd schreef op 09 juli 2002 @ 14:22:
Heee, jij woont in de buurt! :) Maarre, ik heb al eens bij Teun (TT electronics) geinformeerd, maar die verkoopt ze niet. Denk dat ze wel te bestellen zijn hoor, maar daar ben ik persoonlijk nooit een fan van. :)
[ Voor 7% gewijzigd door -W0kk3L- op 02-06-2003 16:15 . Reden: Euh.... Eindhoven... niet in de buurt :D ]
De reden dat je geen omvormer kunt vinden, is dat je gewoon een kabeltje zoeken moet, dat ding draait op een 12/14 volt accu.
http://www.wholepack.com/liionbatforc5.html
Afbeeldingslocatie: http://store5.yimg.com/I/wholepack_1737_9642202
Bel gewoon eens met de bestel lijn van www.inmac.nl en laat hun de oplossing zoeken.. ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2003 18:49 ]
