[wc] oplossing probleem eheim reservoir
  • 148 views sinds 30-01-2008
Laatst bestelde ik bij mijn pomp (eheim 1048) een reservoir (plexyglas versie) wat speciaal voor eheim pompen zou zijn gemaakt. Eerst had ik internet nog ff gechecked wat voor uitgang de eheims gebruiken en daar de rest van mijn setup op afgesteld. Ok, ontving ik alles en ik dacht neet nu ga ik alles ff inbouwen. Bleek dat de ingang van het resevoir 8mm is ipv de 10 mm die de eheims hebben. Nou zou je mayb denken "jah dus wat boeit dat" nou nu moet je gaan kutten met verloop stukken en dit beperkt je flow (mayb niet veel maar toch beetje). In ieder geval ik heb toen hardwarefreezing gemailt en het verhaal gepost. De mensen van hardwarefreezing zagen ook in dat het niet klopt en ik kreeg gratis een nieuwe ingang van 10mm. Het betreft gewoon een hoekstuk met schroef draad en aan de andere kant een 10mm uitgang. Maar het is toch fantastisch dat ze het zo maar gratis opsturen. Inbouwen gaat ook perfect je jat het rubbertje van je 8mm ingang en pakt wat teflon en draait hem erin (beter kan het neit :)) hier onder volgen plaatjes ik moet ze eerst ff uploaden. Heb je nog vragen mail me.
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~d.j.noordhoek/got1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~d.j.noordhoek/got2.jpg
hier de pics ik hoop dat ze beetje duidelijk zijn
het gaat om het volgende hulp stukje (DENK IK) ik weet het dus niet zeker omdat ik hem gratis kreeg.
http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=304
de volgende is ook te gebruiken:
[URL]http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=297 [/URL]
hmz ik dacht dat hier veel animo voor was?
  • AproK
  • Laatst online: 19-09 16:11
denk dat als je direct een hoek hebt van 90 graden dat je veel meer flow verliest als dat je van 8 naar 10 gaat :) :P
ik zou zeggen probeer maares een 10mm slang mooi op die 8mm te krijgen. en flow verlies je niet want die knik gaat je reservoir in dus flow verlies je niet want daar zit watergenoeg in dus de zuiging van de pomp word niet beinvloed.
Nou ik heb dus een full 1/2 systeem dat er aan komt , zou je er ook 13mm fittings in kunne draaien ?
  • ken
  • Laatst online: 01-11 23:10
ken
Ja
Gewoon een verloopje van 1/4 draaischoef met 1/2 fitting
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • The PyroPath
  • Laatst online: 25-10 11:57
The PyroPath
Go Tweak your ass off
Op dinsdag 09 juli 2002 15:06 schreef Khorne het volgende:
flow verlies je WEL, want die pomp moet het er toch door persen maakt niet uit of dat nu begin of eind is
Breek je nek voorzichtig
Op woensdag 10 juli 2002 02:53 schreef The_PyroPath het volgende:
wel beetje true maar het gaat om het eind station en dat is het reservoir, allereerst loopt het water al naarbenee in eht reservoir door de zwaartekracht. Daarnaast is de druk veel lager in het reservoir dus stroomt water daar makkelijker heen.
  • FMS
FMS
geeft freezinghardware ook een ingang voor 12mm slangen? ik gebruik namelijk 12mm slangen en boel moet straks wel passen.
Op woensdag 10 juli 2002 15:44 schreef FMS het volgende:
mail ze ze zijn zeer zeer vriendelijk :)
Nope , ze wisten mij te melden dat 10mm het grootste was dat ze hadden . Ik zal maar eens een paar mensen bellen of ze voor mij geen custom alu reservoir willen lassen ..
  • WooK
  • Laatst online: 12-10 11:46
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
de aansluiting op de eheims zijn voor 1/2" slangen (13mm)
Als die aansluitingen op dat reservoir nou net zo groot zijn als die van de eheim, is dat dus 1/2" (binnendiameter van de slangen kan wel 10 mm zijn uiteraard)
en topicstarter, leer eens die freaking edit Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/quote.gif knop te gebruiken plz :X
I'm not as think as you stoned I am
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Ik zit er aan te denken ook zo'n WC syteem in mijn volgende pc te bouwen, maar wat me opvalt is dat dat reservoir van Eheim vreselijk klein lijkt. klopt dat of is het meer dan het lijkt?
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Op vrijdag 12 juli 2002 09:33 schreef WooK het volgende:
en topicstarter, leer eens die freaking edit [afbeelding] knop te gebruiken plz :X
Edit knop is idd iets wat hij moet gebruiken >:)
Op woensdag 17 juli 2002 00:47 schreef FireWurX het volgende:
Ik vind hem idd ook een beetje klein. Als je een reservoir neemt, neem die dan in combinatie met een dompelpomp, zo schiet het imo nog niet op...
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
Zelf eentje maken :P
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op woensdag 17 juli 2002 13:49 schreef real_raichu70 het volgende:
Daar doelde ik dus op!
  • FMS
FMS
homemade eheim resevoir :)
k'heb nu een Eheim pomp genomen met de reservoir en het bevalt me prima.
kijk hier maar eens naar, is waterdicht en ziet er perfect uit en natuurlijk, dit alles is door ikke bedacht.
http://users.pandora.be/edwin.smits/wf00001.html
:Y)
  • heuveltje
  • Laatst online: 09:44
heuveltje
KoelkastFilosoof
-=MOL=- schreef op 17 July 2002 @ 12:04:
tenzij je meteen aan 10tallen liters reservoirs gaat denken, heeft een gesloten reservoir geen invloed op de koeling. het is alleen veel makkelijker dat ding luchtdicht te vullen.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
Deze koe is aardig oud :+ Let voortaan even op de datum.
