Voeding Duron 1200: 250W Aopen of 300W nameless?
  • 32 views sinds 30-01-2008
  • M_V
  • Laatst online: 19-10 16:39
Ik heb nu een Aopen HQ45 met standaardvoeding erin. Ik wil daar nu een Duron 1200 in gaan zetten. Ik heb bovendien nog een 300watt naamloze voeding liggen.
Nou is mijn vraag: welke kan ik er het beste inzetten? Is zo'n 250 Aopen per watt beter dan een 300 naamloos of maakt dat niks uit?
  • white_panther
  • Laatst online: 30-04-2023
white_panther
Campzone here we come....
ik zou voor die 300 watt gaan, ik heb in mijn duron systeem dat ook gedaan, omdat die 250 watt een beetje warm werd, wat dus duid op een vermogens tekort
achja wat zal ik zeggen .................. ik zeg wel niks............... voor de handleiding van dpad klik hier
  • sarlo
  • Laatst online: 20-10 12:16
nou ik draaie mijn systeem met een 235 watt voeding noname en die werd niet echt warm vond ik
en je kunt beter merk nemen dan noname
  • M_V
Hehe, iedereen is het weer lekker eens.... ik ben dus niet helemaal gestoord dat ik me dit afvraag.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Als je geen rare dingen ervaart, gewoon de A-open laten zitten.
  • M_V
Probleem is dat de kast dichtgaat en ik er pas over 2 weken weer bijkan (is voor ouders). Ik neem aan dat dat gaar zijn zich niet meteen openbaart. Hoe zie je eigenlijk dat een voeding het niet trekt?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
MBM installen en kijken of de geleverde voltages veel afwijken.
  • M_V
Klinkt goed!
Dus je bedoelt, 5volt moet 5volt zijn, 12 moet 12 zijn etc. Welke zijn belangrijk en hoeveel mogen ze afwijken?
  • Renkie
  • Laatst online: 17-10 07:21
+5v lijn is meestal het struikelpunt
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op dinsdag 09 juli 2002 12:10 schreef Rudy_V het volgende:
Klinkt goed!
Max afwijking is dacht ik 5%, dat zijn d8 ik de atx specs.
Die 250W Aopen en de 300W nameless zullen kwalitatief gezien ongeveer hetzelfde resultaat leveren.
Alleen vind ik het een beetje weinig, je kan beter een 300W merkvoeding nemen.
  • MaxxBass
  • Laatst online: 20-10 06:56
MaxxBass
Waar een wil is ben ik weg!
Klinkt goed!
Ze wijken altijd wel iets af...hoeft niet eens aan de voeding te liggen, maar de sensors op de verschillende mobo's zijn ook niet de beste....
Ze moet letten op inzakken van voltages als je veel randapparatuur gebruikt. Als bijvoorbeeld je CD-rom opspint, of als je veel PCI kaarten gebruikt...blijft dan de spanning constant?
Ik heb zelf mijn Aopen 300Watt vervangen door een HVE400Watt, maar dat is meer omdat de aopen een Dual XP1900+ met al mijn rotzooi niet meer lekker trok...
  • M_V
De PC geeft nu (met Pentium III-866 erin) en de Aopen:
+5: 4.92
-5: -5.09
+3.3: 3.39
-3.3: staat er niet
+12: 11.73
-12: -11.53 (<---- zit nu al gevaarlijk dicht bij 5%)
Ik hoop dat het gaat lukken als ik er die duron in ga zetten.
De afwijking maakt in principe niet zo heel veel uit, het gaat erom dat de spanning constant blijft.
Een nameless voeding zal waarschijnlijk een hogere spanning geven, maar als er een beetje vermogen gevraagt wordt dan zakt 'ie gelijk in.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Je +5v is ook te laag, vooral als je straks een spelletje gaat spelen of iets anders CPU-intensiefs doet. Dan zakt hij namelijk nog verder in. Zet BurnK6/P6 maar eens aan en kijk hoeveer hij inzakt. Ik verwacht dat hij misschien wel tot 4.8v zakt...
Bnet pindle#2913
  • M_V
Op dinsdag 09 juli 2002 12:22 schreef porn het volgende:
Hij zakt bij burnp6 inderdaad, maar naar 4.89. Dus dat is een goed teken? Aangezien is nog ruim binnen de 5%marge zit.
  • LopeZ
  • Laatst online: 09:06
LopeZ
Too much is never enough
[topic=312323]
