[dhtml] innerHTML aanpas probleempje
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • Vampier
  • Laatst online: 20-04-2015
Vampier
poke-1,170
ik heb de volgende code:
<html>
<head>
    <title>test</title>
<script language="javascript">
function addrow(){
  strRows="<tr><td>1</td><td>2</td></tr>"
  rows.innerHTML=strRows
  alert(rows.innerHTML)
</script>
</head>
<body>
<table border="1">
<tr><td>Cell 1</td><td>Cell 2</td></tr>
<tr><td>Cell 2</td><td>Cell 3</td></tr>
<tr><td>Cell 4</td><td>Cell 5</td></tr>
<tr><td>Cell 6</td><td>Cell 7</td></tr>
<div id="rows">hier</div>
</table>
<a href="javascript:addrow()">Klik</a>
</body>
</html>
Zoals je kunt zien pas ik de div met ID="rows" aan en zet er "<tr><td>1</td><td>2</td></tr>" neer . Echter zegt de IE dat alleen de inhoud tussen de tags en de close tags is neergezeten. Iemand enig idee waardoor dit komt en hoe het op te lossen is?
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Simpel uitgelegd: De tabel loopt niet door in de div-tag. Maak liever een losse <tr> welke je in zn geheel onzichtbaar maakt (display:none).
Of als ik nog even naar je code kijk.. Gebruik createElement oid om nieuwe rows aan te maken.. dit is trouwens al een paar keer voorbij gekomen, dynamisch rows aan maken in een tabel.
[edit]
fuck HTML-rechten :P
  • Vampier
Vampier
poke-1,170
Thanx bos... ik was echter wat in de code vergeten... bij elke druk op de knop moet er een nieuwe row bijkomen... dus de <div id="rows"></div> moet ook worden meegenomen.
Ik denk dat ik het echter op een andere manier moet oplossen. (appendchild zoals met XML)
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
document.getElementById ( 'tableID' ).appendChild ( tr = document.createElement ( 'tr' ) );
tr.appendChild ( document.createElement ( 'td' ) );
etc.
Of gewoon de innerHTML van de tabel aanpassen
document.getElementById ( 'tableID' ).innerHTML += '<tr><td colspan="2">melp</td></tr>';
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Op dinsdag 09 juli 2002 10:21 schreef drm het volgende:
etc.
Ik dacht dat jij van de nette code was? :) En dan definieer je variabelen in parameters... tssssss
  • drm
drm
f0pc0dert
Bosmonster:
ik ben van de nette code als ik er zin in heb, jah :X
Niks mis mee toch?
~ Gottfried Leibniz
  • Vampier
Vampier
poke-1,170
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
<html>
<head>
    <title>test</title>
function addrow(){
var TR = document.createElement("TR")
var TD = document.createElement("TD")
TD.innerHTML='<input type="text" name="iets" />'
TR.appendChild(TD);
TR.appendChild(TD);
TR.appendChild(TD);
rows.children(0).appendChild(TR)
//alert(show.innerHTML)
</script>
</head>
<body>
<div id="show">
<table id="rows">
</table>
</div>
</body>
</html>
Thanx :)
ikke zit met een soortgelijk (zo niet hetzelfde) probleem
function appendrow() {
    var dbtable = document.getElementById("dbtable");
    var newContent = dbtable.rows[dbtable.rows.length-1].innerHTML;
    newContent = "<TR>"+newContent+"</TR>";
    dbtable.innerHTML += newContent;
er moet dus onderaan een tabel een rij bij die dezelfde is als de voorgaande.
alleen dat laatste statement geeft een unknown runtime error, daar heb ik dus niet zoveel aan.
een andere mogelijkheid die ik deed was aan de tabel een rij toevoegen met insertRow(dbtable.rows.length) en vervolgens de innerHTML daarvan vervangen door newContent (zonder die <TR>'s uiteraard nu), zelfde unknown runtime error :'(
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Op dinsdag 09 juli 2002 10:51 schreef mophor het volgende:
Dus? Kijk even naar het scriptje van Vampier, ipv dat we voor jou nog een keer dezelfde vraag moeten gaan beantwoorden :)
die heb ik ook wel gezien, maar ik vraag me dus af waarom mijn code niet werkt. Die zit toch gewoon netjes in elkaar?
(iig conform drm's tweede mogelijkheid)
en owja, ik zit met een dynamisch gegenereerde tabel waarvan het aantal cellen niet vaststaat. ik kan dus niet een gedefineerd aantal keer een td createn en appenden aan een tr, dus ik dacht slim te zin en de innerHTML van de laaste tr te copieren...
[topic=447085/1/45] ...hielp mij met ongeveer zelfde probleem.
/edit
maar dit ziet er wel beter uit eigenlijk.
  • drm
drm
f0pc0dert
mophor:
Maar het aantal cellen van een row kun je wel opvragen:
http://gerard.yoursite.nl/got/mophor/table.php
~ Gottfried Leibniz
ja, dat weet ik, alleen de inhoud verschilt ook steeds, de ene keer is het een checkbox, de andere keer een div. en het lijkt me nogsteeds omslachtig om elke innerHTML van elke td langs telopen en die in een zelfgecreerde td zetten en vervolgens die td appenden aan een tr die aan een table geappend is. Dat is natuurlijk een mogelijkheid, maar ik snap dus niet waarom het zo niet werkt.
  • drm
drm
f0pc0dert
mophor:
Nee 't doet idd niet wat ik zou verwachten...
http://gerard.yoursite.nl/got/mophor/table2.php
~ Gottfried Leibniz
als iemand nog geinteresseerd is:
var dbtable = document.getElementById('dbtable');
    var newRow = dbtable.lastChild.lastChild.cloneNode(true);
    dbtable.lastChild.appendChild(newRow);
hiermee copieer ik dus de laatste tr van de tabel naar eronder erbij. de eerste lastChild geeft een tBody, waarom weet ik eigenlijk niet, misschien kan iemand dat uitleggen, ik heb geen tBody in m'n source.
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Op woensdag 10 juli 2002 20:28 schreef mophor het volgende:
Een tabel is volgens de laatste HTML standaarden opgedeeld in tbody, thead en tfoot. Als je ze vergeet zit gewoon alles in een tbody welke automatisch toegewezen wordt.. vandaar de extra Child.
http://www.w3.org/TR/REC-html40/struct/tables.html#h-11.2.3
