[ASUS A7V333]Via pci latency patch installeren ?
Is het raadzaam de pci latency patch van VIA te installeren? Ik heb een ASUS A7V333 moederbord met 2x Maxtor Udma 133 en draai Win 2000.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het is altijd aan te raden op de nieuwere VIA chipset based boarden om deze patch te draaien.
Het zal je systeem alleen maar ten goede komen, niet slechter maken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Hij zit dus niet in de 4 in 1 driver ?
  • Brakius
  • Laatst online: 13:35
Nee het zit niet in 4in1. Een tip: zet eerst bijvoorbeeld je pci latency in de bios op 128 en daarna installeer die patch. Wanneer je niet te vreden bent met 128, kun je gerust terug naar 32, maar dan wel die patch uninstallen en opnieuw installeren; ik heb het idee dat die patch rekening houdt met de latency zoals deze in de bios is gezet.
Kijk even in het A7V333 topic daar heb ik de optimale drivers gegeven voor raid op dit board.
Ik haal veel betere resultaten met de breez drivers.
Nogmaals screenie :
Afbeeldingslocatie: http://www.elite-team.nl/~hippie/sandra.jpg
Heb 'm geinstalleerd. Wat denk je ? Lagewre performance van mij beide harde schijven.
Kan dit soort patches nou niet vergezeld gaan van een duidelijke beschrijving van VIA ?
Op dinsdag 09 juli 2002 11:05 schreef [Elite]Hippie het volgende:
Nogmaals screenie :
Ik heb het gelezen maar geen verandering bij mij.
www.amdmb.com daar heb ik al mijn info vandaan wel in het engels alemaal maar daar zitten echte experts. Zoek en of vraag het daar anders even.
Suc6 er mee. Er waren daar ook lui met maxtor in raid combo met problemen en die werden ook opgelost daar.
Suc6.
Moet wel erbij zeggen dat ik niet helemaal weg ben van Sisoft. 1 dag een benchmarkscore (1 enkele schijf) van 26500. Een dag later dezelfde schijf 24000. Vertel mij eens hoe dat kan.
  • Packardhell
  • Laatst online: 11-09 23:02
Heeft iemand een link naar die Latency Patch, kan hem op http://www.viaarena.com niet vinden.
Powered by KPN
Sisoft heeft idd telkens andere scores maar niet verschillen van 10.000 bijvoorbeeld. Bij mij is het zo dat ik soms 51+ haal ipv van 48/49. Maar als je onder de 30 zit is echt wat fout.
Op woensdag 10 juli 2002 20:28 schreef Packardhell het volgende:
Check je e meel ;)
Op woensdag 10 juli 2002 20:39 schreef [Elite]Hippie het volgende:
Ik neem aan dat je het over raid performance hebt ?
Is een score van 26500 bij een enkel schijf normaal ?
  • Brakius
Met een hd en een score van 26000+, dan zit je goed hoor. Maak je geen zorgen!. Test het eventueel ook met Atto en met HDTach.
Ik heb de volgende tests gedaan:
Standaard ,geen patch latency 32 in bios
latency 32 in bios en patch geinstalleerd
latency 128 in bios en patch opnieuw geinstalleerd (eerst gedeinstalleerd, bios naar 128 en opnieuw geinstalleerd)
Dit alles zonder een verbetering van resultaat.
Ik laat 'm voorlopig standaard. Over een paar maandjes mijn 1005 bios eens updaten (als het wat rustiger is met het uitbrengen van nieuwe biossen) en dan nog maar eens testen.
owwww dat veranderd de zaak even ja.. ik dacht dat jij ook een raid combo had. Dan is die score zeker voldoende.
Op woensdag 10 juli 2002 23:22 schreef [Elite]Hippie het volgende:
Ik ging er vanuit dat die patch ook een positieve bijdrage kon leveren aan een enkel schijfje. Blijkbaar niet dus.
