ccfl's en 12 volt probleem
Ik heb onlangs 2 ccfl's in mijn kast ingebouwd, tussen de invertors en de voeding heb ik een 12 volt schakelaartje gebouwd. Alleen heb ik nu een probleem met mijn 12 volt-voorziening.
Als ik de schakelaar aanzet dan is er niets aan de hand, het voltage blijft netjes iets boven de 12 volt. als ik de schakelaar echter uitzet gaat het mis, het voltage komt regelmatig boven de 13 volt uit. Soms wordt het zelfs zo erg dat mijn videokaart het voor gezien houdt. :(
De schakelaar heeft drie pootje, op de een heb ik de zwarte draad gezet, deze loopt ook naar de molex en is dus nooit onderbroken. Op de andere twee heb ik de gele draad gezet, deze kan dus worden onderbroken en gaat daarna naar de molex.
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe?
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
als je schakelaar 3 pootjes heeft en twee standen is het een on on schakelaar, heeft hij drie pootjes en drie standen dan is het een on off on schakelaar. In het eerste geval maakt het niet uit hoe je je schakrelaar hebt staan, elke stand is aan, met jou beschrijving. In het laatste geval is de middelste stand uit, dus vraag is welke schakelaar heb jij ?
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
volgens mij moet je een aan/uit schakelaar zo ongeveer aansluiten:
____/ /____
c    m    n
c    o    i
f    l    e
l    e    t
     x    s
sorry voor mijn tekenskills :P
Op het plaatje staat hij nu "aan" en wanneer je de schakelaar omzet wordt de 12V (of ground, hangt er vanaf waar je hem tussen zet) niet verbonden met de ccfl dus is er geen stroomkring en gaat hij niet branden.
Hoe heb jij hem ongeveer aangesloten?
Twee standen en er zit een lichtje in.
Overigens vergat ik nog te zeggen dat ik een 340 watt Chieftec voeding heb. Ik heb alleen maar een HD een brander een een dvd-speler erin hangen (naast de basics natuurlijk). Dat lijkt me dus ook niet het probleem.
Op maandag 08 juli 2002 21:26 schreef Razorfist het volgende:
____/ /____
c    m    n
c    o    i
f    l    e
l    e    t
     x    s
Ik heb hem ongeveer zo aangesloten:
____/ /____
m    c    c m
o    c    c o
l    f    f l
e    l    l e
x    g     zx
g    e     w
e    e     a
e    e     r
l    l     t
Kan het aan mijn crappy soldeervaardigheden liggen?
  • Verdicampo
  • Laatst online: 13:12
jazeker, je moet die GND's direct aan elkaar solderen, NIET aan de schakelaar
              __
          ___/ /___
          |_______|
molex        | |
_____+12V_______| |_________           ______
_____GND________        |______________|    |
_____GND___________________________________|Inv |
_____+5V________                   |____|
Nu staan ze dus aan
Op maandag 08 juli 2002 21:35 schreef Verdicampo het volgende:
Oke, das dus niet zo slim van mij maarruh.
Waarom dan eigenlijk, als de stroomkring verbroken is dan maakt het toch niet uit of ik de gnds op de schakelaar heb aangesloten? En als ik dat niet doe dan brand het lampje toch niet meer als ik de schakelaar aanzet?
Sorrie, heb nooit goed opgelet bij natuurkunde. |:(
  • snoei
  • Laatst online: 10-09 22:11
snoei
kabels... :D
als je de schakelaar omzet dan worden de Grounds rechtstreeks doorverbonden met de geel van de molex --> poef, weg voeding.
Op maandag 08 juli 2002 21:41 schreef snoei het volgende:
Nee hoor dat heb ik al heel vaak geprobeerd. Of Chieftec maakt hele goed voedingen :+
Alleen de twee linkerpootjes (molexgeel en ccflgeel) kan je met elkaar verbinden via de schakelaar, tenminste voorzover ik kan zien dan. De rechter voor de gnds loopt volgens mij via het lampje (hoop ik.. )
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
Op maandag 08 juli 2002 21:33 schreef Elleonrojo het volgende:
____/ /____
m    c    c m
o    c    c o
l    f    f l
e    l    l e
x    g     zx
g    e     w
e    e     a
e    e     r
l    l     t
Nee.. niet aan je soldeervaardigheden, maar volgens mij weet je niet hoe zo'n schakelaar werkt.
Wanneer het "knopje" naar rechts staat maken de linkse en middelste aansluitpunten contact met elkaar. Wanneer hij naar links staat maken de middelste en de rechtse contact.
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
Hij verbindt de ground met de gele aansluiting van de CCFL, niet de molex
Op maandag 08 juli 2002 21:44 schreef Razorfist het volgende:
Daar was ik al een beetje bang voor ja.
Dom dom dom van mij, dus ik had mijn voeding wel kunnen opblazen?
Wel goede reclame voor Cheftec dan...
Ik moet mijn boerenverstand maar eens laten bijstellen geloof ik.
Ik geloof dat ik het nu snap. Een ding zit me nog dwars, hoe werkt dat lampje in die schakelaar dan als ik de gnd niet aansluit?
Ik doe mijn sig wel eer aan :'(
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
Op maandag 08 juli 2002 21:50 schreef Elleonrojo het volgende:
Daar vraag je me wat... heb je hem bij de conrad gekocht toevallig? (dat knopje) Dan kun je misschien op de site hier meer info over zoeken.
Op maandag 08 juli 2002 21:52 schreef Razorfist het volgende:
Nee niet bij Conrad maar bij een electroboer in Amersfoort.
Heb wel gekeken bij Conrad, die hebben hem wel (tenminste ik denk dat die het is) maar daar zit een beschrijving bij die ik niet kan doorgronden. Het is deze:
http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_PAR[USER_ID]=0201093051026158026&TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=94316&TK_PAR[MEDIUM]=
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
Op maandag 08 juli 2002 21:56 schreef Elleonrojo het volgende:
Probeer het eens volgens het eerste schemaatje dat ik postte.. dan zet je dus als je hem 'aan' zet 12V op de schakelaar en misschien verbindt hij de verlichting wel via de ccfl aan de ground.
Electrotechneuten breng verheldering in deze zaak aub :P
Op maandag 08 juli 2002 22:06 schreef Razorfist het volgende:
Ik zal het binnenkort eens proberen. Moet eerst een nieuwe soldeerbout kopen, mijn "goede" soldeerbout is stuk gegaan. :( Heb nu alleen nog maar een soort taartschep die 800 graden wordt....
ben wel erg benieuwd of iemand kan onderbouwen hoe het zit.
Iedereen alvast bedankt voor de hulp.
  • Hurricane Jac
  • Laatst online: 08-09 17:41
hehe 800 graden is wel veel hoor maat.
En onderbouwen??? Nou je krijgt een soort van zwevende voeding denk ik, en daarmee kun je allerlei gekke waardes krijgen die hoger liggen dan 12v.
P4 1,7 GHz 256 ram bus geforce 3 ti 200 64mb MSI 850 PRO 5 MOBO
Op dinsdag 09 juli 2002 16:55 schreef Quakemaster het volgende:
Die temp was ook maar bij wijze van spreken. Maar hij wordt wel heel erg heet.
