Wat kan je met VDimm?
  • Flex
  • Laatst online: 02-09 13:05
Ik zie het vaak in mijn bios staan maar wat kan je eigenlijk met VDimm regelen?
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
staat er niet bijvoorbeeld
3.3v dimm
oid :?
anders zou ik het niet weten :P
in dat geval staat de v dus voor voltage ;)
Spanning voor het geheugen.. Soms kun je er maximaal door overkloken omdat je geheugen dan hoger wil (bij een hogere spanning) of snellere timings of beide.
Handig dus >:)
  • Flex
Op maandag 08 juli 2002 20:58 schreef Fewture het volgende:
Handig dus >:)
Oke want ik wil met een gelockte xp1900 naar de 140Fsb.
De Vcore staat op 1.85v(ipv 1.75 default),windows draait gewoon maar zodra ik cpuburn draai dan reboot de pc.
De timing staat op normal,dus kan het helpen als ik de VDimm wat hoger zet?
Ja, dat kan inderdaad helpen..zoals al werd gezegd kun je je geheugen dan verder overklokken omdat het meer stroom gevoerd krijgt..
Edit: dit moet eigenlijk naar OC forum.....
move -> DOC.
(BTW: dit is geen searchvraag, want die is niet echt verhelderend hierover)
  • Flex
De VDimm staat standard op 2,50V,ik kan hem met stapjes van 0.10 verhogen.
Zit nu al op de 2,80V,maar hij blijft rebooten na 10min. cpuburn.(FSB 140)
Kan iemand mij dan vertellen hoeveel hoger ik hiermee kan gaan?
Vcore op max. 2,85V
timingsettings op normal
Xp1900 (nog) gelocked
rest zie specs.
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Op dinsdag 09 juli 2002 13:04 schreef AOG het volgende:
Vcore op max. 2,85V
rest zie specs.
Vcore op 2,85V dat zal me en warmte geven zeg >:)
specs
Op dinsdag 09 juli 2002 15:34 schreef executor het volgende:
dat is idd wel een hele dure broodrooster :Y)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Als CPUBurn reboot, is OF je voeding te zwak OF trekt je CPU het gewoon niet (ik denk het eerste). Het voltage van je geheugen hoef je alleen maar te verhogen als je bijv. PC2100 geheugen hebt (voor 133Mhz FSB) en je geheugen begint bij hogere FSB's moeilijk te doen. Wat ik dan zou doen is eerst de timings zo traag mogelijk zetten (hoogst mogelijke waardes, dat is stabieler), en daarna pas met VDimm gaan klooien.
Maw: probeer er eerst zeker van te zijn dat je geheugen de bottleneck is voordat je d'r extra stroom doorheen jaagt.
En die VCore moet je ook mee oppassen, soms draait een CPU hoger met een iets lager voltage omdat je temps gewoon te hoog worden. Testen testen testen. :)
Bnet pindle#2913
  • Flex
Op dinsdag 09 juli 2002 15:58 schreef collission het volgende:
sorry ik bedoelde 1,85V Vcore :)
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
mischien kan je hier wat mee
[topic=383055/1/25]
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • 418O2
418O2
u mad?
ja als je temps niet in orde zijn kan het ook zijn dat je niet zo ver kan komen
  • Flex
Op woensdag 10 juli 2002 02:26 schreef Catch22 het volgende:
Nou mijn temps. zijn in orde dat is het niet.
Temp CPU/Case Idle 38/23 Stressed 43/26
Hij draait ook wel perfect met fsb 140 in XP maar kom niet door de cpuburn test.
Ook de memorysettings staan op het laagste pitje,maar ik weet niet wat het Hyundai reepje presteert.
Ik zelf denk:elke keer om dezelfde tijd rebooten is of een warmteprobleem of de voeding.
Warmte is het niet dan zou het de voeding moeten zijn,maar 300 watt voor onderstaande config moet toch genoeg zijn?
