D740X op MSI KT3 Ultra
  • Marsman83
  • Laatst online: 11-09 08:39
Ik heb dus onderstaande configuratie. Mijn D740X scoort alleen zeer laag, in HDtach maar 62kbps.. Op mijn A7V133 was dat 79kbps en op mijn Gigabyte GA-7VRXP kon je het niet eens meer uitlezen! Balkje liep te ver :)
Hoe kan het nu dat ie zo traag loopt op de KT3?
Ik heb m gewoon op ATA 133 draaien op een 80pin kabel. Ik draai Via 4-in-1 versie 4.38. Verder zit er als slave nog een maxtor schijffie op ATA 100 langs.
De Latancy timer heb ik al verhooft naar 64, op 32 heb ik maar 52kbps...
Wat kan ik nog meer proberen?
Acoustic management van maxtor heb ik al uitgeschakelt.
  • TMDevil
  • Laatst online: 30-08 14:20
TMDevil
Blaat
Als ik het goed begrijp heb je dus een ATA 100 en een ATA 133 schijf op de zelfde kabel hangen? zoja dan heb je daar waarschijnlijk je probleem...
Die controler gaat dan namlijk op ATA 100 werken en dus heb je niet de volle snelheid...
Probeer het is uit de die ATA100 d'r af te halen... zelf heb ik ook een D740X en hij bevalt me goed.... :)
n54 power!
  • Marsman83
Op maandag 08 juli 2002 21:30 schreef TMDevil het volgende:
Oke dat zou kunnen, maar hoe kan het dan dat dezelfde configuratie op een Gigabyte GA-7VRXP en op een A7V133 wel sneller draait?
Ik ga t nu ef proberen zonder de ATA100 schijf erbij.
  • jona
  • Laatst online: 09:30
Dat het aan de ATA 100 schijf ligt die je er aan hebt hangen lijkt me sterk. Sinds ATA 66 worden alle apparaten door de controller op hun eigen snelheid aangesproken dus je Maxtor wordt niet vertraagd hierdoor.
Ik heb ook de KT3 Ultra en die Maxtor en hij is razendsnel bij mij. Burstspeed bij HDTach is niet eens meer af te lezen. Misschien ligt het aan de kabel. Gebruik je dezelfde kabel die je ook eerder gebruikte?
  • Marsman83
Nou ik heb net ef die ATA100 schijf eraf gehad maar dat maakte niks uit..
Nog andere mogelijkheden?
  • Marsman83
Op maandag 08 juli 2002 23:59 schreef _Jona_ het volgende:
Ja.. welke via drivers heb jij dan? Misschien dat het daaraan ligt, en draai jij ook win xp?
  • TMDevil
TMDevil
Blaat
dat wist ik niet, weer wat bijgeleert... :)
n54 power!
  • Marsman83
Nou probleem HALF opgelost :)
Ik heb 2 windows XP's draaien (multiboot)
Op de tweede had ik ef de 4-in-1 driver versie 4.37 geinstalleerd en nu is mijn score in HDtach niet meer af te lezen! Zo snel! Maar nu heb ik m ook ef op mn eerste win xp geinstalleerd en nu blijft mijn score daar weer zo laag... :?
hoe kan dat nou?
  • Marsman83
??? nu snap ik er helemaal niks meer van... Test ik opnieuw en is ie weer zo traag.. terwijl ik niks heb veranderd...
  • Marsman83
Heeft er dan niemand een suggestie over wat ik nog kan proberen??
Op woensdag 10 juli 2002 00:07 schreef Fraggler het volgende:
Is het niet aan het rebuilden of iets dergelijks??
Zijn je schijven wel goed?
  • Marsman83
Op woensdag 10 juli 2002 00:11 schreef VipTweak het volgende:
Nee, er is totaal geen schrijf activiteid.
Voor de rest heb ik geen problemen en om mijn vorige moederborden deden ze het wel sneller :?
Is er verder geen patch of driver die ik nog kan proberen?
Of een hidden option in windows aanzetten? Iets met de cache ofzo?
  • TMDevil
TMDevil
Blaat
ik weet wel dat je ATA 66 aan moest zetten in 2000. als dat in XP ook moet weet ik niet...
n54 power!
  • Marsman83
Nee, ik kan verder ook niks vinden wat ik kan veranderen, moet ik niet die latency patch van via installeren?
