fan chipset erafhalen? abit kt7a
  • earthforce
  • Laatst online: 30-08 14:48
earthforce
hmmm vandaag maar ff niet :)
ik wil eigenlijk het geluidsniveau van mijn pc terugschroeven, kan ik zomar het fannetje van mijn kt7a chipset erafhalen, dus wel het koelblokje laten zitten?
Ik had al gezocht en meerdere mensen hebben het gedaan.
zie ook [topic=439856/1/25]
ik zou graag mensen horen met een abit kt7a die alleen het passieve koelblokje op de chipset gebruiken.
ik heb een TB 850mhz op 100 mhz
ik zie uit naar jullie ervaringen
  • earthforce
earthforce
sorry voor het omhoog kicken, ik wil namelijk mijn computer niet onstabiel maken en vrees dat misschien de hardware het niet aankan zonder cooler.
Bij veel van die dingen is het zo dat ze er eigenlijk voor de sier en for the sake of the visual aspects erop zitten
  • M v Akkeren
  • Laatst online: 19-08 15:12
Hij kan gerust zonder die fan lopen, tenzij je echt gaat overclocken, dan is het niet verstandig. Je kunt het zelf testen. Haal de koeler eraf, word je systeem instabiel? Dan zou ik hem er weer op zetten. Merk je niets? Laat hem dan lekker zonder fan draaien. Succes ermee. Bij mij draait ie iig met fan, door het overclocken, maar ik heb ook tijden zonder gedraait, dus dat kan ook.
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
het licht geheel aan je kast en aan je chipset. Ik zou zeggen gebruik de seach want dit komt niet de eerste keer langs.
  • Microkid
  • Laatst online: 21:39
Microkid
Smile
Heb zelf een Asus A7V133 met KT133A chipset, ook hier heb ik de fan eraf gehaald. Chip wordt nauwelijks warm en ik heb goede airflow. Het kan dus wel, maar op eigen risico.
  • earthforce
earthforce
maar hoe kun je bijvoorbeeld een cooler van een 486-er erop zetten?
Op maandag 08 juli 2002 22:01 schreef earthforce het volgende:
Deze passend zagen of laten vrezen. :P
Zodat je dezelfde ronde contactgaatjes hebt waardoor je de plastic bevestigingspinnetjes kwijt kunt.
Als dat niet kan dan kun je em lijmen maar erna kun je em er niet meer afhalen. :P
Dus heb je dan ook geen garantie meer.
  • earthforce
earthforce
Op maandag 08 juli 2002 22:09 schreef DragonLord het volgende:
moet ik hem op maar zagen kan ik met een boormachine gewoon die 2 gaatjes maken?
Op maandag 08 juli 2002 22:14 schreef earthforce het volgende:
Als jij een boormachine kan hanteren wel. :X :z
  • earthforce
earthforce
ja maar ik ga niet boren terwijl hij op het bord zit hoor hahaha
Op maandag 08 juli 2002 22:15 schreef DragonLord het volgende:
Nou op een FSB van 165Mhz waar die van mij op loopt wordt ie toch echt heel warm! MET fan..
Maar op 100Mhz geen probleem als je die fan er af haalt..
  • Munchkin
  • Laatst online: 16:12
Ik heb het fannetje van mijn kt7a-raid er al lang afgehaald en vervangen door een standaard bx-heatsinkje. Werkt al 9 maanden prima! Nu draait de chipset bij mij wel op 133MHz...
Misschien dat je voor hogere snelheden er een wat grotere hetsink op moet zetten (tip: zalman nb32j)
  • earthforce
earthforce
ik laat hem gewoon op 100mhz lopen en ben benieuwd of het stabiel blijft ;)
