[php] String separator, explode()
Is het mogelijk om de string separator te laten staan in een explode?
Dus dat een string als deze:
text%text
Deze array produceerd:
$array[0] = "text";
$array[1] = "%";
$array[2] = "text";
Of is daar een andere functie voor?
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
regex?
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Soultaker
  • Laatst online: 02-09 15:34
Met preg_split kan dat wel, maar als je toch explode gebruikt (en je dus een constante string als delimiter hebt), WEET je toch welke string er tussen de delen stond?
Kan je daar misschien een voorbeeldje van geven? Mijn regex kennis is niet echt up-to-date.
Nee: zie http://www.php.net/manual/en/function.explode.php
Er zijn wel een heleboel andere oplossingen aan te dragen, zoals het handmatig tussenvoegen van de separators.
  • D2k
D2k
Op maandag 08 juli 2002 16:54 schreef int het volgende:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/392390/#regexen
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Op maandag 08 juli 2002 16:53 schreef Soultaker het volgende:
Maar om nou een functie te gebruiken die de serpartor weggooit, en dan de verkregen array te copieëren naar een nieuwe array met de seperators er weer in, is een beetje omslachtig als preg_split() het ook kan :)
Voor regex info moet je in de FAQ zijn :) (mooi stukje van Arien)
Soultaker; Je hebt dan wel een probleem wanneer je een string als deze hebt toch?
%text%text%
Iets van:
PHP:
<?$regs="/([A-Za-z0-9]+|\\%)/";preg_match_all($regs,$string,$resultarray);?>
probeer dit es. De resultaten moeten dan in $resultarray[1][<nr>] komen
  • Soultaker
Op maandag 08 juli 2002 16:55 schreef int het volgende:
%text%text%
Nee, want hieruit krijg je een array met als inhoud ("", "text", "text", ""), zoals het ook hoort.
Ik weet trouwens niet wat je met die array van plan bent, maar als je die delimiters alleen wilt processen in een lusje ofzo, hoef je ze natuurlijk niet echt in je array te hebben:
$array = explode ($delim, $invoer);
for($i = 0; $i < sizeof($array); $i++)
  $part = ($i % 0) ? $delim : $part[int($i/2)];
  ... /* Doe iets met $part */
Ofzo (correcte werking niet gegarandeerd).
Op maandag 08 juli 2002 16:55 schreef Beeehhh het volgende:
Iets van:
PHP:
Dit gaat wel werken. Iedereen bedankt voor alle hulp :).
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
in jawmail's spellcheck plugin gebruiken ze een strtok() met wat andere shit hiervoor.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • elnino
  • Laatst online: 19-08 14:53
Op maandag 08 juli 2002 16:50 schreef int het volgende:
Eerst exploden en dan vervolgens de string seperator er weer tussen 'lijmen'. Laat ik even een voorbeeldje geven:
PHP:
<?$txt = '%hoi%hoi%';// De seperator definiërendefine('SEP', '%');// Explode$exploded = explode(SEP, $txt);// Aantal stukjes tellen$no_exploded = count($exploded);// Teller $j initialiseren$j = 1;$array[0] = $exploded[0];// Nu alles aan elkaar lijmen met stukjes ertussen...// Let op: hij begint met $i = 1! Dit om de seperator er// tussen te krijgen.for($i = 1; $i < $no_exploded; $i++){    $array[($i * 2) - 1] = SEP;    $array[($i * 2)] = $exploded[$i];}print_r($array);?>
Misschien maak ik er wel even een functie van, dan zal ik hem aan de Codebase toevoegen. :)
edit: Je kan uiteraard ook een regex functie gebruiken. :)
$array = preg_split("/(%)/", $string, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Soultaker:
* drm vraagt zich af wat x modulus 0 precies betekent :D
Als je nagaat dat de modulus "restwaarde na deling door" betekent, betekent dat dat je hier poogt te delen door 0. Oftewel, je gaat na of een deling door 0 een getal oplevert. Aangezien dit altijd false is (afgezien van een evt. divide by zero error), kun je net zo goed
$part = $part [ (int) $i / 2 ];
doen. En dan kom je erachter dat $part geen array is, en... en...
</flauw>
overigens moet je in PHP zo casten: $a = (int) $b; niet met $a = int($b)
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
Ik heb een ff een simpel benchmarkje gedraait, van sommige oplossingen:
Benchmark 250 separators:
1. Cheetah
0.00041
2. elnino
0.00137
3. Beeehhh
0.00224
De andere manieren ben ik nu mee bezig, maar ik denk niet dat die sneller zullen zijn...
