[P&W] [ASP] Default waarde in INPUT box
  • Arie
  • Laatst online: 02-10 11:06
Arie
One Man Army
Waarom is deze topic welke door mij was geopend gelocked? In de gequote code laat ik duidelijk zien dat ik in het VALUE veld code uitvoer en hier dus geen standaard waarde in kan zetten. Ik begrijp niet waarom het dus gelocked is aangezien mijn vraag nogsteeds niet is beantwoord.
Not trying to pretend the enemy that I am.
  • whoami
  • Laatst online: 22:37
Deze hoort eerder thuis in LA imo.
SM -> LA
https://fgheysels.github.io/
  • JvS
  • Laatst online: 21:29
JvS
Ik heb hem zelf ook
[topic=544977]
omdat niets met P&W te maken heeft, maar omdat het html is.
Open je topic dus in W&G. (het staat er niet superduidelijk, maar je kan het er wel uit opmaken. In de FAQ's staat ook dat html bij W&G thuishoren, [forum=13] dus).
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
[topic=397053/1/25]
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Jij wilt bepaalde html laten outputten toch?
Dan moet je ervoor zorgen dat je asp dat output, lijkt me niet dat dat moeilijker is dan welke willekeurige andere output...
  • D2k
D2k
vriendelijke vriend meneer de topicstartert: [topic=545082/1/100] dit is dus niet de bedoeling
  • D2k
D2k
[topic=545100/1/100]
  • André
  • Laatst online: 01-10 14:27
André
Analytics dude
Of bedoelt hij dit:
<INPUT NAME="search" VALUE="<%if strSearch <> "" then%><%=strSearch%><%else%>%<%end if%>">
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
En ook hier is mijn topic gelocked zonder een goed antwoord te hebben gekregen. In de VALUE run ik code, hier kan ik dus nooit als standaard waarde een %-teken in plaatsen aangezien dan mijn code niet wordt gerunned. Blijkbaar heeft niemand dat in de gaten. Op deze manier zal dit topic dus continu worden gelocked na één of twee 'domme' antwoorden te hebben gehad die het probleem dus niet oplossen zoals ik hierboven al duidelijk heb geprobeerd te maken. Persoonlijk ben ik nogsteeds van mening dat het in P&W thuis hoort aangezien het stukje code in het VALUE veld onder ASP valt en niet onder HTML.
Dit even c/p uit dat verkeerde topic ;).
Als je dat nou ook even in je andere post had gemeld, dan was dat iig duidelijker geweest. Overigens begreep ik uit die sluitpost ook dat het topic in [forum=13] gestart zou moeten worden! :o.
  • Willem
  • Laatst online: 21:48
De vraag is dus, wat wil je dan als value="%" niet goed is :?
Dat word dus niet duidelijk uit je topic.
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
dat krijg je als ik "aardig" ben en een keer een correcte antwoord geeft.
Misschien een wat minder aardige reply zou beter geholpen hebben.
Als je in je programmeertaal dat is in dit geval Visual Basic Script de variabele controleert of er wat instaat weet je of er wat instaat, als er nou niets instaat, zet je in die variabele zelf een procent teken.
Hierdoor kan je de inhoud van deze variabele in de value van je input box zetten, waardoor deze automatisch wordt gevuld met de waarde uit die variabele.
Mocht dit nou niet lukken, zou je kunnen beslissen om een uitvoer te genereren buiten de input box zodat je kan zien welke waarde je variabele heeft op welk moment in je code, hierdoor kan je je eigen code heel netjes debuggen, waardoor je heel makkelijk je fout kan vinden, daardoor kan elke programmeur zijn foutjes ontdekken.
Zou dat beter geweest zijn?
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Op maandag 08 juli 2002 16:24 schreef JvS het volgende:
Hoe je een standaard waarde in een input box IS HTML, echter is het zo'n simpel probleem dat zo'n vraag ook in [forum=13] gesloten zou worden, het is immers basic HTML.
Back In Black!
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
maak je submitknop een javascript die voor de waarde in dat veld eerst een procenttekentje zet en daarna het form submit.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Ramon
  • Laatst online: 06:10
Waarom zo moeilijk doen :?
Als je toch wil dat de gebruiker niks kan invullen, maar dattie alleen op een % zoekt, dan hoef je toch geeneens een formfield te maken :?
Of iets anders. Maak gewoon in ASP een functietje die checkt of er in de formfield iets staat. Zo niet, dan maak je een SQL die op % zoekt en geef je meteen het resultaat weer.
Veel simpeler en efficienter.
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Ondertussen heeft Arie hem voor de 4x gepost :?
[topic=545572/1/100]
  • D2k
D2k
[quote]Op dinsdag 09 juli 2002 10:50 schreef Glimi het volgende:
on it ;)
  • Janoz
  • Laatst online: 00:17
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik vraag me af of ie eigenlijk wel weet dat dit het enige topic over dit probleem is dat nog open is :)....
Gelieve in dit topic niet over oplossingen van zijn problemen te praten iig.. We zijn hier wel in LA..
