Ik heb een linux server met RH7.3 erop. Met samba er ook bij voor filesharing, als ik nu bijvoorbeeld een divx film op mijn samba share neer zet, vanaf mijn windows machine. Duurt het heel lang voor hij daarheen gekopieerd is. Ik heb een 100 MB netwerk ik heb alle instellingen na gelopen zoals netwerkaart op 100MB andere kabels getrokken cat5 allemaal de zelfde netwerkkaartje 3com 3c905B-TX, full duplex aan/uit gezet. Alleen niks lijkt te helpen. Nu is mijn vermoede dat mijn linux server gewoon de boel vertraagt op 1 of andere manier. Alleen hoe kan ik dat nou meten of nalopen. Bij windows weet ik alles wel te vinden kwa netwerk instellingen alleen bij linux niet helemaal. Kan iemand mijn helpen of aanwijzingen geven...
mischien ff met hdparm UDMA mode aanzetten op die bak? (die linux machine heb ik het over)
post eens de output van
geen udma aan hebben staan kan behoorlijk vertragend werken!
| hdparm /dev/hda |
[root@linda root]# hdparm /dev/hda
/dev/hda:
multcount = 16 (on)
I/O support = 0 (default 16-bit)
unmaskirq = 0 (off)
using_dma = 1 (on)
keepsettings = 0 (off)
nowerr = 0 (off)
readonly = 0 (off)
readahead = 8 (on)
geometry = 4866/255/63, sectors = 78177792, start = 0
busstate = 1 (on)
[root@linda root]#
/dev/hda:
multcount = 16 (on)
unmaskirq = 0 (off)
using_dma = 1 (on)
nowerr = 0 (off)
readonly = 0 (off)
readahead = 8 (on)
busstate = 1 (on)
[root@linda root]#
hmz..dat kan dacht ik ook in 3dbit mode draaienI/O support = 0 (default 16-bit)
"hdparm -cd1 /dev/hda"
en als je
typt (als rootuser)
staan er dan veel collisions/errors?
| ifconfig |
typt (als rootuser)
[root@linda root]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:20:AF:BA:8E:D8
inet addr:10.0.0.150 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4627269 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5665911 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:3455 txqueuelen:100
RX bytes:3105123492 (2961.2 Mb) TX bytes:1580899848 (1507.6 Mb)
Interrupt:5 Base address:0x220
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:02:21:D7:A1
inet addr:192.168.0.10 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:10842446 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:15504128 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:12
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:4256684442 (4059.4 Mb) TX bytes:3500033566 (3337.8 Mb)
Interrupt:9 Base address:0xe400
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:856 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:856 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:209903 (204.9 Kb) TX bytes:209903 (204.9 Kb)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:gaatniemandwataan P-t-P:enditookniet Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2825655 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2359449 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:2889121441 (2755.2 Mb) TX bytes:1315977073 (1255.0 Mb)
Ik hoop dat het duidelijk is zo eth0 is mijn adsl en eth1 is mijn netwerk
stond daar 32 bits ooooo... Maar dat van die netwerkkaart alleen eth0 had een beetje collision. Maar de netwerkkaart waar samba op staat niet
Ik zag dat staan --> hmz..dat kan dacht ik ook in 3dbit mode draaien
en je smb.conf ?Op maandag 08 juli 2002 15:06 schreef wigwam het volgende:
stond daar 32 bits ooooo... Maar dat van die netwerkkaart alleen eth0 had een beetje collision. Maar de netwerkkaart waar samba op staat niet.
posten graag,
in mijn smb regel ik niks kwa performens. Alleen maar de toegang
tot de directory
voor de zekerheid staat hij hierzo
http://wigwam.ath.cx/smb.conf
Bij mij stond dit ook helemaal fout. Drive is nu stukken beter tijdens kopieer akties
eh die 32 bit zet je door hdparm -c1 /dev/hda..
Hoe sla je je veranderingen trouwens het beste permanent op ?
[edit]Bij mij stond alles uit zo'n beetje.. Ik heb nu
hdparm -d1 /dev/hda
hdparm -a4 /dev/hda
Ik had wel vaak dat na kopieer akties mn schijf na-ijlde zeg maar en vertraging opleverde in X. Dan stond de muis ff stil e.d. Dat is nu volgens mij (voorzover ik kan beoordelen) opgelost.
Moet je nou de settings iedere keer weer opnieuw uitvoeren of kun je ze opslaan met
hdparm -K1 ofzo?
(vreemd dat trouwens een combinatie van parameters niet schijnt te werken. dus hdparm -cad1 /dev/dha..
hdparm -d1 /dev/hda
hdparm -a4 /dev/hda
hdparm -K1 ofzo?
Opgelost dat moet je doen met bijvoorbeeld:Op maandag 08 juli 2002 18:56 schreef smasr het volgende:
hdparm -d1 /dev/hda
hdparm -a4 /dev/hda
hdparm -K1 ofzo?
hdparm -d1a4c1 /dev/hda.
oke hij zegt nu dat hij 32bits is. Is dit het enige wat je nog kan veranderen voor performens. Of kan je nog meer veranderen. (heb je geen defragmentatie voor linux of zo
mijn drives worden automagisch ingesteld zoals de drive het verstrekt, met de kernel dus. misschien moet je je kernel eens gaan compilen (achtung).
[zeikmodus] 100MB = 100Mbit [/zeikmodus]
en, probeer het ip van je winbak in dit bestand te zetten op je linuxbak
etc/hosts
etc/hosts
Weet je ofdat de verbinding continue langzaam is, of met stoten?
Heb bv wel eens last gehad dat 't ook traag was. Dumeter liet mooi zien dat er 3-5 sec een burst was van 6-7MB/s, en dan weer 8-10 sec niks, etc.
*insert signature here
gaat hij onder 10 mbit sneller?
ik had vroeger een soortgelijk probleem, op 100mbit ging hij soms 64kbit ofzo, 10 mbit ging goed, maar op een gegeven moment zette ik hem op 100 mbit en op een of andere manier ging hij weer prima. vreemd
waarschijnlijk dat het aan mijn netwerkkabel lag, zat er niet goed ingeplugd misschien. kijk ook of er geen storende apparaten als tl-buizen in de buurt van de netwerkkabel liggen. ik denk trouwens dat ze je op NT beter kunnen helpen dan op NOS.
