Kt7 bus 133
K heb een Abit kt7 met laatste bios nr64, Amd atlon 1400, bus snelheid krijg ik hiervan niet op 133 mhz, dan slaat mijn pc vast bij bv internetten of games spelen.
Ik heb alle laatste drivers geinstalled, windows 2000 updates, directx8.1, laatste via drivers, detonator drivers.
Waar zou dit probleem door verholpen kunnnen worden?
  • Epsilon
  • Laatst online: 09:03
Epsilon
Avatar revival!
kan heel goed kloppen
heb zelfde mobo
De kt133 is niet gemaakt voor een 133mhz fsb
Je kan wel het geheugen op 133 laten lopen, maar niet de proc.
Maar als k bij sommige users kijk op het
tweakers forum hebben deze hetzelfde bord
wel op 133 bus draaien, hoe kan dat nou?
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
niet, dat is kt7a
Ons mobo was de eerste generatie socketA mobo's met via chipset. Toen waren er nog geen 133mhz athlons.
Ja dat zou kunnen dat t daar aan ligt, thx anyway
tijd voor een nieuw mobo (no offense)
  • Justin2000
  • Laatst online: 04:42
Ik heb ook een kt7 met een tbird 1000, wat kan ik max upgraden met dit bord?
1333?
PV opbrengst
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Justin2000 schreef op 03 september 2002 @ 12:26:
1333?
Met een bios update kun je tot 1,4Ghz gaan.
Add new option "1200 above" for high speed Athlons with 100FSB. KT7 / KT7-RAID / KT7A / KT7A-RAID / KT7E only support 1.4G(100) Athlon with L1 bridges disconnected. Check L1 before you buy a CPU please!
http://www.abit.com.tw/ab...pTITLE=KT7+%2F+KT7-RAID&#
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
idd, een bios update (goh, heb ik al meer gereageert op dit topic :) ).
Ik ga de nieuwe AT7-max2 halen in oktober/november
Kost wat, maar dan heb je ook iets.
-Serial ATA
-Firewire (400mbit)
-USB 2.0
-AGP 8x
-DDR 400
-Raid
-5pci
Wat mis je nou nog op dit bordje? :)
kosten ATM: 230 euro ongeveer
  • Justin2000
Ik heb ook zo'n Kt7 boardje, met een tbird 1000 erop.
Dus het is niet mogelijk om de 1000 mhz proc op een bus snelheid van 133 te draaien?
tevens denk ik eraan om wat nieuwe spul te komen, een tb1400 is het max wat hier op kan draaid i dan op 133 mhz?
PV opbrengst
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Daar kwam ik gisteren ook achter ! :(
Ik d8 dacht dat ik de KT133A had. Kutding bleef hangen toen ik het naar 133 zette. Dus maar MP naar 13 gezet ! :P
dikzak
ik heb in de manual van oc e.d niet gezien wat bijv mp betekende.
Zou iemand mij dat kunnen uitleggen? :)
