Abit TH7II-RAID en Chieftec kast/voeding?
  • froggie
  • Laatst online: 20-11-2024
Ik heb vanochtend mijn nieuwe mobo binnen gekregen en kan dus nu eindelijk mijn P4 systeem af bouwen. Nou was het de bedoeling dat het systeem in een Chieftec kast komt (DA-01-BD) met bijhoorden de Chieftec/Sirtec HPC-340-201 voeding. Volgens de site van Tweakshop, waar ik deze kast gekocht heb, is deze voeding volledig P4 compatible (zie ook Tweakshop.nl). Maar nou wil ik m'n mobo inbouwen en merk ik dat een van de power connectors niet past. De connector die volgens die voeding gebruikt moet worden lijkt op die van een AT voeding en het lijkt niet echt te passen op het mobo (zie hier, het is de connector naast de gewone ATX Power connector, in de handleiding aangeduidt als AUXPWR1). Ik heb wat zitten rommelen met de connector op de voeding en die zou er op moeten passen zij het niet dat er een soort palletje op zit wat in de weg zit waardoor je de connector niet op het mobo kunt drukken.
Na een hoop uitleg de vraag: hoe moet ik me mobo aansluiten? Moet ik dat palletje er gewoon afhalen en aansluiten op die enige mogelijke manier of komt het er op neer dat ik een andere voeding zal moeten aanschaffen?
  • ken
  • Laatst online: 16:22
ken
Je moet alleen de ATX voedings kabel aansluiten plus die klein vierkant aansluiting (geel/zwart kabel)
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • Killer
  • Laatst online: 06-05 08:44
Killer
Hatseflats!
Volgens mij heb je die connector helemaal niet nodig gezien de benaminx Aux(iliry) pwr oftewel extra pwr. Volgens mij moet de connector rechts van deze aansluiting in combinatie met de kleine vierkante genoeg zijn om het bord te laten draaien.
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
Bij mijn weten heb je die aansluiting niet nodig.
  • ken
ken
voor je het niet weet
vierkant aansluiting zit boven de zwarte heatsink (vanaf dat plaatje bekeken) :)
  • froggie
Ok dan, dan ga ik zo weer ff verder. Ene, die vierkante had ik al wel gevonden ;)
Anyway, thnx voor de reply's!
  • star-saber
  • Laatst online: 17:21
star-saber
Ryzen
ik heb dat bord ook gehad
en hij deed het niet zonder die stekker.
dus suc6
  • froggie
Volgens mij doet ie het idd niet zonder die stekker want wanneer ik de schakelaar op me voeding overhaal zodat er stroom op het bord komt te staan gaat het 5V standby ledje branden en wanneer ik dan op de powerbutton druk zie ik het reset en power on ledje (op het mobo!) even aan en uit gaan en gebeurt er verder niets... Zou ik die stekker dan toch nodig hebben?
[edit]
Ok, ik heb ff wat foto's van dit bord in cases gezocht en je hebt idd de AUXPWR nodig (bedankt ReseTTim >:)). Heb hem nu goed aangesloten (die 'AT' connector past wel, je moet hem ff doorduwen). Maar... hij wil nog steeds niet booten, het power ledje flitst even maar er gebeurt niets, ook niet wanneer ik alleen de CPU en RDRAM in me bord heb zitten. Weet iemand misschien nog iets wat ik over het hoofd heb kunnen zien? Ik heb helaas geen andere P4 CPU of RDRAM modulles bij de hand en kan dus niet test wat het niet doet.
  • mlevd
Nou je het zegt, Dell systemen hebben ook zo'n extra aansluiting en dat werkt inderdaad niet als je hem niet aansluit.
Maar ik kan me ook nog herinneren dat m'n socket 7 mobo ook zo'n aansluiting had en die werkte weer wel als je hem niet aansloot. :?
  • star-saber
star-saber
Ryzen
als ie even flitst dan is er ergens kortsluiting
busje op verkeerde plek eronder ?
probeer eens bord met voeding los te testen zonder in te bouwen
  • froggie
Ik heb het bord nu op een kartonnen doos naast me kast liggen, er is dus nergens contact met metale delen maar hij wil nog steeds niet booten, het enige wat er gebeurt is dat het PWR ledje en die diagnose cijfers (of hoe je dat ding ook noemt) even flitsten :'(
  • star-saber
star-saber
Ryzen
effe kijken
wat voor cpu zit erin?
lege rimm banken gevuld met crimms ?
fan op juiste header aangesloten (is beveiligd)
wat voor video kaart
sommige kaarten kunnen niet op 850 chipset borden
zoals enkele sis kaarten en tnt vanta kaarten
  • froggie
Er zit een P4 1.8 Northwood in, banken A1 en B1 zijn ieder gevult met 256MB RIMMS van Infineon en A2 en B2 zijn allebei gevult met zo'n C-RIMM module zoals aangegeven in de handleiding.
De koeler is aangesloten op FAN2 maar ook FAN1 geeft geen ander resultaat. Gebruikte videokaart is een MSI GF4Ti4400, maar die kan het ook niet zijn want ook zonder videokaart gebeurt er niets.
  • star-saber
star-saber
Ryzen
ik denk dat ik het weet
kan je niet van iemand een williamette cpu lenen ?
waarschijnlijk zit er een oudere bios in (37)
en die ondersteund geen northwood
  • dr snuggles
Ik heb hetzelfde moederbord & een chieftec kast (1 maand oud), alles past. Je moet alleen ff goed kijken & soms de stekkertjes omdraaien voordat ie past.
Maak anders ff webcam plaatje van het stekkertj wat je bedoelt.
Met de rood omcirkelde aansluiting had ik wat moeite, die aansluiting vond ik wat vaag.
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~ardys/th7II.jpg
  • tweakduke
  • Laatst online: 17:18
tweakduke
misschien moet ook de fan van de voeding worden aangesloten?
zelfde als de cpu fan aansluiting
Tweakers Discord
  • dr snuggles
Btw, links van de floppy connector (op het plaatje), boven de diagnostic schermpje, zit de "clear cmos" jumper.
Die eventjes 30 sec goed zetten, zodat ie je instellingen weg haald. Daarna weer terug zetten. Jumpers onder pci slot ook goed zetten.
  • froggie
Op maandag 08 juli 2002 19:47 schreef star-saber het volgende:
Zou dan het mobo niet gewoon aan moeten gaan en een error geven dat ie de CPU niet kent/er geen CPU geplaatst is?
De buren hebben dacht ik een Willamette 1.6, maar ze zijn op vakantie en ik pak die CPU liever niet voor ik zeker weet dat ik er wat mee kan. Dus kan iemand dit verhaal bevestigen?
[edit]
Heb ff bij de bios updates gekeken voor de TH7II en er is idd een bios update die support voor de Northwood levert. Maar ik zou graag zeker willen weten of dit echt het probleem is, want mocht er wat met die CPU van de buren gebeuren dan heb ik echt een probleem.
  • dr snuggles
Heb je alledrie de voedings stekkers er nu ingedaan :?
  • froggie
Op maandag 08 juli 2002 20:09 schreef wwillem het volgende:
Ja, bij die rode aansluiting hoort die soort 'AT' stekker, ik dacht eerst dat ie niet paste maar dat doet ie wel, je moet hem gewoon doordrukken...
  • dr snuggles
De bios die northwood cpu's ondersteunt is van 12 april 2001. 98% zeker dus dat op jouw moederbord de goede bios zit.
Hier kun je checken of je wel de goede bios hebt:
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bioshelp.htm
Dan weet je het zeker.
Wanneer ik mijn cpu'tje iets te ver overklock weigert de pc ook om aan te gaan. Groene lampje gaat 0,1 sec branden, dan weer uit. Enige wat dan helpt is cmos clearing. Dat zou ik dus ff proberen. Met die dip switches kan je je cpu handmatig op 133mhz instellen ipv 100mhz (op 100 moet ie staan). Als ik jouw was zou ik al die dip switches dus ff nakijken.
Doet ie het dan nog niet dan zou ik ff kijken of je niet afstandsbusjes tussen je moederbord & de kast verkeerd erin hebt geschroefd. Op de verkeerde plek, zodat ie kortsluiting maakt (zal wel niet, maar je weet maar nooit).
  • froggie
Op maandag 08 juli 2002 20:21 schreef wwillem het volgende:
Ik heb ff die barcode stickers bekeken en volgens die stickers heb ik v1.0 maar volgens mij zegt dat niets over de bios versie die ik erop heb zitten, of niet?
[edit]Clearen van de cmos heeft niet geholpen :(
  • dr snuggles
Op maandag 08 juli 2002 20:31 schreef Froggie het volgende:
Idd, zegt niet over bios versie, mijn fout.
Als je met een minimaal systeem opstart. Lukt het dan wel? (zonder pci kaarten, zonder harde schijven & dvd speler)
Zonee, dan ff cpu erop nieuw in doen (misschien maakt je koeler niet voldoende contact, wordt je cpu te warm en krijg je hetzelfde als je je cpu overklockt -> geen boot). De standaard intel koeler mag je niet meer kunnen verschuiven/wiebelen. De vier witte pinnetjes in het onderste zwarte gedeelte van de koeler moeten goed in het moederbord zijn gedrukt (totdat ze niet meer boven het moederbord uitsteken).
  • froggie
Hij doet HELEMAAL niets... zelfs met alleen de CPU en ram repen erin doet ie helemaal niets, alleen dat power ledje flitst ff. Ik begin me toch aardig af te vragen of me mobo niet gewoon kaduuk is... Of de koeler wel of niet goed contact maakt is dus helemaal niet aan de orde omdat de CPU niet eens de kans krijgt om op te warmen.
  • dr snuggles
Op maandag 08 juli 2002 20:53 schreef Froggie het volgende:
Tsjah, ik zou toch even je cpu er opnieuw in doen hoor. Zonder goed contact trekt ie het echt niet. Ook niet voor een paar sec. Dip switches ook al nagekeken neem ik aan?
  • froggie
CPU zit er goed in (hij zit tot op het pcb in de socket), heb dit opnieuw gecheckt. De dipswitches staan nog gewoon op default.
  • dr snuggles
Op maandag 08 juli 2002 21:05 schreef Froggie het volgende:
De koeler moet vooral goed zitten he. Stevig erop, witte pinnetjes aangedrukt tot diep in het moederbord, zoals in het moederbord boekje staat. Maar als je dat net hebt nagekeken zal het wel goed zitten.
Dipswitch 2 staat default fout. Op blz 12 van je moederbord boekje staat je cpu frequentie op 133mhz (off) default, terwijl die op 100mhz (on) moet staan.
Btw, met een willamette bios zou je minimaal tot post code 16 moeten komen. Bij 18 gaat ie je cpu pas nakijken.
Doet ie het na jumper 2 op on zetten nog niet dan geef ik het op. Cpu / moederbord kaduuk.
  • froggie
Hij blijft dood, alleen een flits van de PWR led en de diagnose cijfers(U23 in de handleiding). Ook het omzetten van optie 2 op de dipswitch hielp niet...
  • dr snuggles
Bij code 23 kijkt ie het volgende na:
-PCI sloten & geheugen
-Zoekt voor "valid" VGa kaart
-Nog wat dingetjes
Trek je geheugen er eens uit & je videokaart. Alhoewel, zonder geheugen hangt ie bij code 13 of a1 dacht ik.
Stop er eens een andere vga kaart in, kan je kijken of het daar aan ligt.
Werkt dit nog niet, dan kan je altijd nog contact opnemen met abit: technical@abit.nl Reageren meestal binnen 24 uur.
Ik ben breekijzer kijken. Suc6 verders.
  • froggie
Ik krijg gewoon helemaal geen post codes door :( De cijfers flitsen even aan en gaan daar na meteen weer uit, er kan dus volgens mij helemaal niets gecheckt worden. Ook met alleen me CPU erin gebeurt er niets...
  • froggie
Het probleem is opgelost. Blijkbaar was m'n voeding gaar. Ik had hier nog zo'n Chieftec voeding liggen en daarbij blijkt het mobo het gewoon te doen. Iedereen die gereageerd heeft, bedankt voor jullie hulp, ik ga vanavond me systeem af bouwen (moet nu werken :() en laat jullie wel weten wanneer ie helemaal werkt >:)
  • dr snuggles
Op dinsdag 09 juli 2002 07:02 schreef Froggie het volgende:
Netjes :). Laat ff weten hoe ver je komt met overklokken. Ik haal maar 118x22 100% stabiel en met 123x22 af en toe een blauw scherm bij windows opstarten.
Nog een gratis tip:
-Stop geen pci kaart in pci slot 3 wanneer je de onboard raid controller gebruikt.
-Stop je geluidskaart in pci slot 2.
Doe je het anders, moet je het zelf weten, maar het werkt dan of niet, of met errors.
