[probleem] als ik me pc aan zet hoor ik de hdd wel
  • Hexyl
  • Laatst online: 11-09 19:00
opspinnen maar niet ratelen, ook geef me monitor geen beeld hij zegt dat hij geen signaal krijgt, ook gaat me fan op me proc wel aan en gaan de lampjes op me netwerkkaart branden (dus mobo kan niet kapot zijn toch) er brandt wel een rood ledje op me mobo, ik weet niet wat dit is jullie wel??
voor specs zie me sig en er is nix geoc'ed
Kijk in het boekje naar de betekenis van de led die branden op het mobo
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Specs:
Functie    Home pc
Systeemkast     Miditower ongemerkt zo'n std kast
Processor(s)    AMD Athlon 1200
Geheugen      512 mb SD Ram
Hard Disk(s)    40 GB
Videokaart(en)  ATA RADEON Hercules 8500
Monitor(en)     Daewoo 15"
Brander(s)  Sony CD-RW
CD/DVD-Drive(s) DVD 10x
Speakers      Cambridge Soundworks
Geluidskaart    Soundblaster Live Value
Netwerkkaart    2x Realtek
Video in/out    TV out
Muis        Logitech optical
Toetsenbord     MTEK std dus
Scanner(s)  lexmark X83 alles in 1
Printer(s)  lexmark X83 alles in 1
CPU cooler  SuperOrb
Casefans      nope
OS        Win '98 SE
En het belangrijkste ontbreekt: Wat is je moederplank?
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Hexyl
Op maandag 08 juli 2002 13:03 schreef Aetje het volgende:
Specs:
Functie    Home pc
Hard Disk(s)    40 GB
Video in/out    TV out
CPU cooler  SuperOrb
Casefans      nope
OS        Win '98 SE
CHAINTECH 7AJA
al in het boekje gekeken?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Videokaart losschroeven, uit slot halen, opnieuw erin drukken en niet te hard aanschroeven.
  • Hexyl
Op maandag 08 juli 2002 13:06 schreef robles het volgende:
staat er niet in er staat alleen dat daar de clock ratio setting zit
  • Hexyl
Op maandag 08 juli 2002 13:09 schreef KillerAce_NL het volgende:
werkt heb ook al andere vid kaart geprobeert dat is het ook niet
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
CPU eruit, bios reset, cpu erin, nog een keer starten.
Wat heb je trouwens als laatste met je pc gedaan dan, dit gebeurt niet spontaan.
  • Hexyl
Op maandag 08 juli 2002 13:13 schreef KillerAce_NL het volgende:
als laatst heb ik UT gespeeld dat liep vast toen gereboot en toen deed de pc nix meer, en hoe haal ik me cpu eruit?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Als je dat niet weet, doe maar niet dan, doe dan alleen maar bios reset. Zie boekje..(cmos)
  • Hexyl
Op maandag 08 juli 2002 13:18 schreef KillerAce_NL het volgende:
bios reset gedaan gebeurt nog steeds nix
  • Hexyl
zo ziet mijn koeling erop:
Afbeeldingslocatie: http://www.webdeveloping.nl/upload/?7621973419
Afbeeldingslocatie: http://www.webdeveloping.nl/upload/?9959772081
Afbeeldingslocatie: http://www.webdeveloping.nl/upload/?8574962861
  • The Wrecker
  • Laatst online: 15:36
The Wrecker
Networking Rulez
Hmm Wel vreems inderdaad.
Dat rode Led - tje is dat niet op de voorkant van je kast?
Zou dan kunnen betekenen dat er iets loos is met de harde schijf. Check de Bekabeling even na. Of de data kabel goed zit. (even eraf en er weer op let op pin 1 de rode draad).
Misschien helpt dat. ;)
  • Hexyl
Op maandag 08 juli 2002 13:53 schreef The_Wrecker het volgende:
welke bekabeling?
w8 ik maak een pic van me mobo met dat brandende rode ledje
[edit]
rechts naast me hand zit het ledje
Afbeeldingslocatie: http://www.webdeveloping.nl/upload/?0877545573
me mobo
Afbeeldingslocatie: http://www.webdeveloping.nl/upload/?2166044350
  • Hexyl
hoe haal ik me CPU eraf?
  • dread
  • Laatst online: 27-08 15:06
dread
Sluwe vlaming
ja hoor
klinkt heel bekend
heb namelijk hetzelfde
alleen 4 rode leds, heb wel een msi moederbord en daar is dat een gekend probleem.
maar heb dus ook dat allen mijn hdd hoor spinnen en voor de rest doet ie niks alleen als ik de resetknop gebruik of met de voeding opstart dat hij het os laad
Don't argue with fools, they will bring you down to their level and beat you with experience.
  • Hexyl
Op maandag 08 juli 2002 14:45 schreef dread het volgende:
ja hoor
klinkt heel bekend
met de voeding opstart?
  • dread
dread
Sluwe vlaming
ja aan de voeding zit er ook vaak een aan en uitknop en als ik hem hiermee opstart dan gaat ie van de eerste keer goed.
  • Hexyl
Op maandag 08 juli 2002 14:55 schreef dread het volgende:
werkt ook niet
  • The Wrecker
The Wrecker
Networking Rulez
Ben ff op zoek naar een mogelijke oplossing moment...
Ik bedoelde trouwens een ander ledje. |:(
Maar Ben ff aan het kijken Zitten daar trouwens geen
2 led-jes??????
  • Abbadon
Op maandag 08 juli 2002 18:03 schreef The_Wrecker het volgende:
2 led-jes??????
Bespaar je de moeite: [topic=545155/1/50]
Dat rode ledje wat brand, is gewoon om aan te geven dat de voedings connector goed op het mobo zit, en dat het mobo dus spanning geeft. Het is dus normaal dat deze brand.
Probeer anders eens alles los te halen van je pc (behalve geheugen, processor + fan, en videoplank) start m dan op, als ie wel in het bios komt, dan is een van de componenten die je net hebt losgehaald kapot.
  • Weng
  • Laatst online: 11-05-2024
Weng
Are y'all ready kids
Als je ook geen piepjes hoort, kan het zijn dat je misschien je MB per ongeluk hebt kortgesloten.
Aye aye captain
  • Hexyl
probleem is opgelost dmv:
alles los ook proc + koeler + power connector, daarna bios reset toen alles weer aangesloten
