S.M.A.R.T. en Disk boot failure insert system disk
  • JoNaTHaN(NL)
  • Laatst online: 05-07-2024
Gewoonlijk heb ik een Maxtor 20.4 GB 7200 schijf met WinXP erop en andere programma's en een Maxtor 80 GB 7200 schijf met allemaal andere dingen.
Nu gaf gisteren de 20.4 GB schijf met WinXP die S.M.A.R.T. melding. Nu heb ik die gisteren helemaal overgekopieerd met dat maxblast naar een nog iets oudere 10 GB schijf. Omdat die van 20 maar half vol zat.
Maar nu dee ik vanmorgen mijn computer aan met die 10 GB schijf als master en die 20 als slave omdat ik mijn 20 GB dan nog maar even wilde formatteren en dan geeft ie de melding Disk boot failure insert system disk & press enter. En in me bios staat dat ie met die 10 GB moet opstarten.
Terwijl als ik me 20 als master doe die dus zo raar doet dan start windows wel gewoon op. terwijl die van 10 Gb nou gewoon een kopie is maar toch doet ie het neit....
Verder krijg ik nu ook geen S.M.A.R.T. fout meer bij me 20 GB schijf.
Hoe kan ik nou toch die 10 GB schijf nog aan de praat krijgen met de oude windows dus? Omdat die van 20 doet het nu wel daar post ik dit ook mee maar echt vertrouwen doe ik het niet meer.
Oja die 20.4 schijf is al 2 jaar oud ongeveer maar krijg je daar dan nog een nieuwe voor bij matrox? En helemaal als ie nu geen foutmelding meer geeft...
/edit typfoutjes
  • Dennahz
  • Laatst online: 12-09 16:09
Dennahz
Life feels like hell should.
je hebt gewoon alles gekopieerd?
dan is het logisch dat ie niet boot.
maak ff met norton ghost een image van je 'oude' schijf en zet die terug op de 10 gig.
Twitter
  • JoNaTHaN(NL)
Op maandag 08 juli 2002 10:21 schreef BrEeZeR het volgende:
En wat als ik norton nou niet heb?
Maar ik heb niet alles zomaar gewoon gekopieert omdat dat in windows al helemaal neit lukt omdat ie dan die bestanden nog gebruikt maar heb het hiermee gedaan : http://www.maxtor.com/products/DiamondMax/software/maxblast/default.htm
En ergens daar staat dan ook : EZ-Copy lets you make an exact duplicate of your existing hard drive
Ik dacht dat dat dus wel zou werken.
  • Dennahz
Dennahz
Op maandag 08 juli 2002 10:36 schreef JoNaTHaN(NL) het volgende:
Weet niet of hij de mbr ook mee kopieert.
Twitter
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
Op maandag 08 juli 2002 09:53 schreef JoNaTHaN(NL) het volgende:
Gewoonlijk heb ik een Matrox 20.4 GB 7200 schijf met WinXP erop en andere programma's en een Matrox 80 GB 7200 schijf met allemaal andere dingen.
heel veel mensen hebben een maxtor :) en misschien een matrox als videokaart...
  • nAFutro
nAFutro
hmm
windows xp heeft een beveiliging mbt hd's, tijdens de installatie moet je al helemaal geen nieuwe hd toevoegen, dan krijg je die mooie bsod's en het besturingssysteem verplaatsen van een had naar een andere mag niet.
er zit nix anders op dan opnieuw instaleren aangezien je geen image hebt
Shost kan je gewoon downloade van internet. Alleen dan heb de proefversie. Maak je gewoon ff een image. En dan zet je dat image gewoon op die 10 gig.
As simple as that...!!! :)
  • JoNaTHaN(NL)
Op maandag 08 juli 2002 10:38 schreef BrEeZeR het volgende:
Die mbr kan je toch ook fixen met fdisk he dat ga ik wel even proberen
  • ErHa
  • Laatst online: 30-04-2022
ErHa
(more) RPM equals (more) fun
Start nog eens op van je oude 20 gig schijf, ga naar de dos prompt / (dos boxje) en doe een floppy in de a drive. typ: sys a:
Doe je nu pc opnieuw opstarten van die floppy en zet die oude 10 gig HD als master op je 1e ide controller (dus ALSOF hij daarvan zou moeten booten)
Typ dan op de dosprompt in: sys c:
Met een beetje gelukt werkt dit
Edit: ik zie net dat je XP hebt, weet niet of het daarmee ook werkt..... die ghost oplossing is iig de betere!
"When the flag drops, the bullshit stops" by Olav Mol.
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Kunnen verschillende dingen zijn,
hier de oplossing om een harddisk bootable te krijgen.
Je zorgt eerst voor een opstart diskette.
Daarna sluit je die 10 gb aan als eerste harddisk.
Dus op je primaire ide als master.
Je doet die opstart diskette erin en start op.
Intikken fdisk, Set active partition,
Stel partitie 1 in als aktief.
Herstarten en hij zal het doen.
Als hij echter al wel op aktief stond ingesteld
kan het ook nog je master boot record zijn.
Intikken "fdisk /mbr"
Wat ook nog kan is dat je io.sys, msdos.sys en command.com mist.
Intikken "sys c:"
/Edit
(ErHa was met net voor) :(
/Edit
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
ff alles met partition magic copieeren en verder kun je daar ook meer info over je schijf krijgen
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • roush
  • Laatst online: 18-07 08:40
roush
Trust no 1
Staat de partitie op die 10Gb schijf wel actief? Als ie dat niet staat zal ie zowieso er niet vanaf booten ;)
  • JoNaTHaN(NL)
ja de 10 GB schijf staat wel actief en dat met die fdisk /mbr en dat sys c: enzo ga ik nu proberen
  • JoNaTHaN(NL)
Ja hij werkt nu dankzei die fixboot en fixmbr.
Alleen heb ik nu een raar bootmenu aan het begin maar die krijg ik wel weg.
Alleen wat moet ik nu met me 20 GB schijf aangezien hij geen fout meer geeft bij het opstarten heeft het dan wel zin om hem nog naar maxtor te sturen?
  • ErHa
ErHa
[b]Op maandag 08 juli 2002 11:21 schreef JoNaTHaN
Doe er even zo'n testtooltje van maxtor zelf overheen halen en kijk wat die als reultaat geeft....
Smart heeft nog wel eens rare neigingen heb ik begrepen
  • cjdijk
cjdijk
Op maandag 08 juli 2002 11:21 schreef JoNaTHaN(NL) het volgende:
Bootmenuutje kan je aanpassen in c:\boot.ini (kladblok)
Die 20gb zou ik gewoon leegmaken en opsturen naar maxtor.
Daar kunnen ze zien dat hij die melding heeft (gehad).
Als je geluk hebt krijg je een grotere terug.
  • JoNaTHaN(NL)
Nou me 20 GB schijf geeft geen fouten meer en ook niet na al die testen. Dus ik gebruik hem maar gewoon weer en hoop dat het eenmalig was. En mocht ie weer raar gaan doen heb ik nu een backup op me 10 GB schijf en kan ik hem alsnog opsturen.
T leek er dus wel op alsof dat random wordt weergegeven een keer zodat je zeker weten een backup maakt :P
In elk geval allemaal bedankt :)
