[BitchX] dcc instellingen
  • klown
  • Laatst online: 10:16
Ik heb bitchX op m'n server runnen.
Ik doe daar o.a. wat file transfers mee.
met /dcc autoget on
en /dcc autoresume on
heb ik geprobeerd te realiseren dat als een file transfer die ik binnenkrijg mislukt, wanneer die opnieuw wordt gedaan, weer een beetje goed verder kan.
Echter wordt, wanneer dezelfde file nog eens naar mij verzonden wordt. De bestandsnaam gewijzigd, er wordt een nummer voor gezet.
Voorbeeldje:
bestand.exe
wordt naar mij gezonden en is op 56% en oei, wat jammer de file transfer stopt op onverklaarbare wijze :Y)
Erg jammer.
"kun je de file nog eens zenden?"
"jahwel :)"
het bestand wordt weer gezonden, autoget en autoresume is aan, dus dat zou in 1 keer goed moeten gaan
Maar wat schetst mij verbazing...er wordt opnieuw begonnen, bestand.exe wordt niet geresumed, maar er wordt 478.bestand.exe aangemaakt, en die wordt opnieuw begonnen.
Ik heb al gezocht in de docs, een aantal nerds gevraagd 8-) Maar ook die konden mij niet helpen.
Mijn laatste hoop is op jullie gevestigd :o
Weet iemand van jullie welke setting ik moet veranderen om van die #%#$#$ nr's voor de bestanden af te zijn? :?
Alvast heel hartelijk bedankt :* :)
MSI K7T266 Pro2|AMD Athlon XP 1800+|512 MB DDR|Leadtek Geforce 2 Ti 64 MB DDR|LG 16x DVD|IBM 60 GB 7200 rpm HD|Creative soundworks DTT3500 speakers|IIyama A902MT|Wacom Graphire 2|Logitech Mouseman Dual optical & MX500|Creative soundbl. Audigy|Trust sp
  • Rudoli
  • Laatst online: 28-04-2025
Ik zit maar wat te gokken maar: kan het zijn dat de permissies meteen op een dusdanige manier gezet worden dat BitchX het bestand niet mag overschrijven ?
  • klown
klopt...:)
heb ik ook geprobeerd :)
/dcc autooverwrite on
is een optie, maar dat is tegenstrijdig met:
/dcc autoresume on
dus dat was em niet :'(
Jawel, dat is em wel.
/dcc autooverwrite off
/dcc autoresume on
verhelpt het probleem. Alleen degene die de file stuurt moet wel file resume ondersteunen, anders lukt het alsnog niet.
Tevens dacht ik dat er bij het compileren van BitchX een variabele (BROKEN_MIRC_DCC_RESUME) ingesteld moet worden dat de file transfers mirc compatible zijn oid.
standaard staan deze opties voor dcc op off... het is nuttig dit in je $HOME/.bitchxrc te zetten (2e en 3e regel)
bind ^C switch_channels
set DCC_AUTOGET ON
set DCC_AUTORESUME ON
set DCC_MAX_AUTOGET_SIZE 720000000
Dan heb je bij het opstarten helemaal geen last meer voor het probleem.
  • klown
was zo gefrustreerd dat ik hetzelfde al gerealiseerd met irssi...maar probeer het nu strax wel weer met BitchX..vind ik toch fijner...het is wat moeilijker, maar dan heb je ook wat...met linux moet je wel eens doorzetten :D
