DOS-games onder Windows 98
  • 136 views sinds 30-01-2008
ik heb heel wat dos spellen die ik graag nog zou willen kunnen spelen onder windows 98.
spellen als Bioforge en SSF2T blijven naar mijn mening erg cool.
VRAAG:
is daar een oplossing voor (en dan niet met die dos-shell kuttuh enzo, want dat lukt toch niet goed..:( )
thx in advance peoplez! :)
  • cuylfrits
  • Laatst online: 30-04-2018
cuylfrits
Beetje vreemd, maar wel lekker
wat is dan precies het probleem???
Als je namelijk te weinig conventioneel geheugen heb, dan kan dat komen doordat de himem.sys niet goed is. (een of andere vage Micro$hit bug).
Als het goed is zit er op je uiteraard orginele (;)) windows 98 cd een andere versie van himem.sys die wat beter omgaat met het geheugen :)
Good, bad, I'm the guy with the gun!
  • elmuerte
  • Laatst online: 02-08 20:00
Sommige spellen willen gewoon niet in een dos box draaien, LBA1 bijvoorbeeld.
Je kan proberen wat je wilt maar het zal toch niet werken.
  • Wekkel
  • Laatst online: 13-06 12:06
Wekkel
De downloadkoning
Dan start je toch gewoon even in ms-dos mode?
Ikke niet, Doom in OpenGL of Directd3D is kewl!!
Er is hier een heel aardig progje voor ontwikkeld CPU killer. In dit progje kun je diverse dos applicaties en games laten draaien op een lagere cpu snelheid. Dit lost 90% van de geheugen problemen op. Ik gebruik het altijd en het werkt perfect voor games als Warcraft, Dune 2 en Colonization.
Je kan het progje hier downloaden:
http://www.thehornet.com/ftp/cpukille.zip
Veel succes er mee!
Okeeeee dan,
ik zal ut eens proberen, cyberwarior (is dat niet cyberwarrior, met 2x een 'r'? :P )
-Als ik naar de DOS ga, wanneer ik win afsluit, werkt de cdrom niet, het geluid en de muis ook niet (hell, volgens mij werkt de videokaart ook amper :)).
Nou weet ik iets vaags van dat je mot klooien in dosstart.bat ...maar hoe werkt dit precies?
-er zijn dus -by the way- geen patches te krijgen waardoor je een DOS-spel onder win kan spelen?
thx again,
bas.
  • cuylfrits
cuylfrits
klopt, je moet namelijk de dos cdrom en geluidskaart drivers laden.
Als je deze voor dos installeert moet je de commando's die in je autoexec.bat worden gezet naar het bestand c:\windows\dosstart.bat verplaatsen.
Dan kan je deze nml wel gebruiken :)
Welke geluidskaart & cdrom drive heb je dan btw??? :)
Mijn autoexec.bat :
@PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\WIN98RK;%PATH%
REM --- By HiSpeed CD-ROM Drive installation program. 1/31/100 ---
C:\WINDOWS\cwcdata\cwcdos.exe
PATH
rem - By Windows Setup - C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:MSCD001 /M:10
mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
keyb us,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
-nog tips? hoe voer ik deze zooi dan in bij dosstart.bat? gewoonalles knippen en plakken?
Bas.
  • cuylfrits
cuylfrits
wow! wat heb jij een hoop teringzooi in je autoexec.bat staan!
Het is inderdaad knippen & plakken.
Je autoexec.bat moet er als het volgt uit zien:
Je dosstart.bat moet er als volgt uit zien:
De volgende commando's zijn puur Micro$oft shit die je absoluut NIET nodig heb:
Nu zou je als het goed is dosspellen goed moeten kunnen spelen door in Windows af te sluiten naar ms-dos modus, of de PC gelijk in ms-dos modus op te starten en dosstart.bat op te starten.... :)
Is cwcdos.exe voor je geluidskaart???? Want anders heb je alsnog kans dat je deze niet kan gebruiken onder dos :)
Ik zou graag games zoals kyrandia1,2,3
en india jones willen downloaden
maar weten jullie een site?
ja hoor:
www.-maak een nieuwe topic ipv shit opschrijven die er geen fuck mee te maken heeft-.com
:P kay?
okay, ik heb de gegevens ingevoerd in dosstart.bat
moet ik ook niet wat veranderen aan het config.sys ofzo???
  • cuylfrits
cuylfrits
Nope....
Als het goed is niet... geef anders ff de specs door...
Is het trouwens nog gelukt????
Xystus,
Nog ff over cpu killer, dit is een win applicatie, geen dos progje. Je zou het beter kunnen zien als een patch om dos games onder win te laten draaien (dit beantwoord dus meteen vraag twee). Scheelt dus een hoop gekloot (steeds naar de dos mode)...
Veel succes ermee!
Oh ja, je kan een patch vinden voor cpu killer op astalavista...
maar het enige wat cpu-killer doet is het verlagen van je proc-snelheid..!
het is niet zo dat mijn proc. te snel is voor de spellen, maar dat ze gewoon voor DOS gemaakt zijn en dus niet in win 98 willen starten (mededeling van: 'cannot start in windows').
Als ik 'm'n proc. snelheid verlaag krijg ik nog steeds het berichtje in beeld hoor, dit staat er toch eigenlijk los van..?
of niet? :P
  • Theeboon
  • Laatst online: 07:52
Theeboon
theebonen bestaan!
zet ff als je kan DOS 6.22 naast je Windows ofzo... ik bedoel, zo veel moeite is 't toch niet om steeds te rebooten?
als je Windows 98 hebt kan je ook een bootmenu'tje maken die ook naar DOS 7.1 kan booten.
DOS-spellen draaien ook verre van optimaal onder Windows.
"I sit in my room and imagine the future."
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 12 oktober 2000 16:41 schreef Theeboon het volgende:
als je Windows 98 hebt kan je ook een bootmenu'tje maken die ook naar DOS 7.1 kan booten.[/quote]beste k:Pffieboon, hoe maak je dan zo'n bootmenuuuuutje?
thx man.
Het verlagen van de CPU snelheid heeft wel degelijk zin. De opgevofferde MHZ-en worden namelijk gebruikt voor een snellere verwerking van het geheugen. Zeker bij een te kort aan XMS geheugen levert dit zeker veel op, voor oude spellen kun je hem gerust op 50% laten draaien, werkt bij mij altijd...
  • Theeboon
Theeboon
theebonen bestaan!
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 12 oktober 2000 16:57 schreef xystus het volgende:
thx man.[/quote]Uhm.. :)
Ik weet niet of jij config.sys/batchfile ervaring hebt met DOS?
Eerst moet je er voor zorgen dattie otomagisch in DOS opstart.. (in msdos.sys BootGUI=0 (o.i.d.)..
Dan maak je dus een menutje in je config.sys.
<a href="http://members1.chello.nl/~lg.rondeboom/config.txt">CONFIG.SYS voorbeeld</a> en <a href="http://members1.chello.nl/~lg.rondeboom/autoexec.txt">AUTOEXEC.BAT voorbeeld</a>
Dat ik al dit werk doe voor een medetweaker.. ;)
Mocht je er trouwens zo niet uitkomen.. op de Windows98 cdrom staat in de dir /TOOLS/OLDMSDOS een oude HELP.COM file van DOS, daarin zoek je dan naar "multi-config-opdrachten".
Aah.. DOS was koel indeed :)
  • cuylfrits
cuylfrits
Bij mij zag het er vroeger zo uit met m'n bootmenutje:
Config.sys
[menu]
menuitem=win Windows 95
menuitem=cdrom Cdrom driver voor dos
menudefault=win,10
[Common]
[win]
Alle drivers nodig voor WIN hiero
[cdrom]
Alle dos drivers hiero
[Common]
En mijn autoexec.bat
Hier alles wat in beide configs nodig is
GOTO %CONFIG%
:CDROM
Hier alle dos programma's
GOTO EINDE
:WIN
Hier alle windows prog's
WIN
GOTO EINDE
:EINDE
Je moet dan alleen niet vergeten met TweakUI het automatisch opstarten van Windows uit te zetten. Anders start windows toch nog automatisch op....
jeetje...:)
ik ga bijna blozen van al die aandacht :P
thankz peoplez for all yer help & support!
Bas
xystus_bas@hotmail.com
[url="http://go/to/xystus"]http://go/to/xystus[/url]
  • cuylfrits
cuylfrits
lief hé ;)
Grappig dat theeboon net zijn oplossing gaf terwijl ik de mijne aan het tiepen waart :)
