IBM Dekstar 61.4 Gig 7200 toeren
  • 34 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een IBM Dekstar 61.4 Gig gekocht....
MAAR als ik de jumpers op master zet dan detecteerd mijn bios hem NIET! |:(
En als ik de jumpers op 32 gig zet dan wel :)
Maar ik mis dan natuurlijk 30 gig....
Ik heb al een wat ouder moederbord supers socket 7 ALI chipset met AMD 400 @ 475 mhz zou het kunnen dat mijn bios het niet ondersteund?? ligt het aan me IDE kabel?? moet ik een ATA 100 controller kopen ?? of toch me bios updaten??
Wie kan mij helpen??
  • Robin
En wat als je de jumper op slave zet :? :)
Op maandag 08 juli 2002 00:30 schreef Robin Vreuls het volgende:
Dan helaas ook niet
  • The Dolf
Probeer eens andere jumperinstellingen uit. Ik heb nl hetzelfde probleem gehad met mijn samsungs. De aangegeven jumperinstellingen blijken niet te kloppen.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
KAn iemand mij ook vertellen wat het verschil is tussen 15 en 16 koppen gebruiken?
http://www.storage.ibm.com/hdd/support/d60gxp/d60gxpjum.htm
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 07-09 21:40
Het kan goed zijn dat je mobo te oud is, en maar max 32GB aankan, net als nog oudere mobo's die maar 8GB aan kunnen.
Wat je dan het beste kan doen is een PCI IDE-controller aanschaffen...
Of denken aan een goedkope upgrade naar een duron ofzo..
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • RUFFNECK
  • Laatst online: 31-08 10:35
RUFFNECK
Poentje
Je kan misschien adhv je biosversie nagaan of deze zo'n grote disk wel ondersteund dus.
Zoniet is flashen een optie..
  • Wierdo_NL
Op maandag 08 juli 2002 00:34 schreef mavic26 het volgende:
Weet ik weinig van, maar ik dacht dat het met backwards compatible zijn van schijven temaken had..
Je hebt er denk ik zelf weinig aan :)
  • Wierdo_NL
Op maandag 08 juli 2002 00:34 schreef RUFFNECK het volgende:
Flashen heb ik ook een keer geprobeert, met een Asus P5A, maar had weinig zin, ook de nieuwere BIOS versie kwam niet boven de 32GB uit..
Maarja, misschien bij jou meer geluk..
Weet iemand waar ik eventueel bios updates vandaan kan halen voor een award bios (ALADDIN5-2A5KKG09C-00)
Program: Unicore Chip Detect v0.56 1999.12.30
BIOS Date: 06/17/99
BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51PG
BIOS ID: 06/17/1999-ALADDIN5-2A5KKG09C-00
Superio: NSC 332 rev 8 found at port 2Eh
Maar als ik een niewe IDE controller koop dan werkt het ook?
  • Wierdo_NL
Kijk bij de makers van je moederbord, als die ze niet hebben, of je weet niet wie hem gemaakt heeft, NIET gaan gokken.. Dat loopt vrijwel nooit goed af..
Als het goed is, kun je de PCI kaart er in stoppen, IDE kabels in de kaart prikken.
En als ik me niet vergis, kun je er ook mee booten. ( misschien eerst de IDE controllers op het moederbord disabelen..
Vraag het anders ff in een computerwinkeltje na ofzo..
Gewoon de tool downloaden van Maxtor/IBM etc en dan de drivewizard aflopen (indien bios-upgrade niet beschikbaar)...
Dat de bios dan maar een beperkt aantal GB detecteerd boeit niet - door middel van overlays heb je in Windows weer wel je volledige GB's tot je beschikking.
En als laatste redmiddel kun je altijd nog een ATA controller halen, bijvoorbeeld een Promise Ultra100 die je een Raid-Bios modificatie kan geven of een Promise Ultra133.
[Ik heb zelf een Biostar M5ALA - Aladdin5 die maar tot 32GB gaat en waarvoor geen Bios-updates beschikbaar zijn. Het werkte prima met overlay (bios zei kleiner als 40GB - OS zei 40GB van een 40GB Maxtor) totdat ik de Promise controller had gehaald - daarna moest ik opnieuw fdisken om de overlay weer te verwijderen om hem met volle snelheid via de controller te gebruiken.]
2A5KKG09C = Gigabyte GA-5AX
http://www.google.nl/search?q=2A5KKG09C
  • RUFFNECK
RUFFNECK
Poentje
Als ik het goed heb moet je deze hebben:
http://www.giga-byte.com/support/swali.htm#link5ax
en dan wel de GA-5AX (laatste op die pagina).
Waarom ik dit zeg?
Op http://www.wimsbios.com/HTML1/gigabyte.html staat die GA-5AX voor jou bios ID :)
Suc6
Let er wel op dat je printversie 3.0/4.1/5.x moet hebben voor deze update:
http://ftp.gigabyte.com.tw/support/temp/5ax_f4.zip
1. For PCB 3.0, 4.1, and 5.x.
2. Support AMD K6-3+ CPU.
3. Support more than 64G HDD.
F4 (Aug.23, 2001)
Waar kan ik die print versies vinden??
op je printplaat
  • P5ycho
  • Laatst online: 18:17
vergeet ook niet dat IBM schijven vaak een master, slave attached en een master, only drive on channel setting hebben. Voor het geval je dadelijk in paniek raakt omdat na een bios update er alsnog geen goededetectie plaats vindt ;).
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Convoy
  • Laatst online: 18:29
Convoy
g44p
lees anders dit ff ;)
[topic=520621]
  • RolandWitvoet
Het antwoord staat op de pagina:
"Some systems may require you to use the 15 head logical architecture. This is because they translate a drive greater than 4 GB by multiplying the head count by 16. The result (16 x 16 = 256) is interpreted as 0 heads with a 0 capacity and is an illegal head count. Selecting the 15 head logical jumpers produces a legal translation (16 x 15 = 240). The translated cylinder count varies to achieve the drive's full capacity."
Er staat trouwens wel meer dat je misschien zou willen lezen:
"This option can be used in situations where there is a BIOS limitation and the drive is not recognized. See the BIOS 33.8 GB Limitations topic."
NE2000 3-9 augustus, Elburg Open-air lan-party, 5 jaar alweer! Computers, kamperen, kampvuur, activiteiten, schier-eiland, dropping, tap-eiland, lezingen, workshops, bands, gezelligheid. NE2000, de andere Lanparty
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Tja, zie IBM site, en zie ook het tweede puntje van de faq.. Dit is wel op te lossen met een bios-update, en anders met wat tooltjes van ibm..
