GF4 TI4200 driver probs
Ik heb sinds kort een GF4 Ti4200 (Gainward) in mijn systeempje. (Athlon XP 1900+, 768MB DDR, MSI K3T ultra).
Systeem draait WinXP pro.
Alles werkt prima, tot ik de detonator drivers installeer. Vanaf dat moment krijg ik allemaal kleine streepjes in beeld, die alles vervormen en grotendeels onleesbaar maken.
Ik heb de volgende detonator versies geprobeerd: 28.3, 29.4 en 29.8 en dat maakt dus geen verschil. Windows XP repair draaien maakt ook niets uit. Herinstallatie werkt, maar dan installeert 'ie de kaart als standaard VGA.
Heeft iemand een idee wat de oplossing kan zijn?
Op zondag 07 juli 2002 23:33 schreef tebbensa het volgende:
gainward heeft toch eigen drivers? probeer die eens dan
Als ik de drivers van de installatie CD gebruik, of die van de website van Gainward, is het resultaat hetzelfde.
  • You-Suk
  • Laatst online: 16-11-2025
Op zondag 07 juli 2002 23:39 schreef tebbensa het volgende:
laat je kaart eens testen
kan best zijn dat je een brak exemplaar hebt
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
lijkt op slechte ram chips, RMA dus
probeer eens met de detonater en dan de hardware acceleratie slider volledig naar links
  • Robber
  • Laatst online: 24-08 11:09
Wat je zou kunnen doen is de VIA drivers installeeren :)
die kun je hier vinden:
http://www.tweakers.net/meuktracker/2208
of direct:
http://downloads.viaarena.com/drivers/4in1/VIA_4IN1_V440VA.zip
McLaren \o/
  • BCC
  • Laatst online: 20:13
BCC
Waarschijnlijk is het geheugen van je Videokaart brak. Doet hij het ook bij een schone windows installatie?
  • Robber
Op zondag 07 juli 2002 23:41 schreef You-Suk het volgende:
Dan zou ie het toch ook moeten doen bij de XP drivers :?Zou je zeggen :? :?
McLaren \o/
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
Op zondag 07 juli 2002 23:43 schreef BCC het volgende:
:z
Ik zou eerst nog ff de via drivers proberen. Als dat niet werkt is je kaart waarschijnlijk brak. Gewoon terug brengen, probleem vertellen, en een nieuwe mee nemen :)
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
Als ik bij de advanced video properties de hardware acceleration slider helemaal links zet, ziet het beeld er goed uit.
Ik denk dat ik er morgen maar eens mee terug moet. (Maar weer eens bij Norrod langs).
Bedankt voor alle reacties.
  • Robber
Op zondag 07 juli 2002 23:49 schreef tebbensa het volgende:
of direct:
Voordat je dat doet...
heb je de VIA drivers al geprobeert??
McLaren \o/
Op zondag 07 juli 2002 23:52 schreef Robber het volgende:
Jep, zojuist gedaan. Weer niks. Toch bedankt.
Goed nieuws. Kaartje omgewisseld bij Norrod, was na uitleg geen enkel probleem.
De nieuwe werkt als een zonnetje. Werd onmiddellijk als nieuwe hardware herkend, dus er zal nog wel iets meer aan die andere hebben gemankeer. (Heb de PC uitgezet, kaart eruit, geruild, nieuwe erin, en weer nieuwe hardware gevonden).
Dus toch een hardware probleem. Weet alleen niet wat, maar zal inderdaad wel het geheugen zijn geweest.
Bedank voor alle hulp.
