mobo of moederboord probleem??
Heb een Dual P3 800MHz EB
en heb last van reboots bij het opstarten.
Andere videokaart = no go
Ander geheugen = no go
andere geluidkaart = no go
netwerkkaart weglaten = no go
CDrom en CDrw weglaten = no go
andere HD = no go
ander os = no go (BSOD bij installeren)
enige manier om het goed te krijgen is downclocken naar 600MHz (FSB van 133 naar 100 zetten)
Probleem is waarchijnlijk gekomen door overclocken naar 895MHz met een FSB van 149MHz, vraag is alleen nu of het ligt aan het moederboord of de processoren?
Wie heeft er een idee?
(oops, voutje in topictitel...... moet zijn CPU of moederboord probleem |:( )
een mobo is toch een moederbord :?
  • nnk
  • Laatst online: 16-09 21:22
nnk
Spreek uit: en en kaa
Op zondag 07 juli 2002 20:53 schreef Jalla het volgende:
d0h was gewoon een foutje van de topicstarter
het enige wat ik er op kan zeggen is : probeer andere cpu, of ander mobo. Maar als hij het op 600mhz wel zou doen... lijkt me het toch een processor fout, check de temps eens, en check of de coolers er wel mooi opzitten.
Bovendien de voeding eens even bekijken.
Op zondag 07 juli 2002 21:59 schreef nnk het volgende:
Mijn gedachte is dat het nog steeds aan beide kan liggen, omdat hij nu op een lagere FSB draait. Mobo en CPU draaien dus lager op dit moment.
Wat ik zou kunnen proberen is andere CPU's erop zetten die op een 133 bus draaien, nadeel is dat ik niets heb liggen om het te vervangen voor het proberen....
