[Debian] krijg x niet aan de praat :-(
Ben al enige tijd bezig maar het lukt me echt niet.
Heb al wel drivers enzo gedowload en geinstalleerd van NVidia (heb een GF2 MX). Heb het idee dat het daar niet aan ligt.
Als ik startx doe, dan krijg ik deze error:
Config Error: /etc/X11/XF86Config:48
  SubSection   "extmod"
Module section keyword expected giving up.
Zelfs als ik met xf86config het config bestand aan maak geeft ie deze fout, dat is toch wel vreemd :?
Iemand enig id?
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
Welke Debian gebruik je?
Tsja, hij zegt het al... De parser komt een ander woord tegen dat wattie verwachtte, gevolg hij geeft het op om op te starten.
Wat te doen? `locate` es alle XF86Config en XF86Config-4 bestanden. En maak daar een backupje van en gooi ze helemaal weg >:)
Dan even opnieuw xf86config-gen. En als het goed is gaan met die banaan.
Het is mogelijk dat ie toevallig op een andere plek een XF86Config-4 tegenkomt dan in /etc/X11. Hij loopt namelijk een aantal lokaties af als ik me niet vergis. En als je dus xf86config draait, maar die werkt aan de verkeerde (dwz /etc/X11/XF86Config-4), dan hou je hetzelfde probleem :)
Niet helemaal goed gelezen... hij pakt dus /etc/X11/XF86Config. Is dat geen v3 bestand? Ik neem aan dat je X 4.* draait / wil draaien. remove die es en maak een nieuwe aan
Sorry, stable (2.2 rev6, potato) staat er op.
En mijn XFree86 versie = 3.3.6a
Op zondag 07 juli 2002 20:04 schreef lastone80 het volgende:
Dan weet ik het ook zo even niet... probeer anders es xf86cfg te draaien (als dat geen v4 proggie is)
Hieronymus, ik weet zeker welk config-file er wordt gebruikt:
- heb met xf86config een gemaakt, en die aangepast en daarna weer xf86config gedaan, en ik kijk tussendoor of het file anders wordt (en dat wordt ie)
- als ik ene paar van die foute regels weghaal dan komt ie gewoon met een andere fout aanzetten.
Conclusie: ik weet welke file ie gebruikt
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
of update eventjes je xfree naar 4.x :)
en als je dan bezig bent pak gelijk 3.0 woody O-) :P
is imo wel prettiger met wat nieuwe software en is nog stabiel genoeg :P
maare..wat staat er dan op die regel 48 :? :P
Okeej, maar hoe update ik naar 4? Kan dat ook met apt-get? Want als ik dat doe verteld ie gewoon dat er al een xfree86 op staat.
Dit is het stukje code:
Section "Module"
(43)# This loads the DBE extension module
(43)
(44)    Load     "dbe"    # Double buffer extension
(45)
(46)# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
(47)# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
(48)    SubSection    "extmod"
(49)    Option  "omit xfree86-dga"   # don't initialize the DGA extension
(50)    EndSunSection
En toen was de layout vernaggeld >:)
Is SubSection geen v4 keyword? En ik neem aan dat in je bestand wel EndSubSection staat?! ;)
Updaten naar 4 doe je door eerst je sources.list aan te passen en overal ipv stable (of potato) woody neer te zetten. En dan even apt-get update, apt-get dist-upgrade (als je volledig naar woody wilt, geen reden om het niet te willen, is toch al stable, niet in naam, maar wel frozen). En dan apt-get install xserver geloof ik, dan krijg je als het goed is de v4.1 pakketten binnen
Het zou best kunnen dat dat SubSection een v4-ding is. En is idd Sub, typootje ;).
Maar kan iemand me uitleggen hoe ik moet upgraden naar Woody (jah, dat dan ook maar meteen doen) en hoe ik X 4 er op krijg?
Okeej, dat ga ik doen, bedankt!!
  • veldmuis
Op zondag 07 juli 2002 20:19 schreef Hieronymus het volgende:
als je daar apt-get upgrade nog achteraan gooit...komt het dan niet automatisch goed met die XFree :? :)
* veldmuis ook maar n00b is :P
Nope, de v3 server packages heetten anders :) die hebben namelijk bijvoorbeeld xserver-ati als ik me niet vergis. En dat voor elke videodriver... Moet je maar es met dselect nakijken in je package listings.
OK, ik heb nou als het goed is de Testing versie: Woody.
Ik ook apt-get install xserver gedaan. Deze komt dan met de melding dat het package xserver een virtueel package is 'provided' door een hele lijst. Ik heb toen dit gedaan: apt-get install xserver-xfree86 (waar achter staat dat het versie 4.1.0-16 is).
Maar als ik nu startx doe zegt ie nog steeds dat ik versie 3 draai. Ook als ik opnieuw xf86config heb gedaan.
Wat doet deze newbie nu weer fout :P?
  • deadinspace
  • Laatst online: 13:47
deadinspace
The what goes where now?
Op zondag 07 juli 2002 21:15 schreef lastone80 het volgende:
Je hebt zowel XFree86 4.1.0 als 3.3.6 geinstalleerd. Dit kan in Debian naast elkaar omdat enkele videokaarten die in 3.3.6 ondersteund zijn nog niet ondersteund zijn in 4.*.
Als je dpkg-reconfigure xserver-xfree86 doet zou debconf moeten vragen welke X server je als default wilt gebruiken.
Je kunt ook alle XFree86 3.3.6 X servers deinstalleren (die heb je als het goed is toch niet meer nodig).
Jee! Ben alweer een stukkie verder, nu wel versie 4 aan de praat, maar nu krijg ik die 'no screens found' error. Maar ff zoeken hier op GoT, want heb dat al eerder voorbij zien komen ;)
