ADSL/HUB/2PC's vreemd probleem
  • PNutButtaBoy
  • Laatst online: 31-05-2023
PNutButtaBoy
.: Is er nog vla? :.
ik heb een getweakte alcatel modem en een hub. (en win98)
Als ik ADSL in de uplink stop en PC1 in de hub brand het hub lampje en heb ik gewoon goed internet.
Ik heb overigens op PC1 het ip en subnet mask op automatisch staan, als ik zoals in de tweak handleiding staat 10.0.0.151 / 255.255.255.0 invoer krijg ik geen internet. Ik krijg nu volgens winipcfg 10.0.0.1 en subnet 255.0.0.0.
Stop ik echter PC2 ook in de hub, gaat het hub lampje wel branden, maar niet knipperen en kan ik ook niet internetten met PC2, maar ik kan wel gewoon pingen naar 10.0.0.138!
Maar als ik 10.0.0.138 in IExplorer invoer en zo dat menuutje dat in het modem zit op vraag, verschijnt alleen het frame en Welcome to ADSL van die pagina maar laat ie niet verder.
Voer ik www.google.com in gaat ie een tijdje zoeke naar een bepaald ip adres en zegt daarna dat ie het niet kan vinden.
Hoe kan dit???
De 2de zit denk ik op een ander subnet.
  • PNutButtaBoy
PNutButtaBoy
nope, al geef ik PC2 precies dezelfde netwerk instellingen als PC1 krijgt PC2 192.168.0.1 en 255.0.0.0 en geen internet.
Als ik het handmatig instel als 10.0.0.2 en 255.0.0.0 wat mij logisch lijkt want PC1 krijgt 10.0.0.1 werkt het ook niet.
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
Voor de zekerheid: je hebt wel 10.0.0.138 als gateway ingesteld en de DNS-en ingesteld?
Systeem
  • PNutButtaBoy
PNutButtaBoy
yup heb ik ook geprobeert. maar ik heb op PC1 geen gateway ingestelt en toch doet ie het
  • PNutButtaBoy
PNutButtaBoy
niemand enig idee??? ik blijf maar een 192.168.0.1 ip krijgen op PC2 en hij laad die 10.0.0.138 pagina nog steeds maar half.
Ik heb ook gechekt of ik de modem wel goed getweaked heb en bij PPP krijg ik gewoon de instellingen te zien.
iemand anders mischien enig idee welke richting ik moet zoeken??
Hoeveel IP nummers krijg je van je isp ?
Het 192.168.0.1 is een lokal dhcp nummer deze word gegeven als de nic op auto staat en er geen dhcp server aanwezig is.
Denk dat je het anders zult moeten oplossen.
bv een pc als router gebruiken of een losse router.
  • Tsuranim
  • Laatst online: 20-08 16:48
Tsuranim
There is only one
Op maandag 08 juli 2002 19:18 schreef PNutButtaBoy het volgende:
In hoeverre werkt je netwerk zonder de modem. Dus met 2 pc's op de hub? Toevallig niet oplink poort en laatste poort in gebruik? Kabels zijn goed?
Welk ip adres krijgt pc2?
  • Tsuranim
Tsuranim
There is only one
Op maandag 08 juli 2002 20:14 schreef SoF het volgende:
Bij een getweakte modem wordt het modem de dhcp server en router, deze krijgt dus het ip-adres van je isp. Dus een extra ip is hierbij niet nodig.
  • Paul
  • Laatst online: 19-08 15:39
Bijna goed :)
192.168/16 is inderdaad een 'lokaal' netwerk zeg maar, met gereserveerde adressen, maar MS geeft een nic die geen dhcp-server vind iets met 195.nogiets
Uit het feit dat PC2 wel een 'goed' ip adres krijgt (er is blijkbaar een dhcp server gevonden, en deze heeft een scope met daarin minimaal 192.168.0.1), blijkt dat je dhcp server werkt. Enige vreemde is dus dat PC1 een ip uit een ANDERE scope krijgt.
Als ik het mij goed herinner moet je je modem / router als WAN-ip 10.0.0.x geven, en aan de lan-kant 192.168.0.1 ofzo (maar dat is uit mijn hoofd :))
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • PNutButtaBoy
PNutButtaBoy
wow zoveel replies ineens ! me modem werkt als het goed is nu idd als dhcp en die geeft de ip's 10.0.0.1 tm 10.255.255.254 uit staat er in de instellingen.
Volgens mij geeft Windows normaal als ie niks vind een 169.x.x.x ip geloof ik. Maar ik krijg dus een 192.168.0.1 ip wat een standaard netwerk ip is idd.
Maar het vreemde is dat ik met PC2 wel de modem kan pingen op 10.0.0.138 :S
Verder heb ik nog geen netwerk verbinding tussen de 2PC's, maar hier voor had PC2 wel internet via Sygate, waarbij PC1 als server diende, en ik gebruik dezelfde bekabeling dus daar zou het niet aan kunnen liggen. (bij die sygate opstelling wel met een UTP->Crosscable kastje btw)
Als er geen dhcp server aanwezig is krijgt ie een ip van de range 169.254.xxx.xxx
  • Casteloni
  • Laatst online: 16-08 11:20
Ik heb precies dezelfde situatie als jij, alleen bij mij werkt ie wel :+
Nog ff voor de duidelijkheid, bij mij staat alles op auto en de gateway op 10.0.0.138. De 2pcs krijgen een IP 10.0.0.150 of 10.0.0.151. Als ik het goed gelezen heb, heb je dit al een keer geprobeerd. Het is me alleen nog niet duidelijk wat er nou wel en niet kan als je deze instellingen gebruikt :9
Als het nog niet werkt denk zou ik toch even de instellingen nog een x nalopen en misschien een x 'downgraden' naar de home versie en daarna weer upgraden naar de pro versie.
  • Paul
Als je zeker weet dat de router ip 10.0.0.138 heeft, dan kun je proberen je pc's hardcoded ip's etc te geven
Beide:
subnet   255.255.255.0
gateway  10.0.0.138
dns 10.0.0.138
PC1 IP   10.0.0.140
pc2 IP   10.0.0.141
Waarom geen 15x ? Omdat ALS je dhcp een keertje werkt, en je er nog een pc bijzet, je dan dubbele ip krijgt :) Je dhcpd gaat dan vrolijk 15x nog een keertje uitgeven :P
  • PNutButtaBoy
PNutButtaBoy
thnx gaste! nog ff voor de duidelijkheid
ik heb alles op auto, geen gateway maar wel de DNS ingevoert. PC1 krijgt hiermee 10.0.0.1 en goed internet. PC2 krijgt 192.168.0.1 en kan alleen de modem pingen. Gateway invullen heb ik ook geprobeert maar werkt niet, vreemd genoeg ook niet bij PC1 :S
Hardcore invoeren heb ik ook geprobeerd met verschillende ip's maar werkt ook niet.
Maar ik ga em maar een keer downgraden en weer upgraden.
toch vaag dat ie een 192.168.0.1 krijgt en geen 169.dinges. mischien komt dat door die hub ofzo???
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Misschien pakt je nic de gegevens van de dhcp niet goed op. Zet op pc2 alles er eens hard in....kijken wattie doet
iRacing Profiel
  • PNutButtaBoy
PNutButtaBoy
uhm ja ik kwam vandaag dus thuis en toen deet het internet op PC2 het ineens :S ksnap er niks van. nog steeds de instellingen die ik al 100 keer heb geprobeerd, alles op automatisch en de DNS ingevoerd.
Hij krijgt nu 10.0.0.6 . ja ik weet alleen dus niet waarom ie het doet. hij laad alleen nog niet helemaal perfect, soms zegt ie kan server niet vinden bij een page en dan doet ie het wel als ik refresh.
maar ik ben benewd hoelang ie het volhoud. thnx voor de hulp iig!
  • PNutButtaBoy
PNutButtaBoy
hm als ik nu op PC1 ook ga internetten doet het internet van PC2 het niet meer. Hij blijft maar zoeken naar de site en dan zegt ie kan server niet vinden.
vreemd probleeem heh
  • kroegtijger
??? :? da's idd wel errug wazig......is je tweak wel goed gelukt????
iRacing Profiel
  • Donuts
  • Laatst online: 19-04 07:57
Op maandag 08 juli 2002 22:13 schreef Paul Nieuwkamp het volgende:
gateway 10.0.0.138
dns10.0.0.138
De ADSL router is geen DNS server, dus bij de DNS de addressen van je provider invoeren...
Women who seek to be equal with men lack sense of reality
  • Paul
Op woensdag 10 juli 2002 12:02 schreef Donuts het volgende:
Mea culpa :) * Paul heeft alleen maar ervaring met software routers, en die zijn meestal ook meteen caching dns :)
Gewoon pc1 10.0.0.150 opgeven.
En pc 10.0.0.151
Allebei gateway 10.0.0.138
En dns invoeren.
Verder alle troep uit je netwerk pleuren.
Als dit niet werkt, probeer dan je modem in poort 5 te gooien of poort 4.
Als dit ook niet werkt dan heb je je tweak niet goed uitgevoerd.
  • BitProcessor
  • Laatst online: 08-08 23:47
Hmmm, draait er toevallig op PC1 ook geen dhcp-server ?
Als bijvoorbeeld internet connection sharing (ingebouwd in 98) aanstaat op PC1 dan zit je met twee conflicterende dhcp-servers in hetzelfde netwerk.
Ik heb zo het gevoel dat het probleem daar zit.
Dingen die hierboven gesuggereerd worden zoals dat het aan de hub zou liggen, dat je nic de gegevens van de dhcp niet goed zou interpreteren enz... kunnen gewoon niet. (verdiep je effe in het dhcp-protocol en denk na over wat er gebeurd met foute berichten en de reactie van de dhcp-client erop)
"I think there is a world market for maybe five computers" - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943
