4x 256 RIMM = 992 ?
  • star-saber
  • Laatst online: 19:06
sorry voor de vage topic titel maar het probleem is als volgt.
ik heb op het moment de mogelijkhied om 2 enkelzijdige dimms te vervangen voor dubbelzijdige.
dubbel zijdig is makkelijker te oc.
maar zodra er 4 dubbelzijdige inzitten dan geeft ie maar 992 MB weer en niet 1024 zoals het hoort te zijn.
2x enkel en 2 dubbel geeft wel keurig 1024MB :?
iemand hier ervaring mee ?
systeem specs zie sig.
watvoor rdram is het precies ? Samsung, Dana-elec, enz . En welke snelheid ? pc800 of pc1066...
  • star-saber
allemaal samsung pc800 45
  • Morphine
  • Laatst online: 19-05 18:28
dit geef windows zeker aan ? moet je is kijken wat ie weergeeft in het begin van het opstarten van je bak...
windows rekent gewoon maf :) (die ziet 1 mb = 1000 kb en niet 1024 ...)
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 10-09 23:26
Op zondag 07 juli 2002 15:39 schreef Morphine het volgende:
Dat doet Windows niet hoor, alleen HD fabrikanten :)
  • Morphine
hehe :P
lijkt erop dat een sim van 32mb op een geheugenreepje kaduk is... test ze allemaal 1 voor 1.. eentje moet dan te weinig mb aangeven :)
  • star-saber
bios geeft ook gewoon 992 aan
vreemd
Misschie isdat wel het maximum van je moekebord.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Op zondag 07 juli 2002 17:32 schreef star-saber het volgende:
vreemd
Zeker een reepje wat niet helemaal lekker is... Dan limiteerd ie 't defecte deel.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • star-saber
dat zou kunnen
en in dat geval gaan ze terug
  • Exirion
  • Laatst online: 14:33
Exirion
Gadgetfetisjist
Waar haal je deze onzin vandaan?
  • dlmh
  • Laatst online: 13:50
dlmh
Lo-Fi
Op zondag 07 juli 2002 17:53 schreef Exirion het volgende:
En in dat gezal zou 't al zeker meer moeten zijn! (1024 * 1024 * 1024 ~ 1074MB !!!
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
  • TheGhostInc
Heel duidelijk, 1 of meer chips zijn kapot.
Als je namelijk de architectuur bekijkt van Rambus, zie je dat elke chip op de bus zit aangsloten, serieel dus.
Bij SD of DDR Ram module zitten meerdere chips parallel.
(dit is dus het datapad)
Als er dus iets mis gaat bij rambus valt dus telkens een gedeelte van de module uit, bij sdram valt dan ineenkeer de hele module uit, of je krijgt meteen hele vage vastlopers.
Overigens wel apart dat de module wel door de tests van de fabrikant zijn gekomen, zoiets wordt waarschijnlijk wel getest (I hope so)
Misschien zijn er zelfs wel tooltjes om te kijken welke chip kapot is, want die chips moeten op de een of andere manier genummerd zijn.
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
vreemd
1024-992 =32MB (DUH)
Volgens mij is er ook gewoon een 32MBtje geknapt
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • star-saber
hij gaat terug
punt
bedankt hoef ik niet verder te zoeken
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het is dus heel simpel, het moet namelijk een SingleSided module zijn die defect is en geen DoubleSided module.
Een DoubleSided kan het niet zijn omdat deze altijd 16 devices gebruiken. Dat betekend dus 16x16MB=256MB en 8x32MB=256MB. De SingleSided module hebben altijd 8 devices met chipjes van 32MB. Als je dus 32MB mist, dan moet een SingleSided module defect zijn. Is dit niet het geval, dan heb je een ander probleem.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:35
Op zondag 07 juli 2002 20:26 schreef Rick2001 het volgende:
Nog een optie: d'r kunnen ook twee RDRAM chippies stuk zijn, 2x16MB=32MB, en dan is het dus een van z'n 'nieuwe' dubbel-zijdige RIMM's (wat me geen eens zo vreemd zou voorkomen omdat hij het probleem heeft nu hij die dubbel-zijdigen er in gepropt heeft).
  • Falconey
  • Laatst online: 11-09 10:53
Ik was net effe met Sisoft Sandra aan het klooien, vind ik opeens dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.trf.tmfweb.nl/sisoft.jpg
Wat dit betekent, geen idee...
Ik heb 2x 256 mb infineon ddr erin, op een asus a7m-266d
  • star-saber
das sisoft
die geeft bij mij helemaal nix
asus he
  • cobratbq
  • Laatst online: 17-12-2015
[ff tussendoor mode]
Zit er niet gewoon een onboard videochip op die 32MB van je geheugen weghaalt. Dat doen veel van die onboard videodingetjes
[/ff tussendoor mode]
One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in darkness bind them...
Op zondag 07 juli 2002 23:07 schreef cobratbq het volgende:
Nee, want met 2 enkele en 2 dubbele doet ie wel 1024 MB :)
Tja, waarschijnlijk idd een chipje van 32MB stuk. Helaas :{
  • Falconey
Op zondag 07 juli 2002 23:04 schreef star-saber het volgende:
das sisoft
asus he
Ik heb ook asus hoor, zie specs in sig.
Misschien is dat 992 gewoon het maximum per slot?
Misschien kan er maar een percentage worden gebruikt van het geïnstalleerde geheugen. Ongeveer 97% of zo.
Ik krijg over een weekje 4x 256mb ecc regged ddr in plaats van 2x 256mb unregged. We zullen zien...
  • star-saber
ik heb nu 4x 256 en werkt prima
wilde alleen 2 single sided vervangen voor dubbelzijdig
en dat werkte dus niet
