pc valt uit is cpu te heet?
ik start de pc op zit lekker in windows en opeens valt mijn pc uit. kan dit aan de cooling liggen? ik heb een artic silence cooler 2500. in bios wordt de cpu temp C elke paar seconde een halve graad hoger ook als ik helemaal niets doe. mijn cooler draait wel gewoon. cooler is nieuw. temp wordt denk ik boven 70 C.
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Cpu?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
processor temp
  • Flex
  • Laatst online: 02-09 13:05
Boven de 70 graden is wel erg heet.
Heb je misschien in je bios een shutdown temp. opgegeven?
Miscchien geen of slechte pasta onder je processor aangebracht?
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
laat maa'; niet goed gelezen :{
ik heb in bios geen shutdown temp opgegeven misschien is dit standaard zo?
ook heb ik geen pasta aangebrcht. ben ik vergeten. zou dit dan eventueel nu nog kunnen?
maakt dat veel verschil dan qua temp?
  • Squall-sX
  • Laatst online: 19-08 11:11
toch een graad of 3 - 5.
maar controleer ook of je koeler er tegoei opzit, dat em niet ergens ruimte laat tussen de processor en het koelblok.
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Als ik mijn pc met processor zonder koeler aanzet, slaat het automatisch af. 70 graden is te heet. Gaat de ventilator wel aan?
LinkedIn WoT Cash Converter
Op zondag 07 juli 2002 11:24 schreef braintje2002 het volgende:
Ja dat zou ik maar wel ff doen.
  • Maniakje
  • Laatst online: 30-08 16:10
Maar 70 graden is inderdaad wel heel heet. Dat zou best het probleem kunnen zijn. Controleer eens of je fan(s) wel draaien?
[edit] Ik ben zo traag :( [/edit]
[edit] Grrr, ben ik daarop aan het reageren, ben ik wéér te laat :P [/edit]
The sentence below is true.
The sentence above is false.
nee cooler zit er wel goed op. die pasta kun je die dan geweoon op je processor smeren?
Op zondag 07 juli 2002 11:18 schreef braintje2002 het volgende:
denk je?
hoelang duurt het voordat hij uitvalt?
en ga dan iets eerder weer terug naar je bios en check dan daar de temp ;). Dat hij steeds iets hoger wordt klopt wel, als je je pc aanzet ;).
  • WFvN
WFvN
Op zondag 07 juli 2002 11:27 schreef Maniakje het volgende:
Lijkt mij dat FastBunny daarmee wilde vragen wat voor processor er in het systeem zit, niet wat 'CPU' betekent. :+
zie m'n edit (nog voor jouw post)... was even een beetje vaag...
P4 cpu tot zo'n 75gr en AMD tot ong 95 daarboven gaan ze naar cpu-heaven.
Maar dit zijn geen gezonde temp dan moet je ongeveer rekenen op ong 60 gr max.
Dus 70 kan heel goed uitval geven.
WAt is je case temp??
Op zondag 07 juli 2002 11:27 schreef braintje2002 het volgende:
Ja maar wat heb je dan voor een cpu, AMD of Intel??
ventilator draait wel gewoon volgens mij wel hard genoeg. ik voel er ook wel koude lucht uitkomen maar ik weet niet of dit genoeg is.
mijn spekkies:
- kast: Azona MK-2000P4 400 watt voeding
- videokaart: Aopen GeForce4 TI4200, 128 mb ddr retail
- processor: AMD Athlon XP 1800+ (1,53GHz)
- monitor: Iiyama Vision Master 1403 LS704UT 17"
- harddisk: ide IBM 80GB (120GXP, 7200rpm)
- geheugen: 512MB PC2100 DDR SDRAM
- dvd-speler: Lite On DVD 16/48 (Retail)
- brander: Lite-On 32/12/40 (Retail)
- kooler: arctic silent cooler 2500
- moederbord: Asus A7V266-C
- toetsenbord:logitech draadloos PS/2
- muis: logitech I-touch draadloos PS/2
misschien een stomme vraag maar wat is je case temp?
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Ja ik bedoelde wat voor CPU erin zit. Niet wat het betekend of wat het is :z
PSN: FastBunny_NL
verschilt met tijd in uitvallen. ik was wat aan het installeren en toen viel ie weg. maar ik heb ook wel gehad dat ie al tijdens windows opstarten uitviel
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Wat voor voeding heb je eigenlijk?
PSN: FastBunny_NL
aopen 350 watt voeding
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Installeer je koeler eens opnieuw met koelprut ertussen, misschien dat ie niet helemaal lekker contact maakt ofzo en daardoor slecht koelt
PSN: FastBunny_NL
WAT voor een CPU????????????
miischien een stomme vraag?
maar moet ik die pasta op eerst op mijn processor smeren en dan de cooler eropzetten. of moet ik het eerst op mijn cooler smeren?
amd 1800+ maar dat staat ook al meer naar boven
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op zondag 07 juli 2002 11:36 schreef braintje2002 het volgende:
Op beide een klein beetje. Niet teveel! gewoon een dun laagje.
PSN: FastBunny_NL
ok thx ik zal het even proberen
off topic
ik begrijp dat de rest nu werkt ?
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/544010
klopt dat doet het nu bedankt
  • CyberTijn
  • Laatst online: 09:34
op een A7V266-C is een temperatuur van 70 graden wel erg hoog. Al was dit een A7V333 geweest had je PC waarschijnlijk helemaal niet meer opgestart, aangezien die de temperatuur echt in de core meet. die ligt zo'n 10 a 15 graden hoger.
Op zondag 07 juli 2002 11:37 schreef braintje2002 het volgende:
Eerst op je cpu smeren heel dun!!! anders isoleert het meer dan het geleid.
Je voeding zou ook nog een rol kunnen spelen maar als je 5V goed blijven zou dat geen probleem moeten zijn.
Gebruik cpu cool maar eens.
www.podien.de die geeft temp aan van case en cpu.
