waar past deze proc in?
  • 231 views sinds 30-01-2008
wat kan ik hier mee doen?
en welk soort slot is dit?
voorkant (een beetje scheef)
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/thesix/proc1.jpg
achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/thesix/proc2.jpg
is dat niet slot a? bx chipset?
Die voet is gemaakt voor een upgrade
  • Fatalharry
  • Laatst online: 13:58
slot 1, zit op wat oudere moederborden, bv intel 440bx
  • E-Vix
  • Laatst online: 13-10 09:15
E-Vix
Nu met sneeuw!
't is een Slot 1 Celeron 333Mhz.
Past dus op de oude BX en TX Moederborden.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 16:02
ligt 't aan mij of ziet die core er niet lekker uit?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
wel de proc even goed schoonmaken en niet zoveel prut gebruiken :)
  • BoutWout
  • Laatst online: 06-05 10:47
Deze Slot1@333Mhz met fsb 66 kan je heel goed overklokken.
Met een beetje een koeler draaien ze op 100MHZ FSB waardoor 500MHZ gehaald wordt.
Zoek maar een op Celeron+overklokken e.d.
Red een boom, eet een bever
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Op zondag 07 juli 2002 11:23 schreef Nitrox_Infinity het volgende:
Ja idd, beetje gaar lijkt ut zo
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • E-Vix
E-Vix
Nu met sneeuw!
Op zondag 07 juli 2002 11:27 schreef GGS_VR6 het volgende:
Core ziet er goed uit hoor... Zit zo te zien alleen wat koelprut omheen.
  • Abbadon
  • Laatst online: 14:52
Officiële term is S.E.P. Package. Gewoon in elk Slot 1 bord te gebruiken :)
  • NitroX infinity
Op zondag 07 juli 2002 11:29 schreef Abbadon het volgende:
Mag ik een ABIT BH6 aanbevelen?
BH6 rulez *D
  • mhzeater
  • Laatst online: 20-09 16:31
Deze past niet op TX chipsets. Dat is socket7. Echter past hij wel op LX chipsets
Asus TX97 AMD k6-3+ 450@500@83x6(hardware max)@2,5v(hardw min) 128kb L1 cache@500 256kb L2 cache@500 512 kb L3 cache@83 Alpha Pal6035+sunon@5v 256 Mb(hardw max) PC133@83 Voodoo3 2000 PCI 143@199@2,80v (with V mod) SB Live! Dmax 60+ 30Gb @UDMA33(hardw max)
  • GreeTz
  • Laatst online: 13-10 14:19
GreeTz
took the red pill
Op zondag 07 juli 2002 11:33 schreef Nitrox_Infinity het volgende:
BH6 rulez *D
Dan beveel ik bij deze de Asus P3B-f aan :)
Met Intel 440BX chipset
Egt een mega bord, ik heb er de volgende CPU's opgehad:
Celly 333
Celly 466
P3 500
P3 600
en nu een:
Celly 1Ghz
Alleen:           DE GROETJES
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
past mooi in een museum >:)
verder inderdaad in en slot 1 mobo.
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • NitroX infinity
Op zondag 07 juli 2002 11:45 schreef GreeTz het volgende:
Hoe is die met overklokken?
ok dit is wat ik moest weten :)
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op zondag 07 juli 2002 12:02 schreef Nitrox_Infinity het volgende:
heel goed!, alles is instelbaar
39
  • Scatman_II
  • Laatst online: 16:28
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Celly 333
Celly 466
P3 500
P3 600
en nu een:
Celly 1Ghz
De P3B-F is idd een monsterboard :P
Kun je lekker op OCen, retestabiel blablabla... Voor de prijs moet je ff kijken, die weetik zo niet
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Op zondag 07 juli 2002 13:19 schreef Homedisc het volgende:
Behalve de mp natuurlijk :P
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-10 14:05
Op die p3b-f kan je ook nog een celeron met tualatin core op bijv. 1.2 ghz plaatsen om deze vervolgens over te klokken tot 1.6 ghz :)
Ohja, moet je wel de goeie slotconvertor hebben en ff wat klooien met de CPU.
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
Slot 1 Celeron 300A Results:
We were able to clock the Slot 1 Celeron 300A to 450MHz (100x4.5) at 2.0 volts using the standard Intel retail heatsink. Running at 504MHz (112x4.5) made it a bit unstable, even at 2.2 volts.
PPGA Celeron 366 with Powerleap PL-PII Slotket:
We were able to clock the PPGA Celeron 366 to 550MHz (100x5.5) at 2.2 volts using the standard Intel retail heatsink.
dit ziet er idd veelbelovend uit
eens zien waar ik zo een mobo op de kop kan tikken.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Heyyy das dus idd een Celeron 333 @ 66 FSB.
Heb zelf zo'n processor in mijn tweede pc, met een GigaByte LX4 mainboard. Overclockt tot 415 Mhz stabiel. (83 x 5).
Is lief dingetje hoor.
Hij kan op een msi 6199
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dit is dus een van de klassieke CPUs- in-spec toen hij uitkwam even snel als een gelijkgeclockte P2 (1/4 van de L2 cache, maar 2x de snelheid ervan telt zwaarder), hij is zoals opgemerkt is erg goed te OCen. Als je geluk hebt zelfs tot 5x100=500MHz (waar hij nog mee kan komen met een P3-500, wederom door die snellere cache), maar meestal kom je tot ergens tussen 425 en 475 ermee.
Bij uitstek de chipset om hem op te kwakken is de i440BX - de laagste latencies van om het even welke Slot 1 chipset en de beste mem performance combineren tot de Celeron OC chipset.
Plankjes:
Asus P3B-F (al is de P2B ook prima)
Abit BH6, BE6-2 (BE6, BF6 ook uitstekend)
Gigabyte BX2000
MSI 6119, 6178 'BX Master' (vermijd de 6199- die heeft een tragere Via chipset)
Zorg wel voor een SEPP koeler (of improviseer SECUUR iets met een So370 geval)
Mocht BX niet mogelijk zijn, wil het in-spec op de FX, LX en EX draaien, maar dan kun je niet ver OCen, andere alternatieven: ZX, i815 (welgeteld 1 mobo, de Abit SH6 heeft die icm Slot1), Via ApolloPro (al dan niet 133) etc, maar de BX blijft de eerste keuze, met i815 en ZX als tweede. Ten tijde van Slot 1 was Intel veruit de beste keus voor chipset (itt ervoor en erna)
Oslik, blyat! Oslik!
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 18-10 17:46
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Op zondag 07 juli 2002 11:21 schreef E-Vix het volgende:
Hmm...een TX kun je wel vergeten, die is nl. Socket 7.
(eerste Intel chipset met UDMA ondersteuning was dat) :)
Een BX is het beste indeed, zie posts hierboven. Als je een EX tegenkomt: dat werkt ook, maar zoek liever verder :)
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Da's een slot 1 celly, kan op een mobo met BX of LX chipset, maar je hebt ook mobo's met VIA chipset voor p2/p3/celly.
iStockphoto
  • _JGC_
  • Laatst online: 16:15
Aarg, heb dus voor 100 euro een leuk systeempje overgekocht met zo'n ding erin:
PC CHIPS 748MR
160MB SDRAM (32MB 66MHz, 128MB M-Tek PC100 6ns)
Celly300
Quantum Fireball 3.2GB hdd
USB kaartje
3COM 3C900B kaartje
geen floppy en CD-ROM
dacht ik dus ff dat ding op te fokken naar 450, coolermaster heatsinkje uitzuigen, 8cm fan erop, ikke ding weer in mobo prikken en op 100MHz FSB: ding blijft steenkoud, alsof ie gewoon uitstaat. Ikke kijken: Cache: Write Back cache enabled...
Ikke windows opstarten: Pentium II...
Ikke linux opstarten: cat /proc/cpuinfo: Celeron Covington, 0KB cache :(
Jammer dat dat mobo niet verder wil, anders had ie de 600MHz zekers gehaald :)
  • The Dolf
Op zondag 07 juli 2002 11:19 schreef laurenshof het volgende:
Dat is slot 1. Slo a is alleen voor de oudere athlon processors.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • NitroX infinity
Op zondag 07 juli 2002 23:15 schreef BlizzarD het volgende:
Uh, heb jij alle voorgaande posts wel geleze of alleen de eerste? Da's namelijk al een paar keer duidelijk gezegd.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op zondag 07 juli 2002 23:23 schreef _JGC_ het volgende:
PC CHIPS 748MR
Celly300
USB kaartje
3COM 3C900B kaartje
:r brak mobo (BXcel=Ali Aladdin ProII als ik me niet vergis)
Maar hier kan iets anders meespelen: de Slot1 Cellies hebben een FSB beperking die opgeheven kon worden door een pin (BF meen ik me te herinneren)- als je searcht kun je eea vinden, ook THG heeft er een Howto over. Misschien dat het met die pin afgeplakt wel omhoog kan naar 450MHz (en dan mbv CPUFSB misschien nog hoger, al is dat wel erg veel gevraagd van die chipset)
  • _JGC_
Op maandag 08 juli 2002 01:24 schreef dion_b het volgende:
SiS620 met onboard video dus :r
En die Celly300 kan dus op 300 en 450 draaien, het maakt die CPU geen ene reet uit, hij draait beide keren op de snelheid die ik instel, en beide keren wordt ie niet warmer dan 30 graden. Enige probleem is dus dat ik em graag op 600 of iets tussen 450 en 600 wil laten draaien, want die dingen zijn echt sloom :Z
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op maandag 08 juli 2002 09:51 schreef _JGC_ het volgende:
Ah, OK, had ik verkeerd begrepen dan. (en schande dat ik m'n PC Chips 'chipsets' door elkaar begin te halen :+ ). Probeer anders CPUFSB. Ik heb zelf ooit de AT-versie van die mobo gehad (gelukkig heb ik'm door kunnen verkopen :) ) en het is op zich niet eens zo brak als het zou kunnen zijn, alleen alle IRQs zitten vol met de onboard zut (onboard sound is overigens uitstekend, A3D support enzo), maargoed, zoek de PLL en kijk eens wat CPUFSB ermee kan.
Toch denk ik dat een andere Celly een idee zou zijn. Ik heb benches gezien waarin een AMD K6-233 een Celly 300 Covington eruit trekt door het gebrek aan enige L2 cache van de Covington :X
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het is toch SEC? (Single Edge Cartridge)
