Monitor: beeld wordt groter/kleiner
  • 240 views sinds 30-01-2008
De laatste tijd heeft mijn 19" Iiyama vm pro last van plotselinge vergrotingen en verkleiningen van het beeld, dus beeld wordt opeens 1/2 cm smaller en springt dan weer op normaal (dit gebeurt +- 4x op een avond).
Welke monitor-expert weet er wat er aan het begeven is (en moet ik wachten tot het erger wordt voordat ik hem laat nakijken, want nu gebeurt het niet zo vaak en zul je net zien dat ze het op een technische dienst niet kunnen reproduceren :( )
  • Expander
Ik dacht de voeding. Die zorgt voor de stroomtoevoer, als deze niet meer goed kan worden bijgeregeld gaat het beeld vervormen bij een ander stroomverbruik (wit/zwart beeld bijvoorbeeld, ik ken het een beetje).
Dit heb ik ooit eens gelezen/gehoord en opgeslagen.
Expanding the inexpandable
  • Flexx
  • Laatst online: 20:59
Flexx
This side up
Vision Master Pro 451 ?
Wat voor systeem heb je?
Ik heb dit vroeger ook eens gehad, af en toe een zwarte rand om het beeld een paar keer per avond. Monitor werkte op een andere pc goed. Het leek toen aan de onboard video kaart te liggen.
ik heb dit zelfde probleem ook... ik heb een Asus A7A 266 met TB1400, 512SDram en heb een Elsa Erazor maar dit probleem had ik eerst nooit... sins een tijdje.. ik denk maar weet het niet zeker dat het licht aan de straling van een nieuwe mobiel die hier een tijdje geleden is gekomen maar weet dat niet zeker.. iemand anders andere mogelijke oorzaken van dit irietant monitoristische aanslag geval :?
  • OverSoft
  • Laatst online: 17-09 10:33
Zoek voor de grap een op Iiyama en vision master problemen
Je komt zo 100000 threads hierover tegen, dit is namelijk een bekend probleem bij de 19"en van Iiyama!
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
Op zondag 07 juli 2002 02:15 schreef OverSoft het volgende:
OW? en ook bij de Relisys 17" :?
  • CrimInalA
ik heb dat ooit gehad met mijn 17" acertje . paar weken/maanden later komen die dingen om de 5 minuten opduiken en moet je tegen je monitor rammen en dan werkt het weer . effe later was ie dood .
heb dat achteraf wel gemaakt , bleek een mopje solduur op de printplaat te zijn dat verkoold was . nieuw solduur rond het pinnetje gedaan en hij ging weer als een trein :)
Bedankt voor de replies. Ik zal wat meer info geven. Het is een Vision Master Pro 450, dus gelukkig nog net voor de befaamde VM Pro 451.
Het is meer een soort calibratie iets, dus dat hij het beeld even niet meer even groot houdt, gaat schokken (groot - klein) en dan lukt het hem weer om het beeld normaal te krijgen.
  • jaspov
  • Laatst online: 16-09 11:40
ik heb zoiets op de 22" IIyama. Ik ben nu in resolutie een stap terug (van 1600x1200 naar 1280x024) en hij doet het nu minder vaak of het valt minder op zo....
Moet in elk geval gerepareerd. Schijnt de voeding te zijn ofzo
[topic=522314]
  • Microkid
  • Laatst online: 21:39
Microkid
Smile
Op zondag 07 juli 2002 14:27 schreef pioneer5 het volgende:
Ik had EXACT hetzelfde met min vision master pro 450. Hij gaf soms een tik, en dan werd het beeld wat groter en meteen weer kleiner. Dit werd steeds erger. Heb toen Iiyama nederland gemaild. Ze dachten zelf aan de hoogspannigsunit. Op vrijdag hebben ze een walk-in, dan kan je je scherm (op afspraak) langsbrengen en wordt ie ter plekke gerepareerd. 2 weken geleden langsgeweest. Het was dus inderdaad de hoogspanningsunit. Eruit gesoldeerd, nieuwe erin en hij doet het al weer 2 weken prima. Kosten: € 0.
Dus, bel of mail Iiyama even. (www.iiyama.nl). Ze zitten in Oude Meer, pal naast Schiphol.
