athlon xp 1800 pro haalt maximaal 1133 mhz
ik heb net nieuwe pc. alles geinstalleerd maar het blijkt dat ie maximaal op 1133mhz kan draaien. als ik hem op 1533 zet dan start ik hem overnieuw op dan geeft bios een fout en zegt dat de speed te hoog is. speks:
- kast: Azona MK-2000P4 400 watt voeding
- videokaart: Aopen GeForce4 TI4200, 128 mb ddr retail
- processor: AMD Athlon XP 1800+ (1,53GHz)
- monitor: Iiyama Vision Master 1403 LS704UT 17"
- harddisk: ide IBM 80GB (120GXP, 7200rpm)
- geheugen: 512MB PC2100 DDR SDRAM
- dvd-speler: Lite On DVD 16/48 (Retail)
- brander: Lite-On 32/12/40 (Retail)
- kooler: silent cooler 2500
- moederbord: Asus A7V266-C
- toetsenbord:logitech draadloos PS/2
- muis: logitech I-touch draadloos PS/2
iemand een idee hoe dat kan?
  • Bossie
  • Laatst online: 17:37
heeft dat bord niet een jumper waarmee de cpu type moet instellen :?
die staan allemaal goed heb ik ook in de handleiding nagekeken
  • MBV
  • Laatst online: 11-09 10:16
MBV
Heb je je FSB goed staan? Dit lijkt erop dat je FSB op 100 staat, niet op 133. :)
heb ik ook op 133 mhz gezet.
  • MariG
  • Laatst online: 11-09 15:57
gebruik de search
dit is al zooooooooooooo vaak langs gekomen
heb ik gedaan, maar dan kom ik er nog niet uit. ook heb ik online gekeken en de handleiding nagelezen maar dat werkt niet
  • Cougar
  • Laatst online: 08:04
Probeer je cmos eens te resetten. iets anders kan ik ook niet bedenken aangezien je zeker weet dat de 100/133 switch op 133 staat.
wat bedoel je met cmos?
  • PhatFish
  • Laatst online: 08-09 08:39
PhatFish
and, uhm......Moo
Als het goed is, hoort je multiplier op 11.5 te staan.
Is dit het geval, dan is het hoogstwaarschijnlijk toch je FSB denk ik...zoek de settings een op in je bios->Frequency/voltage control oid.
Meer kan ik echt niet bedenken, op z'n hoogst een bios-update.
  • Cougar
Bios/cmos 1 pot nat :9~ (cmos battarij'tje ff 5min eruit halen als je hier geen jumpertje voor op je mobo hebt)
Op zaterdag 06 juli 2002 22:15 schreef braintje2002 het volgende:
  • Flauwekul
  • Laatst online: 31-08 16:57
Gevonden met de search:
[topic=422368/1/25]
ik heb het allemaal geprobeerd maar het werkt niet iemand nog een idee??
  • Cougar
Nieuwste bios erop flashen :? Iets anders kan het gewoon niet zijn als je alles hierboven geprobeerd hebt. of je processor is brak(misschien brak geplaatst?)
Op zaterdag 06 juli 2002 22:32 schreef braintje2002 het volgende:
processor doet het volgens mij wel goed ik heb hem er heel voorzichtig opgeplaatst. ik kan wel gewoon in windows komen enzo dat werkt wel gewoon
  • Cougar
Wat zijn je temps?
Op zaterdag 06 juli 2002 22:36 schreef braintje2002 het volgende:
50 C
  • Cougar
Je hebt zeker niet een andere processor om te testen of deze het ook heeft? aan de temp kan het ook niet liggen. Is dit trouwens een nieuw systeem? misschien dat je mobo brak is i.p.v de processor.
Op zaterdag 06 juli 2002 22:37 schreef amdrulezzz het volgende:
Wat zijn je temps?
nee ik heb helaas geen andere processor. systeem is nieuw ik heb het vanmiddag binnen gekregen
  • admiral866
  • Laatst online: 11-09 22:43
admiral866
The King Personality Disorder
Ben je niet in de war met geheugen snelheid dat op 133(x2) mhz draait?
Weet het zelf ook niet psies hoe dat wordt aangegeven, heb zelf niet zo'n systeem. Maar ik dacht ik meld het ff :)
ik heb nog wat in bios lopen kutten en ik kan hem nu opeens op 1533 mhz draaien. iedereen die gepost heeft bedankt!. maar nu ben ik er nog niet. ik zet de pc aan . hij load alles. hij begint winxp te starten en zodra ik het blauwe scherm met welcome zie valt de pc uit. echt heel vreemd. alsof ie dan kortsluiting maakt. iemand misschien een idee wat dat kan zijn?
  • Cougar
Heb je xp op die lage snelheid geinstalleerd? Misschien kan dit problemen geven wanneer je hem opeens op 1533 zet.
Op zaterdag 06 juli 2002 22:54 schreef braintje2002 het volgende:
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Geheugen settings te snel, of zet fastwrites eens uit.
Do as I say, don't do as I do.
klopt die heb ik geinstalleerd toen bios op 1133 stond maar wat kan ik daar nu aan doen?
wat is dat fastwrites precies?
  • Cougar
Probeer idd eerst eens te booten naar windows op default settings (bios) als dit niet werkt gewoon opnieuw windows installeren op 1533
Op zaterdag 06 juli 2002 23:00 schreef braintje2002 het volgende:
  • Bart-01
Je hebt zitten rommelen in je bios..... En nu werkt het niet goed.
Zet bios terug op defaults, zet je bus snelheid op 133 en start windows weer opnieuw op. Fastwrites staan ergens in de advanced chipset options.
  • Bart-01
Op zaterdag 06 juli 2002 23:06 schreef amdrulezzz het volgende:
Bussnelheid heeft niets te maken met windowssetup, dus dat maakt niet uit (hij installeerd echt geen andere drivers voor 100 of 133mhz).
Bios default is wel zinvol (wel FSB weer op 133 zetten).
  • Cougar
Bios default settings = fastwrites uit :X
Op zaterdag 06 juli 2002 23:10 schreef Bart-01 het volgende:
