2x ibm 120gxp @ raid = no go
  • Devian
  • Laatst online: 11:28
Het werkt niet?
Heb 2 ibm 120gxp 120 gb schijven.. sluit ik aan... primairy master/secundaire master.... jumper op raid... pc aanzetten.. in bios raid aanzetten.
pc start op... je krijgt op gegeven moment je raid bios detectie schermpje... puntjes gaan voorbij... puntjes gaan weg halverwege (=dat tie ze gevonden heeft).. en dan gebeurt er niks meer.... dus het moment dat tie vraagt of ik een raid array wil aanmaken komt niet meer ;(
Heb ik nieuwe bios erop geflasht.. geen suc6...
(mobo = asus a7v266-e... met promise raid controller )
https://wren.co/join/Devian
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
hier stond onzin
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Heb je beide schijven los al geprobeert of je dan wel bijv. in DOS kan komen met een bootdisk?
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • Devian
los werken ze allebei... stata nu ook gewoon xp op geinstalled
  • swipe
denk dat ik al weet waarom
heb omdat de onboard raid van promise maar 2 schijven in 1 array kan zetten een pci raid kaartje van promise gekocht omdat deze 4 schijven kon
MAAR omdat het een oude bios was kon hij mijn 160 gig totaal niet zien omdat hij maar maximaal met 139 gig overweg kan.
dus ga je naar www.promise.com en download je daar de nieuwste firmware van je raid (ook voor onboard normaal gesproken)
mocht deze niet werken dan moet je op de site van asus kijken naar updates voor jouw mobo
daar zullen ook wel de raidcontroller updates bij staan
succes !! :)
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Hoe maak je trouwens de beste raid setup?
Hoe sluit je de HD's aan?
Ik zit ook met zoiets als dit.
Kabel1: Raid_A_-Disc1 + Disc2
Kabel2: Raid_B_-Disc1 + Disc2
OF
Kabel1: Raid_A_-Disc1 + Raid_B_-Disc1
Kabel2: Raid_A_-Disc2 + Raid_B_-Disc2
Kortom: Elke stripe z'n eigen kabel of mixen?
  • Devian
Op zaterdag 06 juli 2002 23:43 schreef swipe het volgende:
succes !! :)
had ik al gedaan.... hielp niet ;(
  • Stropdas
Stropdas
Op zondag 07 juli 2002 11:06 schreef Devian het volgende:
Misschien is idd 240GB iets te groot :P maar zelf weet ik niet zoveel van RAID op promise controller, heb het vroeger alleen in W2KServer aangemaakt met 2 schijven
  • Devian
Op zondag 07 juli 2002 11:40 schreef Stropdas het volgende:
er zijn hie rmensen op got die ook 2 120gb schijven in raid hebben draaien....
Op zondag 07 juli 2002 00:43 schreef Gman het volgende:
OF
Alleen de master schijven kan je een array van maken, slave kan alleen worden ingesteld als spare-disk, maar niet met die onboard gevallen dacht ik....
  • dr snuggles
Ik heb 2 120gxp IBM 60gb schijven in Raid 0 draaien op een onboard highpoint controller. Dit doet het wel, dus het ligt niet aan de harde schijven (maar goed, dat is wel logisch :)).
Bij mijn highpoint bios moest ik wel 1 van de harde schijven als boot schijf selecteren. Heb jij dit ook gedaan :? Daarnaast moet je in je bios instellen dat je van je ata100raid array wil booten.
Ik heb trouwens pci slot 3 moeten leeg houden voordat mijn Raid controller wilden werken. Had constant problemen met dat ding tot ik erachter kwam dat de highpoint controller hetzelfde IRQ deelt als die van pci slot 3. Ik zou ff in je moederbord boekje kijken wat wat deelt en zorgen dat je Promise controller niets deelt.
Btw, die 160gb & meer gb problemen heb je toch pas met fdisk en met oude moederborden :? Nog een gratis tip, met windows Xp kan je je harde schijf zowel indelen als formatteren. Vooral het indelen gaat heel veel sneller dan met fdisk. Gewoon even van de bootable winXp cd starten.
  • Devian
we zijn nu 2.5 week verder... en het werkt nog steeds niet.. wel iemand gevonden die presies hetzelfde probleem heeft... bug :?
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Heb je de jumpers van beide schijven ook op Master gezet? Zonee, doen. Zoja, probeer eens cable select, en controleer sowieso of ze wel ECHT goed stonden.
Als het dan nog niet werkt zou ik idd eens nagaan hoeveel GB je controller max aankan.
Bnet pindle#2913
  • Devian
Op zaterdag 27 juli 2002 16:04 schreef porn het volgende:
allemaal gedaan.... niks schijnt te helpen...bios van controller is ook geupdate zodat tie grotere schijffen ondersteunt..
Hmm ik ga maar es mee klagen en sluit me bij Devian aan :'(
kep 2 "maxtor 20GB ata100" HD's, die werkten perfect met mijn Hotrod kaartje. Maar nu heb ik dus ook de A7V266-E mobo met promise raid onboard......
krijg dit met booten:
Fasttrack (tm) "Lite" Bios version 1.31 (build 24)
(c) 1995-2000 Promise technology, inc. All rights reserved.
Detecting.................................
---*volgend scherm*---
_ *hier kapt ie er mee*
  • Devian
blaat :+
(stond iets wat ik al eerder gemeld had..)
  • star-saber
  • Laatst online: 07-09 12:18
star-saber
Ryzen
2x 120 gb raid 0 moet werken
heb het hier ook
Op zaterdag 27 juli 2002 16:35 schreef star-saber het volgende:
heb het hier ook
Tja het werkt bij hem niet, wat heb jij anders dan ons dan? Het heeft namelijk niets te maken met de grootte van de HD's.
  • Jamaicaman
ik heb 2 keer 80 gig WD 8 mb cache in raid op 1 kabel , maar ik heb nog wat probs met de normale IDE controller dus uitvoerig testen kon ik ze niet.
maar wat ik nu heb met winxp is dit 61 mb/s read max en 45 mb/s average en 37,5 mb/s write max en 26 mb/s average.
  • star-saber
star-saber
Ryzen
al op de website van promise gekeken ?
staat iets van rom adressing icm ati kaarten e.d.
  • Rhy
  • Laatst online: 26-12-2024
Rhy
Once a nerd; always a geek
*uch* lama ... RAID detectie werkt al niet. Dan heeft partitioneren ook geen zin
