EL - Temperatuur gestuurde lucht regeling (conrad)
Ok, ik heb dus bij conrad 2x deze regel dingen besteld en deze zijn binnen gekomen.
De montage is simpel maar zit met een ding die ik graag had willen veranderen, namelijk de plaats waar de NTC zit.
De NTC zit dus een paar mm van de printplaat en deze zou ik willen verplaatsen.
Ik dacht dus dat men met een normale tweeling draad dit wel kon doen, maar dit is dus niet het geval.
De motor van de fan zie je even bewegen en "thats it".
Mijn vraag is dus is het nu wel of niet mogelijk om dat ding te verlengen.
( extra info : onderdeel # :11 18 02 8 )
O ja een van deze regel dingen zou dus 2 fans moeten aansturen met elk 2 blauweleds, is het verstandig om deze via de zelfde voeding te laten werken of toch liever via een aparte ?
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
via een aparte is wel verstandiger, anders moetje weerstand over de leds staan, en voor de fan.
ff een artikel uit de electuur opgezocht:
Afbeeldingslocatie: http://www3.evilserv.com/raamrubber/elek.jpg
[EDIT] sorry voor het verneuken vd layout [EDIT]
Lijkt mij dat je de weerstandswaarde verandert bij het verlengen van de NTC draden, kun je niet gewoon de NTC opnieuw instellen op een andere weerstandswaarde.
Dan moet je wel heeeeele lange draden gebruiken wil de weerstandswaarde veranderen.
Misschien helpt een Ctje van 100n oid over de NTC.
Thx, de draad die er tussen zat was +/- 50cm ( hoogte van een bigtower ).
Ik heb er momenteel een er in zitten maar zit vast aan een montage schroef van de agpkaart dus de ntc zit dus op een rare plaats.
Dat schakelschema ken ik maar toch bedankt.
In ieder geval maken ze een hoop herrie minder .....
Hoop dat iemand een oplossing weet,het zou jammer zijn als het alleen op deze manier kan.
Zal morgen een met een ohm meter aan de slag gaan effe zien wat het is zonder en met draad ( denk dat het niet veel zou uit maken ).
typo
07-07
Probleem opgelost ..... slechte soldeer verbinding. :9
Hier mag een slotje op.
