[hosting]Post/get probleembje
  • 32 views sinds 30-01-2008
  • simon
  • Laatst online: 01-09 15:49
Ik heb dus via hobby.nl (via de unix gg) een domeintje gekregen. http://www.delacourt.nl. Maar nu wil ik mijn php scriptjes daar dus draaien en ik ontdek dat Post/get onmogelijk is :(.
http://www.delacourt.nl/simon/test.php?var=test
zou test in beeld moeten geven. Maar ik krijg niets.
Weet iemand hoe dit komt. Bij hobbynet wisten ze het ook niet. Op andere door hun gehoste pagina's werkte het gewoon.
niet is mis in jou code? en mag je de variabele naam "var" wel gebruiken? is dat geen voorgedefineerde variable?? (zo heet dat volgens mij)
post je code eens..
  • simon
Super simpel:
echo "$var";
Andere dingen die hetzelfde doen werken ook niet. Dooram in internet en telefonie en niet webscripting enz.
Ooit gehoord van netjes programeren? Zoals de PHP developers de gebruiker vanaf versie 4.2.x ook daadwerkelijk willen leren. Door register globals uit te zetten, zodat men eindelijk eens nette code gaat bakken?
In elk geval gebruik dit eens:
PHP:
<?$var   = $_GET['var']; // Ophalen van de var, indien via een get methode is toegereiktecho $var;?>
[edit]
Quote verkeerd in mijn PHP code.
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
[topic=512413/1/100]
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • simon
Dat is het dus niet :(.
Dit werkt dus nergens meer! Niets meer wordt geaccepteerd. Geen enkele var.
  • simon
Op zaterdag 06 juli 2002 20:32 schreef Rats het volgende:
PHP:
[edit]
Werkt ook nie. http://www.delacourt.nl/simon/test.php?var=blaat
Je hebt de echo wel op een aparte regel gezet??
  • simon
Op zaterdag 06 juli 2002 20:52 schreef Rats het volgende:
Ja, in een heel nieuw script :). Ik heb zelfs scripts van derden getest die lokaal (laatste php versie) wel goed draaien en op die server het niet doen.
Plak de output van phpinfo(); hier eens. Ik denk dat ik of iemand hier aan de hand daarvan wel kan zien wat er waarschijnlijk niet goed is.
Roep trouwens de betreffende php file ook even zo aan: phpinfo.php?vartest=iets
  • simon
  • Crazy D
  • Laatst online: 01-09 13:54
Crazy D
Accepteerd prima GET values hoor.
Doe eens iets als
PHP:
<?print_r($_GET);?>
En niet aanroepen met var=1 maar ff iets wat 100% zeker geen probleem geeft, test=1 of zo.
http://www.delacourt.nl/simon/phpinfo.php?test=1
REQUEST_METHODGET QUERY_STRING test=1
REQUEST_URI           /simon/phpinfo.php?test=1
SCRIPT_NAME           /simon/phpinfo.php
Exact expert nodig?
  • simon
http://www.delacourt.nl/simon/iets2.php?test1=1
Zou 1 moeten geven. De andere methode werkt wel (die van Crazy_D).
http://www.delacourt.nl/simon/iets.php?test1=1
  • simon
Het meest aparte is dat scripts van derden niet werken :(.
Op zondag 07 juli 2002 12:21 schreef Jackabuzah het volgende:
Daar is helemaal niks vreemds aan.
Uit je phpinfo:
register_globals Off Off
En programeren de meeste met de juiste PHP methode? Juist idd, niet. Daarom werken ze dus niet, aangezien die scripts domweg geen variabelen zien.
  • simon
Op zondag 07 juli 2002 13:25 schreef Rats het volgende:
Uit je phpinfo:
Dus als dat in On on wordt veranderd werkt het?
Zo ja, thnx. Zo nee, ook thnx :).
  • Roelant
Dit is niet echt een hosting vraagje, in je topictitel geef je het al aan: Post/Get probleem, dat heeft dus meer met PHP / Programming / Webscripting te maken. En je raad het al! Daar is dus het [forum=14] voor! :P
En als je daar even een kijkje neemt, lees je natuurlijk *D eerst even de stickey topics door, en zie je dat daar het antwoord op je vraag al te vinden is, probleem opgelost :*
