Probleem met P4 2.0Ghz overclocken
Hoi
Ik heb nu sinds een paar weken een P4 systeem.
ik heb hem overclocked door de fsb omhoog te douwen van 400 naar 580 start gewoon op werkt goed, en wordt maar 37 graden met standaard koeling en wat arctic silver III ertussen. Hij geeft in de bios aan dat hij op 2,8 Ghz staat maar in windowsxp, sisoft, en 3dmarkse2001 geeft hij maar 2222 aan ofzo dat evrandert ook wel een wordt soms meer nooit minder? iemand een idee?
specs:
Intel Pentium 4 2.0 Ghz
Epox 4BEAR (laatste bios)
Geforce Ti200 (standaard instellingen)
SBlive 1024 player
3Com 10/100 nic
350 Watt voeding
genoeg gegevens?
gebruik wcpuid en je kunt de current snelheid REALTIME zien
ook ff kijken of je fsb wel goed staat, daar had ik eerst last van :(
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Uhm, 37 graden en 2800MHz met de standaard cooler ? Vergeet het maar. Daar klopt dus niets van.
Temperatuur is te laag en de standaard cooler haalt dit dus absoluut niet om dit vermogen te verplaatsen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op zondag 07 juli 2002 01:00 schreef Rick2001 het volgende:
echt wel! de pc van colega van me pa (1.7A) draait @ 2.3ghz op 39 graden idle
  • pt0x
  • Laatst online: 03-01-2025
pt0x
Why are we here..
Op zondag 07 juli 2002 10:35 schreef T-Mug het volgende:
dude 2.3 is 500mhz minder als de genoemde 2.8
genoeg gezegt ?
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
Zo das dan een nette temperatuur,
maar ik zou idd gewoon ff een ander programmaatje gebruiken om t t bekijken!
|Specs|
  • dr snuggles
p4 throttelen toch terug als ze te warm worden?
(mijn p4 weer niet, maar dat zal wel aan het moederbord liggen).
  • ReseT
Op zondag 07 juli 2002 10:47 schreef wwillem het volgende:
Throttelen is ingebouwd in de CPU zelf. Ik weet niet hoeveel graden je cpu wordt. Maar het begint ongeveer bij de 65graden.
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Die temp is wel mogelijk, maar alleen als de CPU in idle stand staat. Mijn P4 op 2500MHz wordt 33 graden in idle-mode, maar zo gauw als ik een koe draai of na een paar 3DMark runs stijgt de temp naar zo'n 47 graden. Dat is een meer reëel getal. Idle-temps zeggen heel weinig.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Wist niet dat de 1,7 ook al in Northwood te verkrijgen was?
Maar er is geen 1,7 op Northwood bases alleen 1,6/1,8/2.0/2.2/2.4
Op zondag 07 juli 2002 11:54 schreef gotties het volgende:
De B procs zijn ook nog Northwood, 2.26, 2.4, 2.5, 2.6
  • Rick2001
Rick2001
IDLE ja, da's een ander verhaal en helemaal niet interessant.
FULL STRESSED temperaturen praten we over en en niet een temperatuur als je toch niets aan het doen bent. >:)
Mijn IDLE temperatuur ligt ook op 34 graden bij het 'gewoon internetten en mp3 afspelen'.
