instellingen op clients van freesco router
  • 202 views sinds 30-01-2008
  • niXnut
  • Laatst online: 17-07-2020
niXnut
Hora ruit; hora est!
ik ben een behoorlijk netwerk noob dus ik heb de volgende vragen:
ik heb nog geen hub dus ik hang mijn computer rechtstreeks aan de tweede netwerkkaart van mijn freesco router, moet daar dan een gewone utpkabel tussen of een crosskabel? Met een gewone utpkabel krijg ik nl geen netwerkverbinding.
Het lukt niet om de goede gegevens in te stellen op mijn computer onder xp, kloppen de volgende instellingen?
- onder tcp/ip instellingen heb ik automatisch ip adres verkrijgen ingesteld. klopt dat?
- onder advanced options heb ik bij gateway 10.10.10.1 ingevuld (= ip van tweede, uitgaande netwerkkaart in router)
- bij dns heb ik nix ingevuld want ik weet de dns van essent niet want die werkt met dhcp
- waar stel ik onder xp de host in???
wat moet ik verder op mijn computer nog instellen? Hoe kan ik testen of ik contact heb met de router? kan ik de router pingen? (10.10.10.1 = 2e nic in router) als dat lukt, mag ik er dan vanuit gaan dat de verbinding tussen de router en de computer fysiek goed is?
| antec sx840 | P4 1.7 | intel 850 mv | 512Mb kingston ecc | matroxG550 | adaptec29160 | atlas 10K III 18Gb | seagate barracuda IV 40Gb | plextor 40x | Iiyama17" | w2k pro | lappie: Dell inspiron 8100 | 1,2G/512/15"/48Gb/dvdcdrw/GF2go32Mb/lan/5
  • flat
Op zaterdag 06 juli 2002 19:17 schreef niXnut het volgende:
alleen 'n kabel tussen twee computers moet 'n crosslink zijn
[qipote]
[/quote]
- je kan 't ook handmatig invullen, als je 'n dhcp-server op je freesco-bak hebt zou 't ook automatisch moeten werken
-goedzo
-gewoon die van je server invullen (10.10.10.1 dus)
-is toch niet nodig?
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
  • vleppyniles
  • Laatst online: 11-05 15:02
Als je op je freesco bak DHCP hebt draaien hoef je helemaal niets in te stellen op je clients. Dynamic Host Configuration Protocol, de naam zegt het een beetje al, dat protocol configureert je cliënts naar de settings die jij hebt toegewezen op je server.
Mocht je nu geen dhcp hebben draaien op je freesco bak dan doe je het volgende:
De dns van je cliënt moet het adres hebben van je tweede netwerkkaart van je freesco-doos. Net als de gateway, die moet ook dat adres hebben. En host hoef je inderdaad niet in te vullen.
Succes
  • niXnut
niXnut
het lukt me niet eens om naar de router te pingen (ip 2de nic is 10.10.10.1)
tijdens de installatie heb ik de volgende gegevens ingevoerd:
711 Hostname of this computer [router]? cp******-* (inlog essent)
712 Domain name [inet]? inet
... Autodetect modems now ? y/n? n
8xx How many ethernet cards do you have [1-3]? 2
811 I/O port address of 1st ethernet card [0x300]? 0x320
812 IRQ line of 1st ethernet card []? 5
821 I/O port address of 2nd ethernet card [0x320]? 0 (pci)
822 IRQ line of 2nd ethernet card [7]? 0 (pci)
720 Use DHCP client for configuring 1st network interface y/n [y]? y
721 Interface name of 1st network, eth0/eth1/eth2 etc [eth0]? eth0
722 Enable DHCP client message logging y/n [y] ? n
723 Update DNS server settings by DHCP y/n [y]? y
731 Interface name of 2nd network, eth1/eth0/eth2 etc [eth1]? eth1
732 IP address of 2nd network interface [192.168.1.1]? 10.10.10.1
733 Network mask [255.255.255.0]? 255.255.255.0
734 IP range [192.168.1.100 192.168.1.110]? 10.10.10.100 10.10.10.103
411 Enable caching DNS server y/s/n [s]? s
412 Enable DNS requests logging for debug purpose y/n [y]? n
421 Enable DHCP server y/s/n [s]? s
422 WINS address (if you have one, otherwise '-' n) [10.0.0.2]? -
423 Default-lease-time, max-lease-time (sec) [604800,604800]? 86400,86400
(Het is echt niet nodig dat de lease een week goed blijft, wij hebben er 24u van gemaakt(86400))
424 Do you want to create/edit static dhcp leases y/n []? n
431 Enable public HTTP server y/s/n [n]? n
441 Enable time server and router control via HTTP y/s/n [n]? n
451 Enable print server(s) y/s/n [n]? n
46 Enable telnet server y/s/n [n]? s
14 Savers - Screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off [0]? 0
15 Swap file size in Megabytes (on boot device). 0 - disable [0]? 0
13 Do you want to enable extra modules/programs y/n [n]? n
16 Log sizes in bytes. Syslog, logins_log [50000,5000]? 30000,3000
911 Host gateway (if exists, otherwise - '-') [] ? -
912 Primary DNS address (usually your provider's DNS) [123.123.123.123]? nix ingevuld want weet niet (dhcp @home)
912 Secondary DNS address (otherwise - '-') [233.233.233.233]? nix ingevuld want weet niet (dhcp @home)
914 ISP http proxy address, (otherwise '-') []? nix ingevuld
47 Do you want to export services y/n []? n
de waarden achter het vraagteken heb ik ingevuld, staat hier iets niet goed, want ik krijg geen inetverbinding en ik kan niet pingen.
hoef je met deze instellinge op de client echt alleen als dns 10.10.10.1 in te vullen en als default gateway ook 10.10.10.1 en verder niets??? geen ip? geen host?
  • vleppyniles
Welk ipadres heeft je client eigenlijk?
En is essent adsl of kabel(PPPoE)?
Als het kabel met PPPoE is dan moet je extra modules instaleren. Maar geen nood, check dit forum eens. Alles over Freesco en andere varianten.
Succes
  • niXnut
niXnut
Op zaterdag 06 juli 2002 21:58 schreef vleppyniles het volgende:
Succes
mijn client heeft geen ip adres want jij schreef een paar posts hierboven dat dat niet hoefde met dhcp. Als het wel nodig is dan moet ik er dus een kiezen uit de range 10.10.10.100 tot 10.10.10.103 want dat heb ik opgegeven tijdens de installatie van freesco toch?
ik heb geen idee of athome pppoe is wat is het en waar kan ik zien of athome dat is/heeft?
Op zaterdag 06 juli 2002 22:26 schreef niXnut het volgende:
Als je verbinding PPPoE was had je dit wel geweten, is namelijk een fucking pain in the ass. PPPoE staat voor PPP over ethernet, waardoor je dus moet "inbellen" met extra software. De vraag is dan ook of je op je windowsdoos extra software had van je provider om een verbinding op te zetten. Behalve dan als je XP hebt. Daar zit ingebouwde PPPoE support in.
Probeer die doos dan gewoon eens te pingen. Of probeer met telnet contact te maken met dat ding, ik zag namelijk in je instellingen dat je de telnet server hebt aangezet. Als dat allemaal lukt wil dit alleen maar zeggen dat er contact is tussen de computers, dit zegt niets over of de freescodoos ook daadwerkelijk internet heeft. Dan zou je op de freescodoos zelf moeten pingen naar verschillende sites.
Als je op die freescodoos DHCP hebt aangezet hoef je in windows alleen maar aan te geven dat ie automatisch een IP-nummer verkrijgt, je hoeft zelfs eigenlijk geen gateway in te vullen.
Wat heb je hier voor iets raars ingevuld? Maak er gewoon "router" van ofzo. Dit is namelijk niet de plek voor inlog stuff.
Ondanks dat @home DHCP gebruikt zou ik hier toch de DNS adressen invullen van @home. Deze zijn namelijk bij mij altijd dezelfde (bij kabelfoon/IGR, dat ook DHCP gebruikt). Nu gaat de DNS deamon namelijk de ip adressen 123.123.123.123 en 233.233.233.233 aanspreken voor domeinaanvragen. De DNS IP-nummers van je provider zijn onder windows 98 eenvoudig te achterhalen. Koppel je modem weer aan je windowsdoos en typ achter de dosprompt "winipcfg". Kies vervolgens voor je internetadapter en achterhaal je DNS IP-nummers, ik weet echter niet of dit voor XP ook zo werkt (waarschijnlijk wel, maar winipcfg zal wel anders heten).
Ik hoop dat dit helpt.
  • Dionysus
Op zondag 07 juli 2002 19:44 schreef lennert2002 het volgende:
Laat dat cp***** nummer maar wel staan anders krijg je geen @home ip.
Je instellingen zijn als ik het snel bekijk goed. Maar Lennert2002 heeft gelijk je moet wel ff de DNS'en goed invullen.
Onder XP vind je je DNS het makkelijkst door in command "ipconfig /all" als commando te geven.
In je eerste post had je een vraag over wat voor een kabel je moet gebruiken, dat is dus een crosslink kabel als je twee nic's met elkaar verbind. Je kunt ook aan de lampjes van een nic zien of je kabel werkt als ze op beide nic's branden heb je de juiste kabel te pakken.
Hoe werkt @home dan, moet je verplicht een bepaalde hostnaam aanhouden? (bijna net zo erg als een verplicht MAC adres) En waarom dan die sterretjes, ik dacht namelijk dat daar een inlog password stond, vandaar mijn reactie.
  • niXnut
niXnut
Op zondag 07 juli 2002 23:29 schreef lennert2002 het volgende:
jep, dat cp***** is mijn inlognaam van essent. Vul je normaal gesproken als computernaam in. Die sterretjes staan daar omdat ik natuurlijk niet mijn inlognaam over tweakers heen ga gooien |:(
over een eerdere reactie van je:
bij dns heb ik nix ingevuld, dacht dat dat via DHCP geregeld werd dus niet nodig. Maar dat moet dus wel. Ga ik doen
Ik begin ernstig te twijfelen aan de tweede nic, die van router naar client. Dat is een pci 10/100 noname nic en ik begin te twijfelen of hij wel werkt, vooral omdat ik niet kan pingen naar mijn router. Ff andere in proppen??
  • Dionysus
[quote]
[/quote]
Nee nog veel erger, als iemand nu een schrijf foutje maakt in dat cc******-a nummer dan kan het zijn dat ze per ongeluk hetzelfde ip als een andere @home gebruiker krijgen met zeer nadelige snelheden voor beide.
  • niXnut
niXnut
als mijn tweede nic (van router naar client) een pci kaart is, wat moet ik dan instellen bij i/o en irq op server?
0 ? of leeglaten ?
  • Dionysus
Gewoon leeglaten
  • niXnut
niXnut
kan ik op mijn freesco server controlleren of de tweede nic werkt? (tussen server en client)
  • Dionysus
Het is al weer een tijdje terug dat ik freesco heb gedraaid, maar je zou het commando "ifconfig" es kunnen proberen daarmee kun je onder linux zien welke ip's de kaarten hebben.
  • niXnut
niXnut
onder de linux prompt als ik ingelogd ben?
  • flat
ja
en om te testen of de verbinding werkt, gewoon de/een computer aan de andere kant pingen
--Roy Goodman
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op maandag 08 juli 2002 16:30 schreef Flat© het volgende:
ja
of vanaf je freesco natuurlijk kan je beide kaarten testen, zonder dat je meteen je router test :P
  • niXnut
niXnut
***update***
een deel van het probleem is opgelost.
Mijn pci nic werd niet herkend (tussen router en client) dus die heb ik vervangen en de nieuwe doet het wel.
ik heb dus volgens mij verbinding met de router. Ik kan vanaf de client pingen naar de router. Perfect. Maar ik kan nog steeds niet vanaf de client naar buiten pingen en browsen gaat nog steeds niet.
Ik krijg netjes een ip adres van de router (10.10.10.100) en subnetmask klopt. Bij default gateway staat 10.10.10.1
en bij dhcpserver en dns ook. deze gegevens heb ik van de client met ipconfig /all
Kloppen die??
ik heb op de client alleen defaultgateway ingesteld, verder nix. Is dat goed. De rest van de gegevens krijg ik toch via dhcp van de router??
  • Dionysus
Op je client hoef je met DHCP niks in te voeren.
Je zet bij de eigenschappen van het TCP/IP protocol dat de client een ip en de dns automatich verkrijgt. Je hoeft geen gateway in te stellen, ook hoef je niks in de advanced settings in te stellen.
Als je wel een ip krijgt maar niet kan interetten kun je proberen om naar buiten te pingen. Dus in een command schermpje "ping tweakers.net", en/of ping 213.239.154.16. Als je alleen naar ip kan pingen is er iets verkeerd aan de instellingen van de DNS servers op de freesco box.
Pingen kun je ook proberen in (zoals je het noemt) linux prompt.
  • niXnut
niXnut
- ik heb vanaf de router naar de client gepingd en dat werkt
- ik heb vanaf de router naar buiten gepingd, werkt ook
(64 bytes from 216.239.39.101 icmp_seq=1 ttl=50 time=119,2ms) op ip en op www.....
- pingen van client naar server werkt
- pingen van client naar buiten werkt niet, niet op ip en niet op www.....
dit zie ik als ik ifconfig intyp over mijn nics, klopt
dit? Ik weet niet hoe ik een screenshot moet maken |:( dus je zult het met een wazige foto moeten doen.
wat voor instellingen kunnen verder nog verkeerd staan, hellup!
Ehm, ik neem aan dat je modem aan eth0 zit. Deze heeft een @home ip nummer gekregen (217.120.72.54). Je freescodoos heeft dus internet :) Ook worden er packets ontvangen op eth0.
En dan die tweede nic, eth1. Die werkt volgens mij ook. Al is er niet echt veel verkeer, drie packets ontvangen en verzonden.
Je router is waarschijnlijk ok, ook vanwege het feit dat je vanaf je router naar www adressen kon pingen. Het ligt dus aan je windoos. En aangezien het XP betrof kan ik je niet verder helpen :(
O ja, en zo maak je een screenshot. En koop een leuk lampje :)
  • niXnut
niXnut
Op dinsdag 09 juli 2002 00:24 schreef lennert2002 het volgende:
jep, tuurlijk zit modem op eth0, dat er zo weinig verkeer te zien is op eth1 is omdat die router net opgestart was.
volgens mij ligt het niet specifiek aan XP, ik heb hem namelijk ook aan een w2k comp gehangen en daar doet ie t ook niet. ;(
jij hebt makkelijk lullen met je screenshot ;) op mijn router staat alleen freesco en dat copy paste zo moeilijk. Ik weet wel hoe ik een screenshot moet maken, alleen niet onder windows. (trouwens, heet een prompt onder linux geen linuxprompt, is dat vloeken in de kerk? *D )
Mijn lampje is leuk! voor een kelder
Volgens jou ligt het dus aan de instellingen op de client? Maar op die client hoef je helemaal niks in te stellen. IP, DNS bladiebla allemaal automatisch. Ik zie trouwens met ipconfig /all op de client dat er bij dns 10.10.10.1 staat, is da goe? Moet toch de dns van essent zijn?
Weet niemand anders een oplossing, ik loop al vier dagen te klooien
  • Dionysus
Op dinsdag 09 juli 2002 08:20 schreef niXnut het volgende:
Een mooi screesnshot kun je maken op je windows pc terwijl je via een telnet sessie je freesco box insteld, maar ik vond jouw screesnshot ook wel wat hebben :+
Die DNS op je client (10.10.10.1) lijkt me goed want dat is het ip van je freesco box. En die routert het verkeer naar de DNS server van @home.
Probeer eens je ip op de client statich in te stellen. Je hoeft daarvoor niks op je freesco box te veranderen alleen op je client een paar dingen.
Geef een vast ip op dat binnen je subnetmask ligt desnoods eentje die ook in je DHCP bereik van freesco ligt maar dat hoeft niet.
Geef als gateway op je server 10.10.10.1.
En je kunt als DNS adres ook 10.10.10.1 opgeven.
En kijk dan eens of je naar ip's/sites kan pingen en of je in explorer http://tweakers.net en http://213.239.154.16 kan openen.
  • niXnut
niXnut
Ga ik vanavond proberen, maar dat zou eigenlijk geen verschil mogen maken toch?
Ik krijg steeds meer het gevoel dat het een of ander lullig dingetje is, een brakke utp kabel ofzoiets, weet ik veel. Vreemd.
Is het mogelijk om vanaf mijn werk de router te beheren? moet ik dan "Enable time server and router control via HTTP" aanzetten ofzo? Is dat niet onveilig? Wat tik je daarvoor in in je browser? http://router.nl? *D
  • Dionysus
klopt zou eigenlijk geen verschil mogen maken, maar blijven computers dus alles is mogelijk :)
Hij is volgens mij van buiten je netwerk te bedienen als je
op y zet, dit is alleen niet direkt aan te raden want dan kan iedereen een poging doen om je wachtwoord te kraken. (Hoewel als het maar voor een dagje is zou ik me er zelf niet direkt druk om maken)
Op s kan prima dan kun je in je lokale netwerk via http://10.10.10.1:82 bij de admin pagina van freesco komen.
Ook kan je geloof ik telnet naar buiten open zetten door y in te vullen bij:
Op dinsdag 09 juli 2002 10:03 schreef niXnut het volgende:
Het zal wel iets kleins zijn ja, zoals een verkeerd geknepen kabel, pesonal firewall (xp firewall/zonealarm etc..), schrijf foutje en ga zo maar door.
Enige wat ik me nog afvraag is je gekozen ip range ik gebruik altijd zelf ip's in de 192.168 range, in principe moet een klasse A range niks uitmaken alleen heeft die standaard een 255.0.0.0 subnetmask geloof ik. Ik kan me niet direkt voorstellen dat dit iets uitmaakt, maar ja je weet maar nooit.
  • niXnut
niXnut
Die kabel heeft inderdaad een stekkertje dat af en toe moeilijk doet. Soms valt de netwerkverbinding weg, maar als ik er dan tegenaan tik doet ie t weer. Kan nooit goed zijn. Misschien zit er ergens een breukje maar krijg ik toch netwerkverbinding. (ken da?) Vanavond ff een nieuwe aan knijpen.
xp firewall staat uit, zonealarm heb ik er al af gekiept.
10.10.10.1 leek me makkelijk, ik zal vanavond nog ff je suggestie proberen, je weet nooit.
Hoe krijg ik trouwens dat rampzalige w95 logo weg bij het booten?
Heb ik al aan gedacht, ik gebruik zelf ook de 192.168.0.x range, maar het zou inderdaad niets uit mogen maken.
FreeDOS er op gooien. Maar volgens mij kan je een opstartbestand van win95 zodanig tweaken dat het logo niet meer opkomt, ff zoeken in verschillende fora dus.
[quote]
[/quote]
Voor een kelder is ie inderdaad uitstekend, goede plek trouwens voor zo'n router, althans als je hem aan de praat krijgt..
  • niXnut
niXnut
[quote
[/quote]
[verontwaardigd modus]
:( Dit is mijn pas verbouwde en nieuw ingerichte woonkamer! Nog geen tijd gehad om een leuker lampje te kopen. Router komt in de meterkast onder het modem....."als je hem aan de praat krijgt" .........Pffff
[/verontwaardigd modus] ;)
Is er verder nog iets wat mis kan zijn?
  • Dionysus
Ik heb mijn oude freesco diskette weer es te voorschijn gehaald, en je instellingen overgenomen. Maar dan werkt het allemaal prima.
Ik gok op dit moment op de kabel.
  • niXnut
niXnut
vanavond meteen uitproberen. Als ik nog meer te mekkeren heb daarna dan hoor je het (misschien) nog wel. iig bedankt vast.
  • niXnut
niXnut
HIJ DOET 'T HIJ DOET 'T HIJ DOET 'T
t was een brakke crosscable of een brakke router install of een combinatie van beide. Ik heb een nieuwe kabel geknepen en freesco helemaal opnieuw schoon geinstalleerd. En HIJ DOET T!
een laatste vraagje: ik kan volgens een melding op freesco tijdens de install op twee manieren mijn router op een client beheren. http//192.168.25.50:80
en http://cp******-b.inet:80
*=gebruikersnaam
Wat is het verschil tussen deze twee? kan dat vanaf mijn werk?
Ik heb het geprobeerd maar ik kan niet inloggen. Met welke naam moet ik dan inloggen? en welk wachtwoord. Het enige wachtwoord dat ik ingesteld heb is het wachtwoord voor de root tijdens de install
Ja, maar dan moet je adminwebserver op "y" staan en niet op "s" van secure. Daarnaast moet je je IP nummer achterhalen van je kabelmodem (met ifconfig :) ). Het nadeel is echter dat je IP nummer kan veranderen, als gevolg van DHCP :(
user: admin
pass: wat je hebt ingevuld :)
suc6
  • niXnut
niXnut
Ik blijf maar doorleuteren maar ik begin te begrijpen wat de charme van linux en andere prut is....Lekker knutselen aan een computer van 9 jaar oud die dankzij een geniaal stukkie software presteert als een ferrari :9
Dat admin gefruts via http:192.....blabla:80 werkt, ik snap er alleen geen reet van. Weten jullie geen handleiding voor die remote admin prut. Ik kan nix vinden.
Hoe kan ik bijvoorbeeld de advanced settings aanpassen? Als ik setup intik in dat inputvenster langs "[linux]" dan krijg ik alleen mijn configuratiegegevens maar ik kan nix aanpassen ;(
weet iemand nog software om van hieruit (mijn werk) mijn firewall te testen, poortscanner ofzo? En een tutorial waar ik wat uitleg krijg over het configureren van een freesco firewall? De laatste gaten dichten zeg maar. Of is dat niet nodig?
  • Dionysus
Mooi dat het uiteindelijk werkt :)
Linux is wel erg gaaf voor op oude pc's, zeker als je merkt wat je nog allemaal aan de praat kan krijgen op zo'n oud bakkie :P
Op de admin pagina kan je vooral info vinden over uptime, ip's uigegeven logfiles etc. Vooral handig is het om portforward's op te geven. Je kan er commando's geven maar echt handig is dat niet. Als je commando's wil geven dan kun je dat beter via een telnet sessie doen (ik raad je aan om putty te gebruiken dat werkt beter dan de standaard windows schermpjes). Ook de setup aanroepen gaat een stuk beter in een telnet sessie en dan kun je als het goed is wel aanpassingen doen.
Ik ken niet echt een goede handleiding, maar heb er eigenlijk ook nooit echt naar gezocht.
Wel kwam ik laatst deze site tegen en die heeft wel veel info over Freesco.
Software om je firewall te testen is er zat, ook zijn er een aantal site's die je kunnen scannen de bekenste is shield's up op grc.com. Mooiste software voor scannen vind ik zelf Languard, maar houd er rekening mee dat de meeste providers scannen als illegaal beschouwen, dus zorg dat je het ip van je freesco box juist hebt.
Eigenlijk is je freesco bak veilig genoeg voor een normale internet gebruiker, al die windows computers zijn veel makkelijkere prooien >:)
Je kunt de boel nog wel stealth krijgen, info hierover staat wel op die pagina menem.mine.nu.
  • niXnut
niXnut
Op woensdag 10 juli 2002 11:06 schreef Haldo het volgende:
ik heb geen idee hoe dat telnet werkt, ik zal ff zoeken.
Ik had languard idd ook gevonden maar ik weet niet hoe ik de gegevens moet interpreteren. Is dit goed?
  • Dionysus
Hangt er van af wat je verwacht eigenlijk.
Als je een ftp server hebt op poort 21 zal die opduiken in de scan, als je die niet hebt en poort 21 blijkt open is het misschien slim om na te gaan hoe dat kan.
Meestal vind je wel een aantal dingen terug bij een scan en dat is pop3 en smtp, maar dat is normaal.
Standaard is freesco wel aardig veilig geloof ik, zolang je geen open poorten bij grc.com vind zou ik me geen zorgen maken.
  • niXnut
niXnut
nieuwe problemen: ik zal ff een nieuw topic openen, want de titel slaat niet meer op de inhoud.
1. Ik had eerst een 3com900b 10 mbit pci nic in mijn router, werkt perfect maar is niet handig als je ook bestanden wil gaan delen. Ik heb dus een nieuwe etech pci 10/100 nic gekocht en op de doos staat dat hij ondersteund wordt door linux. Ik heb m in mijn freesco doos gepropt en hij lijkt wel herkend te worden. ifconfig zegt interrupt 11 en base address 0x1000 (is toch goed?) Maar als ik ga internetten krijg ik eerst een heleboel errors, bij het pingen heb ik de helft of meer packetloss en dan valt ie weg. Hoe kan dat nou weer. Duw ik die oude 3com in hetzelfde pci slot dan doet ie t weer normaal. Die etech heeft trouwens een realtek 8139c chip.
2. Ik heb ook een etech switch gekocht voor achter mijn router voor het interne netwerk. Schijven delen etc.
als ik mijn @home lijntje in de router prop en een utp kabel naar mijn laptop, dan werkt het als een zonnetje (zit ik nu mee te werken) als ik de freesco bak er tussen hang werkt het dus helemaal NIET :( Op de freesco bak gaat alles goed, maar mijn laptop opstarten duur heel lang, ik krijg een of ander wazig ip (169.254.204.106) terwijl dat 192.168.0.100 zou moeten zijn, 255.255.0.0 als subnet :? en geen gateway en dns. Ik heb wel netwerkverbinding maar ik kan niet internetten of pingen, ook niet naar de router.
Ik heb deze keer alle kabels en nics getest en die zijn zeker goed. Alleen:
-kabelmodem naar router, normaal of crosslinked?
-tussen router en switch, normaal of crosslinked?
-tussen switch en laptop, normaal of crosslinked?
ik loop nu 5 dagen te klooien en wordt er nu langzaam een beetje ziek van.....hellup pleazzzzz
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
Verder hier dus
[topic=547017]
dubbel en zo :{
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
