[debian] install kmess
  • Bonno
  • Laatst online: 25-01 11:03
okej, ik heb weer een probleempje.
ik wilde kmess gaan uitproberen dus ik netjes de tarbal van kmess.sourceforge.net gehaald
alleen nu heb ik gelijk met de 1e stap al een error te pakken.
als ik de INSTALL file lees kom ik ook niet verder
je moet dan de optie --prefix=/usr/ (of een ander path) gebruiken, maar daar heb ik dus wat verschillende mogelijkheden geprobeerd alleen hij blijft hangen op dit punt :(
nu had ik een topic geopend op het forum van kmess maar de enige reactie die ik kreeg was dat ik xfree86-devel moest installeren, iemand enig idee waar ik die kan vinden voor debian? want met google search vindt ik alleen maar rpm's :?
barmy:/home/barmy/kmess-0.9.6# ./configure
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking target system type... i686-pc-linux-gnu
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking for -p flag to install... yes
checking whether build environment is sane... yes
checking whether make sets ${MAKE}... yes
checking for working aclocal... found
checking for working autoconf... missing
checking for working automake... found
checking for working autoheader... missing
checking for working makeinfo... found
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for executable suffix...
checking for object suffix... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking whether g++ supports -fno-exceptions... yes
checking whether g++ supports -fno-check-new... yes
checking whether g++ supports -fexceptions... yes
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking whether g++ supports -frepo... yes
checking for ld used by GCC... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
checking for a sed that does not truncate output...
checking whether ln -s works... yes
checking how to recognise dependant libraries... pass_all
checking for dlfcn.h... yes
checking the maximum length of command line arguments... 32768
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for objdir... .libs
checking for ranlib... ranlib
checking for strip... strip
checking if gcc static flag works... yes
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... yes
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking for shl_load... no
checking for shl_load in -ldld... no
checking for dlopen... no
checking for dlopen in -ldl... yes
checking whether a program can dlopen itself... yes
checking whether a statically linked program can dlopen itself... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... no
configure: creating libtool
appending configuration tag "CXX" to libtool
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... yes
checking for shl_load... (cached) no
checking for shl_load in -ldld... (cached) no
checking for dlopen... (cached) no
checking for dlopen in -ldl... (cached) yes
checking whether a program can dlopen itself... (cached) yes
checking whether a statically linked program can dlopen itself... (cached) yes
appending configuration tag "GCJ" to libtool
checking if gcj supports -fno-rtti -fno-exceptions... (cached) yes
checking for gcj option to produce PIC... -fPIC
checking if gcj PIC flag -fPIC works... no
checking if gcj supports -c -o file.o... no
checking whether the gcj linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for msgfmt... msgfmt
checking for gmsgfmt... msgfmt
found msgfmt program is not GNU msgfmt; ignore it
checking for xgettext... :
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for main in -lutil... yes
checking for main in -lcompat... no
checking for crypt in -lcrypt... yes
checking for socklen_t... socklen_t
checking for dnet_ntoa in -ldnet... no
checking for dnet_ntoa in -ldnet_stub... no
checking for inet_ntoa... yes
checking for connect... yes
checking for remove... yes
checking for shmat... yes
checking for res_init... no
checking for killpg in -lucb... no
checking for int... yes
checking size of int... 4
checking for long... yes
checking size of long... 4
checking for char *... yes
checking size of char *... 4
checking for char... yes
checking size of char... 1
checking for shl_unload in -ldld... no
checking for X... configure: error: Can't find X includes. Please check your installation and add the correct paths!
apt-get install xfree86-devel
  • Bonno
:) nee die bestaat niet :( (had ik ook al geprobeerd natuurlijk ;))
ook xfree86-dev geprobeerd enzo
ook apt-cache search xfree86 leverde geen devel pakket op :(
typo's
probeer eens apt-get install xfree-devel?
anders apt-cache search devel
  • deadinspace
  • Laatst online: 13:47
deadinspace
The what goes where now?
xlibs-dev moet je hebben.
