Just 'cause I'm paranoid doesn't mean they're not after me | The only operating system that does what you want: LFS
Moet wel kunnen met een recente Lilo zo'n apparaat booten, want ik heb er zelf ook eentje.
Probeer lilo te installeren in de MBR, dus ipv boot = /dev/ataraid/d0p1 boot = /dev/ataraid/d0 of iets dergelijks in je lilo.conf. En zorg dat je een recente (>22.0) liloversie hebt.
Heb momenteel LFS maar even op een gewone hd geinstalleerd zodat ik van daaruit nog later alles op de raid kan gooien. Maar nu heb ik een nieuw weird probleem. Ik heb een frisse kernel gebakken (2.4.18) met ataraid support natuurlijk. Maar hij wil dus niet mounten als ik hpt370 in de kernel meebak. (wrong fs type bad option blabla..) Als ik het echter als module erbij installeer de module laad kan ie wel gewoon zonder probleem mounten.
Begrijp ik dus niet, want dat doet toch allebei hetzelfde lijkt mij? Blijkbaar doet het laden van de module nog iets meer
Wat bak je als module en wat stop je in de kernel.? Je hebt de aansturing van de controller als IDE apparaat en de RAID functionaliteit. Die zijn in de configuratie gescheiden. Kan het daar iets mee te maken hebben ?
Ik gebruik zelf geen ATARAID meer dus weet ook niet of kernel 2.4.18 daar een probleem mee heeft, maar dat lijkt me sterk.
Geef anders je probleem even wat gedetailleerder aan en dan met name de dingen die je veranderd hebt in de kernel toen het niet meer werkte.
Okay, misschien niet duidelijk genoegOp zondag 07 juli 2002 12:48 schreef janjanjansen het volgende:
Ik heb er flink wat tijd aan besteed en echt exact 1 waarde veranderd in de kernelconfig zodat ik wist waar het probleem zat; dat was dus het verschil tussen bij:
-support for IDE Raid controllers:
--Highpoint 370 software RAID als module(wel goed) of ingebakken (niet goed)
als ik kijk bij /proc/partitions zie ik mijn raid er niet bijstaan als /ataraid/d0p1 maar ik zie wel de juiste partities staan als hde1/2/enz.
Voor ataraid in de kernel voor deze controller moeten in ieder geval in de kernel meegebakken worden (niet als module):
- HPT366 chipset support
- Support for IDE Raid controllers
- Highpoint 370 software RAID
Heb je dat ook allemaal in de kernel zitten wanneer het fout gaat ?
en dan nu de traditionele klap voor de kop..
*pats*
Had dus geen hpt366 support meegebakken
Maar had er ook helemaal niet naar gekeken omdat als je hpt370support als module meebakt hij dit weer niet nodig heeft, wel beetje vaag maar bedankt
*pats*
