Microsoft.com?!
  • Shagura
  • Laatst online: 21-09 22:46
alle sites van microsoft doen het hier ineens niet meer net als in deze topic. msn, hotmail en allebei de zites die hieraan verbonden zijn doen het ook niet. Bij andere mensen doet hij het wel en op mijn gehele netwerk is dit allemaal plat.
Misschien voelt de dns zich niet helemaal lekker ...
Gewoon geduld als iets plat ligt komt het vanzelf wel weer up meestal.
De rest werkt wel neem ik aan dus is der niks ergs aan..
  • Mr.Nobody
kan zijn dat je onder
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
de sleutel "DnsCacheTimeout" aan moet maken en deze op 600 moet zetten.
zie ook:
MS site
als ik dat niet doe, krijg ik bv ipv tweakers.net betanews.com op een bepaalt moment.
deze instelling zorgt ervoor dat de dns ververst wordt na 600 sec. als je dus na een uur weer op een site komt gaat ie eerst een nieuw ip halen bij de dns.
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • Shagura
Die site kan ik dus niet bekijken :+
Maar ik ga wel ff kijken of het werkt :)
[edit] In mijn hele (XP) registry komt geen 'DnsCacheTimeout' voor
[edit 2] o, Je moet hem aanmaken |:(
  • kauwgomballen
  • Laatst online: 23-06-2025
leuk die tip, maarre, die link van microsoft.com zal hij waarschijnlijk niet op kunnen komen... dat is juist het probleem :P :P :P
LOL
  • Mr.Nobody
héhéhé |:(
tja niet aan gedacht :)
How Internet Explorer Uses the Cache for DNS Host Entries (Q263558)
The information in this article applies to:
Microsoft Internet Explorer versions 4.0 , 4.01 , 4.01 SP1 , 4.01 SP2 , 4.5 , 5 , 5.01 , 5.01 Service Pack 1 , 5.5 , for Windows 95
Microsoft Internet Explorer versions 4.01 Service Pack 2 , 5 , 5.01 , 5.01 Service Pack 1 , 5.5 , for Windows 98
Microsoft Internet Explorer versions 5.01 Service Pack 1 , 5.5 , for Windows 2000
Microsoft Internet Explorer version 6 for Windows 2000
Microsoft Internet Explorer version 6 for Windows 98
Microsoft Internet Explorer version 6 for Windows 98 Second Edition
Microsoft Internet Explorer version 6 for Windows Millennium Edition
Microsoft Internet Explorer version 6 for Windows NT 4.0
WARNING : If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.
SUMMARY
In earlier versions of Internet Explorer (Internet Explorer 3.x), DNS host entries are cached for 24 hours by default. This, in many cases, is too long. During this period, some host entries stop working because of change in the IP address of the remote server that was initially resolved.
Internet Explorer 4.x and later modifies how DNS host entries are cached by decreasing the default time-out value to 30 minutes.
MORE INFORMATION
In some cases, this new time-out setting is too short. If your environment has a number of clients that are connecting and are all performing DNS lookups every 30 minutes, you may experience an unwanted increase in network traffic. To modify this behavior, make the following registry change:
Start Registry Editor.
Locate and click the following key in the registry:
On the Edit menu, click Add Value , and then add the following registry value:
Value Name: DnsCacheTimeout
Data Type: REG_DWORD
Radix: Decimal
Value: (time in seconds)
Quit Registry Editor.
For example, to set the time-out value to 10 minutes, use a value of 600 seconds.
ik heb dus zelf ie6, vanaf 4 zou het eigenlijk niet meer voor moeten komen.
  • Shagura
Op vrijdag 05 juli 2002 19:53 schreef Mr.Nobody het volgende:
héhéhé |:(
Nouja, ik heb net een nieuwe WinXP installatie met IE 6 :(
Dank voor je hulp, maar het werkt nog steeds niet :(
