Ik ben op zoek naar een update voor mijn bios. Deze moet te vinden zijn op de site van de fabrikant, maar hoe weet ik welke fabrikant mijn moederbord heeft gemaakt? Er zitten chips op van asus, adaptec en intel. Ik heb geen documentatie. Besturingssysteem is NT 4.0.
Als er asus chips op zitten(asus maakt toch geen chips
) zal het wel een asus mobo zijn. Ik zou maar eens met sisoft sandra gaan kijken wat voor mobo het is
4.51 pg? das toch een heeeeeeeele oude versie? volgens mij heeft mijn (antieke) pentium 133 hetzelfde bios... en die is niet te updaten. kan het fout hebben hoor...
besturingssysteem heeft trouwens niets met je bios te maken...
jawel monitoring chips enzo, voor op hun eigen producten.Op vrijdag 05 juli 2002 19:34 schreef SH007 het volgende:
(asus maakt toch geen chips)
Download het programmatje CTBIOS eens van de duitse C'T site dat leest het BIOS id uit en laat de fabrikant zien, en soms zelfs het model mobo. Maakt het al een stuk makkelijker om een BIOS upgrade te vinden.
Murphy was an optimist
ik heb een asus p2l97-s moederbord en een award 4.51pg bios.
Op de ftp-site van asus is echter alleen een acpi-bios te downloaden en veel verschillende flashtools, wat heb ik nu eigenlijk nodig? Kan ik deze acpi bios gewoon installen. Moet ik beide updates 1005sen 1010s installen of alleen 1010s? Welke flasher moet ik gebruiken?
Wist niet dat er zoveel bij komt kijken.
je hoeft alleen de laaste te flashen.
1005 is de nieuwste, 1010 is beta.
bios note:
http://download.asus.com.tw/en_aflash.asp
hoe flashen:
http://usa.asus.com/inside/Techref/bios-flash.html
ik zet het nog maar eens:
*** flashen doe je in DOS, geen dos-box ***
bios note:
hoe flashen:
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
meeste flashproggies werken niet, want ondersteunen p2l97 moederbord niet. 2 proggies geven aan in een dosvenster : ERROR this program can't run under protected mode. Ik gebruik windows nt 4.0. Hoe schakel ik de protected mode uit?
met DOS wordt bedoelt een ms-dos 5.x (of hoger) command interpreter, geen dos box in windows NT! (dat gaat niet werken)Op vrijdag 05 juli 2002 21:55 schreef killerflappy het volgende:
je moet dus een bootfloppy hebben (www.bootdisk.com)
soms voel je dingen aan hé...
je kan geen bios flashen onder windows.
het lijkt me beter dat je dit laat doen door iemand anders.
als het fout gaat kan je bios kapot gaan.
beta betekend dat het een test bios is, daar kunnen dus nog fouten inzitten, weet je dus zeker dat je de 1010 wilt flashen?
waarom wil je eigenlijk flashen? heb je problemen?
Waarom staat er acpi bios en geen award bios? Wat is acpi???
Is dit een stomme vraag, of kan niemand me helpen??
.bin is goed, gewoon gebruiken in awdflash.
acpi:
(zie dat icoontje: papiertje met potlood)
acpi:
btw: je kunt een bericht editten, je moet niet steeds een nieuw bericht plaatsen als niemand gereageerd heeft.ACPI is ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE
ACPI is a system co-developed by Compaq, Intel, Microsoft, Phoenix, and Toshiba. It enables superior power mangement capabilities such as 'OnNow' and device configuration abilities.
For example, in Windows 2000, pressing the sleep button on the computer will very quickly put the system into a 'deep sleep', blanking the display, turning off all disk drives and stopping all fans.
Upon 'waking up' the system, the computer will be ready for use in around five seconds, and will be in exactly the state that the user left it, with all applications still running and ready to continue.
Dank voor jullie hulp, in het bijzonder MR.Nobody
Hoe kom ik in Dos onder NT?
Ik moet het bios nodig updaten. Ik ben maar een groentje.
En het antwoord is?Op vrijdag 05 juli 2002 22:08 schreef Mr.Nobody het volgende:
je hebt ook een bril nodigOp donderdag 11 juli 2002 13:34 schreef killerflappy het volgende:
Hoe kom ik in Dos onder NT?Ik moet het bios nodig updaten. Ik ben maar een groentje.
het antwoord was dus al gegeven.met DOS wordt bedoelt een ms-dos 5.x (of hoger) command interpreter, geen dos box in windows NT! (dat gaat niet werken)
via deze site kun je een opstartdiskette maken.
je moet instellen in de bios dat ie moet opstarten vanaf diskette, anders boot ie gewoon NT.
maar waarom moet je nou je bios upgraden? heel veel die-hard tweakers doen het, omdat ze het nieuwste willen hebben. zij weten wat ze doen (zover ze invloed op het flashen hebben). maar waarom wil jij als groentje (zoals je zelf zegt
edit typo: via --> veel
