[Win2K] Aan pc via hub poorten toewijzen
  • 44 views sinds 30-01-2008
He ik wil een ftp server runnen, en ik zit achter een hub, maar nu wordt volgens mij poort 21 niet automatisch toegewezen aan mijn pc, hoe kun je dat oplossen met windows 2000 ??
  • kauwgomballen
  • Laatst online: 23-06-2025
op de server moet poort 21 ge-forward worden naar jouw pc. dat heeft niets met de hub te maken; een hub geeft alle data gewoon door. of heb je misschien een router?
mijn modem dient als router
(xs4all modem, kun je hacken zodat ie een router wordt)
  • kauwgomballen
aha, alcatel speedtouch home naar pro omgezet >:)
zeg dat dan! :)
mijn neef heeft ook zo'n ding, en die heeft dat ingesteld. je moet inloggen op je modem (kweet het IP niet uit mijn hoofd, maar is vast wel te vinden) en dan moet je geloof ik onder NAT instellen welke poorten naar wel IP moeten worden ge-forward. Als je wil dat het naar jouw IP geforward wordt, moet je dus het IP van je eigen computer invullen. ik zal nog ff kijken of ik wat linkjes voor je heb in mijn favorieten
  • kauwgomballen
hier:
http://home.wanadoo.nl/vs_waart/alcatel/index2.htm
en hier:
http://www.bruring.com/nuke/
wordt uitgelegd hoe je poorten kan doorsturen, met NAT.
Hier:
[topic=502809/1/25]
staat nog een stuk over MSN achter een alcatel modem, maar voor zover ik weet is dat niet mogelijk (MSN wel, maar file/beeld/geluid sturen niet).
  • Mr.Nobody
kijk op:
http://mirdesign.cjb.net
hier staat een programma zo dat je heel makkelijk alles kunt instellen.
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • kauwgomballen
tsja, das natuurlijk nog makkelijker :)
maarja, ik heb maar sjello... :(
Je moest dit doen kwam ik net achter via de site van www.bruring.com/nuke
Kies Start --> Run
Typ telnet 10.0.0.138
Druk op enter en voer eventueel je wachtwoord in om in te loggen.
Typ NAT
Als het goed is heb je nu de volgende prompt:
NAT>
Typ nu "create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:80 outside_addr=0.0.0.0:80" en druk op ENTER.
Je hebt nu ingesteld dat alle binnekomende (TCP) pakketjes op poort 80 doorgstuurd worden naar poort 80 van de PC met het IP 10.0.0.150 in het LAN. Om deze instellingen vast te leggen zodat ze niet verdwijnen bij het herstarten van de modem, moeten ze opgeslagen worden. Doe dit met het commando "save".
Typ save
Je kunt nu de telnet-sessie afsluiten.
  • kauwgomballen
en dan ff 80 door 21 vervangen neem ik aan :)
  • Mr.Nobody
het programma is veel makkelijker.
met het programma zie je tenminste wat je doet.
als je je mappings om een of andere reden verknoeit stop je ze er zo weer in door een tekst file te maken met alle mappings. deze laad je in het programma en alle mappings staan weer goed :)
Op vrijdag 05 juli 2002 19:57 schreef Kauwgomballen het volgende:
LoL ja :)
Mjah gebruik a.u.b. eerst eens de search :o
