newbie "low noice" cooling advies
  • Revo
  • Laatst online: 17-11-2025
Mijn systeem/systemen maken me zo langzamerhand teveel herrie, tijd dus voor een nieuwe voeding en fans, en dan van die geruisloze. Vanuit reviews en reakties op het grote boze >:) internet maak ik op dat Enermax een van de betere is :?. Gelukkig kan men het amerikaanse principe :r hier toepassen. Hoe meer geld :7 je ertegenaan smijt hoe stiller :?
Probleem van een enermax in mijn systeem is de vertikale plaatsing. De warme lucht zal IN mijn systeem blazen |:( In de zijplaten van mijn bak zitten geen gaten/roosters.
Question:
Wat is een goede, (hele) stille en (relatief) goedkope
a.) fan (80mm) en wat zijn de ervaringen hiermee.
2.) 350W (super) low-noice voeding (zonder P4/12v optie)
Thanx,
Hi I'm a signature virus, copy and paste me into your .sig!
  • JT
  • Laatst online: 00:03
JT
VETAK y0
Zo stil is Enermax niet. Zeker niet de stilste. Enermax is eigenlijk standaard, alleen doordat ie minder lucht kan verplaatsen dmv het instellen van een potmeter draait ie langzamer en maakt minder lawaai. Echt stille fans, die qua verhouding de meeste luch verplaatsen en het stilst zijn is Papst.
Ecodan warmtepomp
  • Revo
Bij wat voor winkel haal ik zo'n Papje? Die papje's kan ik ook in mijn voeding bouwen... daar zit toch geen garantie meer op. :)
  • FragFrog
  • Laatst online: 17-09 10:19
Vergeet't maar: zijn heeeel erg weinig winkels die papsts verkopen, tenzij je echt naar gespecialiseerde winkels kijkt :)
Kijk eens in de pricewatch zou'k zo zeggen! 8-)
btw: waarom moeilijk doen? Enermaxen zijn idd alleen maar zo stil omdat ze op lager voltage draaien, maar waarom zou dat erg zijn? Zoveel luchtverplaatsting heeft een voeding nou ook weer niet nodig :Y)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • sKitZo
  • Laatst online: 25-07 10:25
sKitZo
Op vrijdag 05 juli 2002 19:04 schreef Blockhead het volgende:
tiz papst geen pap |:( dus als je het verkleint wordt het papst-je
verkopen ze bij ocshop wel :)
  • sKitZo
sKitZo
Op vrijdag 05 juli 2002 19:08 schreef FragFrog het volgende:
omdat je dan teveel geld uitgeeft dan nodig is; je kan namelijk zelf makkelijk je voedingsfan op 7v laten draaien :)
Jah gewoon goedkope 80 mm fan op 7 volt is superstil, pak je gewoon 2 voor in je voeding. Ik raad dan aan (als je voeding langs je proc zit) een fan in de zijkant te zetten (bij je proc dus) en die lucht van je proc in je voeding laten blazen, dan ook een op de achterkant zetten die naar buiten blaast. Zo haal je warme lucht weg bij je proc en voer je warme lucht van je voeding naar buiten weg. Ook op je proc koeler kan je de oude fan (60 of 40mm) afhalen en een 80mm op 7 volt erop zetten (wees creatief) dat koelt meestal ook meer als zat. Dan als je het nodig vindt ook een in je case (maar waarom zou je) en bij je hdden (als dat nodig is). Je kan ook gewoon de zijkant van je kast afhalen, meestal heb je dan geen casefan's meer nodig.
  • JT
JT
VETAK y0
Maar als je Papst neemt dan heb je bij hetzelfde lawaai meer luchtverplaatsing of bij minder lawaai dezelfde luchtverplaatsing.
Ecodan warmtepomp
  • VeldKoe
jullie vergeten dat het een newbie is :Y)
denk dat ie weinig zin heeft om te gaan pielen en naar 7volt te switchen daarom, sommige mensen hebben dat liever gewoon niet
ps: zalman voedingen zijn heel stil
Op vrijdag 05 juli 2002 20:36 schreef VeldKoe het volgende:
Maar het is zonde om een hele nieuwe voeding te kopen terwijl hij z'n oude gewoon kan modden; want niewbie's kunnen leren (althans de meeste).
  • MisterDon
  • Laatst online: 14-05-2024
MisterDon
Prefers Audiotrak
Pas je voeding aan zoals ik het heb gedaan. Zie de volgende topic daarover:
[topic=540541]
Is een stuk stiller en het werkt prima!
(je moet wel een heel erg klein beetje overweg kunnen met een boor en een soldeerboutje, maar goed...)
Succes! :)
(en... het is een stuk goedkoper dan nieuwe voedingen!)
